A-Vectrojen ajotietokoneet!
-Roy-
ata
Azzyyr
-Roy-
Mul on -94 cdx, tietokone tuli 2000 vecculista. Kyllä siinä lukee pienellä tekstillä litroja tunnissa kun on tyjäkäynillä ja kun vauhtia on alta 15km/h sitä just ihmettelin että kun se näyttää nollaa tyhjäkäynnillä?! Mitäs muilla? Muuten toimii oikein. Mä olen ymmärtänyt että Kaikissa vecculeissa on sama johtosarja joten kaikkiin saa "jälkiasennettua" kyseisen värkin! Voikohan tietokoneissa olla eroja,esim 1.8i ja 2.0i omat koneet?
How low can you go?
-jupe-
-Roy-
Ei ne kauhian hankalasti ollu piilossa! Näytön liitin löyty kun tungin käden mankan reijästä sisään ja vähän roplasin ympäriinsä, kovaan se oli teipattu johtonippuun kiinni. Hanskafackin kautta mä sen sit sain irti ja iskettyä kiinni. Kytkimen liitin oli valmiina siel käsijarrukahvan alla sellasessa "sokeripalassa". Sit vaan reikää kytkimelle siihen kolikko telineeseen ja kiinni ja ihmettelemään. Ihmetyttää vaan tuo tyhjäkäyntilukema 0/litraa/h kylmänä se näyttää 1.4.
How low can you go?
Janil
-Roy-
Mul oli sellanen mötikkä mikä oli pultattu lattiaan kiinni josta lähti irti sellanen "teline" jossa oli sähköikkunoiden kytkimien liittimet.Siellä lattiassa olevassa mötikässä oli urospuoleinen liitin käyttämättömänä johon kokeilin sitä tietokoneen kytkimen liitintä ja avot, sehän toimii! Sit vaan liitin kiinni siihen "telineeseen" ja teline mötikkään kiinni "peltikoukulla" ja konsoli paikoilleen!
How low can you go?
-jupe-
ata
-Roy-
opeltuning
tiiikeri
Opelilla on ajotietokoneissa kone ja vuosimallikohtaiset muistiohjelmat.Eli takuulla näyttää väärin, jos on 8 venaisessa 16 venaisen kone.Osan tietokoneista saa ohjelmoitua Tech1:llä Opel liikkeessä.Sieltä saa myös tiedot omaan Opeliin sopivasta koodista. Tyhjäkäynnillä lukema 0 johtuu joko puuttuvasta tai väärästä TI-johdon kytkennästä.(napa 24 ajotietokoneen liittimessä.)
-Roy-
