x25xe Vectra B käyntihäiriötä...Taas toimii
hesssu
Viesti Kirjoittaja hesssu »
Nyt joutuu itsekkin kyselemään, että mikähän ihme tällä kertaa voisi vikana olla. Vm.00 Vectra b siis kyseessä.
Kaikkihan alko siitä, että lähdin kaupan pihasta hieman reilulla kaasulla ja luistonesto oli päällä. No tietenkin pätki, kun liukasta on. Sen jälkeen alkoi auto röpöttämään. Käynti ääni kuulosti subarulta eniten. Autohan ei sammunut missään välissä vaan olin jo ajanut varmaan 10km ennen sitä. Vikavalo ei syttynyt ja katsottiin ettei myöskään vikakoodeja ollut.
No ei muutakun auto halliin ihmettelemään mikä voisi olla. Uudet tulpat tuli tietenkin ekana mieleen ja niitä ekana rupesin vaihtamaan. Edestä katsottuna kaksi taaimmaista jakopäänpuoleista tulppaa haisi bensalle, kun otin ylös. Uudet tulpat kiinni ja ei mitään vaikutusta. Takimmaisissa tulpan reijissä oli myös vettä.
Näissähän on ollut puola ongelmia. Joten tilasin uudet johdot ja puolan. Tänään sitten pääsin asentelemaan uudet osat paikoilleen. Johdot merkkasin numeroilla ennen irti ottoa ja piirsin myös kaavion. Uusi puola oli vanhaa vastaava. Numeroitu samalla tavalla ja liitin myös sama. Uudet johdot myös numeroin vanhojen mukaan. Puola kiinni ja johdot paikoilleen ja muut romut kiinni takaisin. Ei muutakun starttaamaan. Eihän se ees muutakun lupaa pikkusen käyntiin ja kuulosti, että piuhat on ihan sekaisin. :bonk:
Johdot varmasti samalla lailla kiinni, kuin vanhassa. Hirveetä pähkäilyä ja koitin vielä vanhalla puolalla, että lähteekö enää sillä edes röpöttäen käyntiin. Lähtihän se laakista käyntiin! Miten siis ei uudella puolalla edes käy röpöttäen?? Ideat loppu itseltä tältä päivältä.
Ps. Pelätäänkö pahinta ja aletaan seuraavaksi mittailemaan puristuksia?
Opel Vectra 2,5 v6 -00
Peugeot 106 Gti -98
Lähes kaiken mitä insinööri on ryssinyt, voi ihminen korjata.
Re: x25xe Vectra B käyntihäiriötä...
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Mistä ostit puolan.Oliko tarvike vai orkkis.
Ei olisi eka puola missä johtojen paikat merkitty väärin.
hesssu
kadett90 kirjoitti:Mistä ostit puolan.Oliko tarvike vai orkkis.
Tarvikepuola on kyllä. Täytyy varmaan koittaa vielä muutella järjestystä. Tai sit pitäis saada varmuudella toimiva puola kokeiluun.
Peugeot 106 Gti -98
(F)ast_tra
En kyllä muutenkaan lähtisi urheilemaan sillä tarvikepuolalla, varsinkaan kun se vaihtokaan ei ole ihan 5min homma. Kun kyseessä on vähänkään erikoisempi moottori (itsellä kokemukset C20XE ja tämä X25XE) niin ei ne tarvikeosat toimi ainakaan sytytyspuolella.
hesssu
(F)ast_tra kirjoitti:En kyllä muutenkaan lähtisi urheilemaan sillä tarvikepuolalla, varsinkaan kun se vaihtokaan ei ole ihan 5min homma. Kun kyseessä on vähänkään erikoisempi moottori (itsellä kokemukset C20XE ja tämä X25XE) niin ei ne tarvikeosat toimi ainakaan sytytyspuolella.
Saattaahan se olla, että palauttaa joutuu tuonkin puolan. Automuovikemiltä tilais sit orkkiksen. Mutta katsotaan nyt mitä tehdään.
Peugeot 106 Gti -98
hesssu
Kyllä nyt hylkään tuon tarvikepuolan. Orkkista kehiin, niin saa ainaki varmuudella toimivan. Tarvikepuolan saa kyllä palautettua. Mutta se on käynyt kiinni, niin menee johonkin takuu juttuun ja ne kattoo siellä onko se ehjä. Saa nähdä joutuuko siinäkin vielä tappelemaan, että saa rahat takas. :what:
Vanha puola on kiinni ja käy röpöttäen. Koitettiin vielä, niin yhteen ei tule kipinää ainakaan kunnolla. Puristukset myös mitattu. Ei ollut sanomista niissä. Toivotaan, että orkkis puolalla lähtis sitten toimivaan.
Peugeot 106 Gti -98
hesssu
No niin uusi puola tilattu. Muistaako joku missä haarukassa piti olla tulpanjohtojen vastuslukema? Voisin vielä mittaa nekin.
Peugeot 106 Gti -98
Viesti Kirjoittaja Timonen »
hesssu kirjoitti:No niin uusi puola tilattu. Muistaako joku missä haarukassa piti olla tulpanjohtojen vastuslukema? Voisin vielä mittaa nekin.
Muistelisin, et tuo vastuslukema menee piuhan pituuden mukaan, eli pitäisi tietää se vastuslukema per 1cm. Voi olla kyllä, et muistan väärinkin. :D
Ja millanen homma tuo puola on vaihtaa? Mitä pitää irrottaa ja mitä tiivisteitä uusia?
Mulla olis keväällä edessä sama operaatio eli puola + tulpanjohdot omaan B Veccuun kanssa edessä.
hesssu
Taas toimii! Boschin puola kiinni ja käy kunnolla. Tästä voi muille nyt kokemuksesta sanoa, että jättäkää ne tarvikepuolat ostamatta. Tulpanjohdot mittasin, niin 5-8kOhm oli suurinpiirtein lukemat.
Puolan vaihto onnistuu nyt aika nopeesti. Mistä lie johtuu. :D Johtoja varten joutuu ottamaan imusarjan etu ja takaosan pois. Uudet klemmarit kannattaa myös hankkia samalla. Se alipaine boksi tietenkin ensin pois ja muutama alipaine letku irti. Puolaa varten akku ja akun pohjalevy pois. Takimmaiset johdot menee aika veemäisessä välissä ja puolan yksi ruuvi on vähä huonossa paikassa kanssa. Jollei oo vaihtanu ikinä, niin pari tuntii siinä menee.
Peugeot 106 Gti -98
