voi poistaa
260976
voi poistaa
Viesti Kirjoittaja 260976 »
kone kalkattaa ihan pirusti ku antaa kierroksia.
onko tässä autossa ennakonsäätöventtiiliä? ja jos on niin mistä sen löytää?? help help :evil:
auto siis edelleen 2,0 dti vectra vm 99
jjvirtan
Re: moottorin kauhea kalkatus
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Nokka-akseli minulla ekanan tulee mieleen,noita on näistä mennyt kai jonkin verran.
Laakeriviat on sen verran harvinaisi ettei nyt ihan heti usko ellet ilman öljyjä sitten ole ajellut?
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
jos laakerit pamahtaa niin syttyy öljyvalo, kuuntele tuleeko alhaalta vai ylhäältä kolina.
opel vectra c 2,2 gts
260976
eipä kalkata nooppeli enää!!!!
uusi ilmamäärämittari paikalleen ja auto on kuin uusi.
enää ei valot vilahtele vaikka tekee moottorijarrutuksen,käy todella tasaseen ja vedot parani huomattavasti! :peukku:
ule2010
Viesti Kirjoittaja ule2010 »
Missä ilmamäärämittari sijaitsee.Ei löytynyt Alfameristä.Ei vikaa nyt mutta jos tulee.Minulla Vectra B 2,0 DTI 2001.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
ILMAMASSAMITTARI sijaitsee ilmansuodattimen ja turbon välisessä imuletkussa.
ule2010
Sitä vähän ajattelin ja siihen tulee sähköliitin.Jäi kerran laittamatta liitin paikoilleen ja aiheutti sen että vikavalo paloi moottorin käydessä ja ajossa. Ei kuulunut muuten mitään kalkatusta.
jjvirtan
Oli halpa koneremontti jos tuolla korjaantui :-? Osaako kukaan kommentoida noinko ´kauheasti kalkattavasta uudenveroinen?
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
lmb-58
tuosta en tiedä mutta on ollut sellaisia kansipahvi vikoja että kakkosen ja kolmosen väliltä eli keskeltä palaa niin kalisee kunnolla ihan kuin olis laakerit moottorista mennyt. eikä vain opeleista. oli cherryn/sunnyn lähes tyyppivika.
260976
jjvirtan kirjoitti:Oli halpa koneremontti jos tuolla korjaantui :-? Osaako kukaan kommentoida noinko ´kauheasti kalkattavasta uudenveroinen?
se ilmamassamittari antaa pumpulle komennon jolloin yksi sylinteri ei saa löböä lainkaan josta se kalkatus johtui. näin ne korjaamolla väitti! tiiä sitte sitä.
mutta uuden mittarin ku paikalle nakkasin niin kyllä katosi ongelmat.
jjvirtan
Vaihoin kans ilmamassamittasrin ja on tuo käyntiääni parempi,pehmeempi.
Oli mittari vaan tuo "puikko-osa" jonka tilasin eBaysta,täsmälleen saman näkönen kuin orggis.Saa nähä miten vaikuttaa kulutukseen
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
AkseliTakaveto
Viesti Kirjoittaja AkseliTakaveto »
jjvirtan kirjoitti:Vaihoin kans ilmamassamittasrin ja on tuo käyntiääni parempi,pehmeempi.
Eikö tuon ilmamassamittarin kans pitänyt olla tarkkana et osa on numerolleen sama kuin vaihdettava jotta toimii täydellisesti? Itse pähkäilen ostaakko tuolta ebaysta vaiko vierailla marmoritiskillä. :yawn:
Nmanner
Viesti Kirjoittaja Nmanner »
Motonetistäkin sai aitoa Bosch-MAFfia. Hinta oli aika tarkkaan satkun. Niitä on sitten ainakin kahdella eri boschin maffilla näitä riisseli vehkeitä ja vielä on sit joku pierburkkikin.
Zafira -99 DI_16V (X20DTL) nokileka
