calibra 4x4 nelivedon korjaus.
inexx
Viesti Kirjoittaja inexx »
Eli nyt kun on saatu kone ajokuntoon niin seuraavaksi ois ihan kiva kun saisi ton nelivedon jenkaa, jo ihan ajo-ominaisuuksíen ja vittuilun takia. Kyseisen auton nelkun viasta oli jo juttuu aijemmin,mut siin oli senverta muutakin et päätin tehdä uuden jutun.
Elikkäs sellainen kysymys heti ekaksi että onko kukaan puhdistanut/pystyykö Paineen säädintä ja magneettiventtiiliä puhdistamaan? Ois neuvot ihan tervetulleita.
Vaikuttaako jarrupalojen kulumisvalo mitenkään? Kuskinpuolelta puuttuu koko saamarin tunnistin satulalle?
Autossa tosiaan nelkunvalo pelaa mielestäni oikein eli sammuu jonkinajan kuluttua käynnistyksestä.
Tehostinkin ehkä pelaa ihan ok vaikka onkin jämympi kuin tossa 8v etuveto kolibrissa. (tehostimen paineen mittauksen koitan saada maanantaille)
Luin tuossa että pitäis tuntee ratissa kun neliveto kytkeytyy, ja vielä voimakkaammin jos paineakku huonona, mut ei tässä vaan mitän tunnu taikka kuulu ajaessa.
Nestepinta nousee normaalisti tarkistuksessa tehostinsäiliössä, ei vaahtoa. Jakolaatikon letku pikkasen kostunu, sillaan niinku pikkusen tihuttanna, huomaa pölystä.
Jakolaatikkoöljyt olivat aikasmustat kun ne vaihdoin, Tosin ei mitään hajuu koska viimeksi vaihdetut, voiko se kytkin olla vaan niin loppu, että ei jaksa enää kytkee päälle?
Jos ei muu auta niin pakko kai se on noi ostetut lukitusrattaat laitella, mieluusti kyllä vasta sitten laittaisin kun kone on tehostinöljyn peitossa :D .
Tässä siis omat huomiot tähän asti, nyt on toi tutkiminenkin ja korjaaminenkin vähän helpompaa, kun on auto parkissa ja mahdollisuus saada se iltapäivälaittoon.
Re: calibra 4x4 nelivedon korjaus.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Ei se puhdistaminen mahdoton homma ole, joskin kovin paljoa tuota regulaattorihässäkkää ei saa purettua.
Paineakun vierestä alapuolelta saa yhden venttiilin ruuvattua irti, jolloin kanavien huuhtelu helpottuu jonkinverran.
Ei siihen oikein muuta järkevää putsauskonstia ole kuin ottaa kaikki irtoavat osat pois ja kanavat huuhtelee jollain sprayliukkarilla(crc quickclean puree melko tehokkaasti atf:ään).
Itse magneettiventtiilin sai muistaakseni melko hyvin purettua auki puhdistusta varten.
Muistat vaan ennen purkamista pumpata paineakusta paineet kankaalle, ettei käy vahinkoja ;)
ama
Viesti Kirjoittaja ama »
Lukase tuo läpi niin selviää todella paljon nelikon toiminnasta esim. jarrujen vaikutuksesta.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... =19&t=5441
Voi, V6 soikoon!
inexx
ama kirjoitti:Lukase tuo läpi niin selviää todella paljon nelikon toiminnasta esim. jarrujen vaikutuksesta.
Oon ton kyllä jo kerran läpilukenut, mutta kyllä siitä taas jotain lisää irtosi mieleen.
Sellainen tuli tässä mieleen että kun pitää käydä kokeilee pakokaasutestilappu tähän saada, niin mietin jos luetuttaisi samalla vikakoodit, mutta irtoaako sillä opelin lukulaitteella enemmän informaatiota autosta kuin klemmaritecillä?
Klemmari antaa samat infot nelikolta kuin techikin. Ainoastaan selkeämpi lukea koodi suoraan näytöltä kuin laskea vikavalon välähdyksiä ;)
Toinen asia on sitten vielä löytää korjaamo, jolta löytyy tech1, saati sitten asentaja joka osaa sitä käyttää :lol:
tiiikeri
Viesti Kirjoittaja tiiikeri »
Itse korjuuttaisin tuon jakolaatikon Tunexilla ennekuin laittelisin nuo lukitusrattaat tuon ajettavuuden takia liukkaalla tiellä. Tietty eri juttu sitten kokonaan on jos autoa käytetään "leluna" radalla tms.suljetulla alueella.
Itse olen omani korjuuttanut Tunexilla ja hyvin on pelannut sen jälkeen...liki 400 tkm Turbon mittarissa ja jakoaski pelaa edelleen moitteetta. Kertaalleen on painetiiviste ja kytkinpinnat vaihdettu Tunexilla(kiitos tuosta edelliselle omistajalle, joka oli madaltanut autoa ilman säätöpuslia ja huonosti vaihdellut öljyjä jakolaatikkoon).Korjaus toki maksaa enemmän kuin lukitusrenkaat, mutta mielestäni turvallisuus ennen kaikkea.
inexx
tiiikeri kirjoitti:Itse korjuuttaisin tuon jakolaatikon Tunexilla ennekuin laittelisin nuo lukitusrattaat tuon ajettavuuden takia liukkaalla tiellä. Tietty eri juttu sitten kokonaan on jos autoa käytetään "leluna" radalla tms.suljetulla alueella.
Niin pettikö sulla toisella kerralla painetiiviste vai oliko kytkinlevyt vaan aivan finaalissa ? Ku tässä ei oo vielä öljyt sekaisin jakolaatikossa.
tiiikeri
Samalla kertaa nuo molemmat laitettiin...kytkinlevyt oli jakolaatikosta mulla aivan finaalissa ja värjäsi öljyn mustaksi heti öljynvaihdon jälkeen (tuo siis seurausta edellisen omistajan madalluksesta ilman camber-puslia).Kytkinlevyistä siis oli irronnut kitkapinta, joka tuota öljyä värjäsi. Tuosta kuluneista kytkinlevyistä seurasi se, että työsylinterin (joka kytkee nelivedon päälle ja pois) työliike kasvoi liian suureksi ja rikkoi painetiivisteen.
Kerralla nuo molemmat hommat kannattaa tehdä, jos tarvetta on, kun kerran jakolaatikko on auki.
inexx
Tsekkasin tänään sen jarrupolkimen kytkimen ja ihan ok:lta vaikutti. Autossa toimii jarruvalot, Se kytkin naksahtaa painaessa jarrua selvästi ja antaa kontaktin painaessa siihen kuparisen liittimeen eli rattiinpäin olevan ja keskikonsoliin päin olevan liitimen välille. Sekä kontaktin sen keskikonsolinpuolella olevan pinnin ja vasemmalla olevan pinnin välille. Sen rattiin päin olevan pinniin ja vasemmanpuolen pinin välille ei tule kontaktia mutta ei varmaan pidä tullakaan epäilen.
Toivottavasti huomen ois lauhempi niin vois koittaa kattoo sitä hydraulikkapuolta.
Kaikki nyt viittaisi siihen, että kytkinpakka niin kulunut, ettei enää riitä potku nelikon kytkemiseen.
Jos kerran nestepinta nousee jarrua polkiessa, niin magneettiventtiilin voisi olettaa toimivan.
tiiikeri
Niin...ja kannattaa mitata tuo työpaine systeemistä. Pitää olla 53 bar (+-5bar), mitataan magneettiventtiilistä jakolaatikolle menevän letkun liitoksesta auton käynnissä ollessa. Jos ei ole riittävästi painetta, ei myöskään nelikko kytkeydy päälle, kun jakoaskissa olevat levyt luistavat.
Jos ei myöskään varmuutta milloin paineakku vaihdettu, niin sekin kannattaa uusia.
inexx
Paineakkua olen itekkin miettinnä ku autolla ajettu se vajaa 190tkm niin alkais olla sen vaihdon aika jos ei ole toista kertaa vaihdettu. Tosin luin haulla juttuu, että siinä luksisi paineakun päällä valmistus vuosi ja mulla lukee isommalla 07 ja pienemmällä jotain muuta numerosarjaa. Aikas kovat on paineet :o Pitää kysellä saisko ne huollossa mitattua nuin kovaa painetta.
tiiikeri
inexx kirjoitti:Paineakkua olen itekkin miettinnä ku autolla ajettu se vajaa 190tkm niin alkais olla sen vaihdon aika jos ei ole toista kertaa vaihdettu. Tosin luin haulla juttuu, että siinä luksisi paineakun päällä valmistus vuosi ja mulla lukee isommalla 07 ja pienemmällä jotain muuta numerosarjaa. Aikas kovat on paineet :o Pitää kysellä saisko ne huollossa mitattua nuin kovaa painetta.
Alkuperäisen valmistajan paineakussa tiedot ovat paineakun sivussa, 2 riviä numeroita ja kirjaimia.
Paineakussa 2.rivin lopussa olevat kirjain ja numerotiedot kertovat milloin paineakku on valmistettu.
Esim SW 0261
SW= On paineakun testanneen henkilön kirjaimet
026= Valmistusajankohta
1= valmistusvuosi eli 2001
inexx
No niin päätti callu antaa uudenvuoden lahjan, ja rupesi neliveto yhenäkin toimii. :D Ja mitään mainittavaa en tuolle tehny ku nyt seisoi muutaman viikon kovien pakkasten takii, ja eilen ajossa vaan rupes äkisti toimii, ja ainakin koko eilisen toimi moitteetta (ja yllätys tuli "vähän" pidempään ejettuu) :food: On se vaan ihan eri ajettava kuin vajaavetoisena. Vieläky saisi päästöt kohilleen, kaikki muut ok, mut happiarvot pilvissä ja sen takii varmaan vetää lambdan arvon laihalle päästökoneeseen. Pakoputkeen vaihdoin uuden tiivisteen siihen heti alkuun, mut muuten näyttäis putki olevan ok.
Näköjään nelivedon toimiminen siirtynyt meikäläisen autosta sulle :lol:
Tosin meikällä syynä räjähtänyt tehostimen pumppu.
Mystisesti lähtenyt rungosta palanen ja sitämyötä perälevyn lukkorengas pettänyt jne. Imee pumppu "hieman" ilmaa öljyn joukkoon ;)
