Opel Calibra 2.0 -96 vikavalo vilkkuu eikä auto käynnisty
Iblaze_
Viesti Kirjoittaja Iblaze_ »
Taustoja:
Pitkä tarina, koettakaa kestää. Haluan kertoa mahd. yksityiskohtaisesti jos se nyt helpottaisi syyn selvittämistä.
Vikavalo on aikaisemmin palanut kyseisessä autossa ja syy on paikannettu autoasilla nokka-akselin asennontunnistimeen -> Auto on alkanut nykiä 3500-4000 kierroksien paikkeilla.
Talvella käytössä ollessa on ollut käynnistettäessä huomattavissa tehottomuutta. Tämä siis AINA ollut nyt talvellä käynnistettäessä. Tätä kestää max minuutti ja sen jälkeen kaikki taas ok. Käynnistän -> annan kaasua -> tehottomuutta -> *puoli minuuttia menee* -> yhtäkkiä samalla kaasumäärällä pirusti enemmän tehoa (eli normitehot).
Eli tuollaiset oireet autossa ennen uusinta vikaa.
AUTOA SEISOTETTIIN VIIKKO ja taisi olla heti samana päivänä kun otin auton taas käyttöön, auto sammui valoihin ja sain kuin sainkin auton takaisin käyntiin kun vaan jaksoin käynnistää sitä. Taisi olla sitten seuraavana päivänä kun olikin sitten tyttöystävä kyydissä ja auto simmahti taas valoihin. Tälläpä kertaa autoa ei saatu käymään. Saatiin yhdessä työnnettyä auto sivummalle ja saatiin autoon mukavasti vauhtia että koetettiin piruuttamme saada auto mäkilähdöllä taas käymään -> onnistui. Matkaa tuli mäkilähdön jälkeen tehtyä noin 5km ja sain ajettua auton omalle parkkipaikalle. Josta se viimein jouduttiin hakemaan trailerilla pois.
Mutta ennen sitä:
Seuraavana aamuna menin autoa taas käynnistelemään -> lähti kerrasta ja aloin putsata autoa lumesta. Auto siinä puhdistettaessa sammuikin taas. Olikohan se nyt sitten minuutin käynnissä ennen sammumista. Koetin käynnistää autoa. Ei lähtenyt millään ilveellä käyntiin. Hain polttoaineen jäätymisestoa ja laitoin sitä tankkiin koska ajattelin että seisomisen aikana tankkiin olisi kertynyt kosteutta. Ei vaikutusta. Pari päivää myöhemmin sain apujoukkoja ja oetettiin käynnistää -> lähti kerrasta taas mutta sammui miltei heti. ensimmäisenä selvitimme että toimiko bensapumppu (bensaletku koneesta irti ja virrat päälle, RUIKS, check!) kipinän testausta en ollut todistamassa kuin ratin takaa ja minulle sanottiin tuolloin että kipinää ei tullut (nyt kun olen isän autokorjaamolla auton kanssa kipinää taas tulee nääs) testien jälkeen hankin motonetistä:
nokka-akselin asennontunnistimen anturin (aikaisempi vika jonka muistin
ja osan jonka nimeä en muista -> joku puola mikälie johon sytytystulppien piuhat kaikki menee (koska kipinää ei tullut).
Vaihdoin puolan(?) ja koetimme käynnistää -> ei toiminut.
Puolan asennuksen jälkeen huomasin että moottorin vikavalo alkoi vilkkua (En ole täysin varma että alkoiko valo vilkkua juuri tuon jälkeen)
Sitten vaihdoin asennontunnistimen -> ei muutosta.
Auto on nyt isäni autokorjaamolla.
Kipinää moottori saa
Bensapumppu ruikkii pirteästi
Vikavalo vilkkuu käynnistettäessä ja kun laittaa virrat päälle
Käynnistystä koettaessa moottori saattaa kerran lupailla, heti sitä seuraavilla käynnistysyrityksillä ei sitten kertaakaan.
Minulla oli autoasin keikan jälkeiset paperit mukana jossa kerrottiin miten vikakoodeja luettiin ja koetin ottaa nyt uusista vioista selvää. Silloitin kaksi napaa ohjeiden mukaisesti. Mutten ota vilkutuksista selvää. Odottelen taukoja mutta niitä ei tunnu tulevan millään.
Tyypillinen koodi minkä saan on vilkku vilkku tuplavilkku tuplavilkku vilkku vilkku.. eikä noista tuplista kerrota missään. :no:
Nyt kun kerran jaksoit lukea vuodatukseni niin ehkä voit auttaa myös?
Mikähän on vialla?
Böömega
Re: Opel Calibra 2.0 -96 vikavalo vilkkuu eikä auto käynnisty
Viesti Kirjoittaja Böömega »
Joku mua viisaampi vois vielä kaivata täsmennystä moottorityyppiin. C20NE, C20XE, X20XEV vai C20LET?
Mut noi vilkut mitä kuvailit tahtois sanoa et olis koodit 12 ja 21. En ole ihan täysin varma kylläkää... Ja 12 = Start and end of diagnosis. Ja 21 = Throttleposition sensor - voltage high, Wiring short to positive. Nämä siis ainakin x20xev koneiseen.
Omega b caravan z22xe ´01
Kadett C sedan 2d 12n´76
Astra G caravan x20xev ´99
Ex. Omega B caravan x20xev ´98
Ex. Kadett E sedan c18nz ´91
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Vuosimallin perusteella x20xev moottori ainakin.
Ja toi koodi 21 viittaisi kaasuläpän asentoanturiin..? Ilmamäärämittari tuli itellä ekana arvauksena mieleen, jos puolapaketti kerran on jo vaihdettu. Toki mahdolliset imuilma- ja alipaine letkuvuodot kannattaa ensimmäisenä katsoa. Ja putsata kaasuläppäkotelo. Ohjeet operaatioon löytyy Vinkit ja vihjeet-osiosta.
FullMetal
eihän nyt ajonesto temppuile, vikavalo ei saa alkaa vilkkumaan kun virrat laitetaan päälle. se vikavalo vilkkuu ainoastaan silloin kun se hyppyjohto kytketään sinne diagnostiikkapistokkeeseen. ajoneston ollessa päälle yleensä hörähtää mutta ei käynnisty ja vikavalo vilkkuu jatkuvalla syklillä.
_Jape_
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
ajonestolle täältäkin ääni.
Superdiileri.
powerofopel
ajonesto se on...
itse kanssa painin ko. vian kanssa viime keväänä, tilasin uuden avaimen, ei toiminut, huollossa sano että seuraavaksi pitäs tilata ja ohjelmoida uusi vastaanotin ajonestolle... vaihdoin uuden akun kun ei meinannut pitää virtoja monenpäivän seisonnassa, ajonesto ongelmat hävisi...
-KIMI-
Viesti Kirjoittaja -KIMI- »
Ajonesto vika..
Vaihdoin omaan ecu boxin jonka jälkeen alkoi toi vikavalo vilkkua, eli ajonesto jäi tietyste päälle kun avain ja vastaanotin ei sopinut boxin kanssa. Otin vastaanottimen piuhan irti ja boxi luuli ettei moista vehjettä ole autossa, johan alko toimii. Boxi oli kyllä vuosmallia -94 jolloin kaikissa malleissa ajonestoa ei ollut, mutta voishan tuota piuhan irroittamista kokeilla, ei tiedä vaikka toimis. :roll:
Iblaze_
Noniin täällä taas. Hyväää uuttavuotta kaikille!
Kiitos jo saaduista vinkeistä :)
Pääsen lähipäivinä katsomaan autoa taas läheltä.
Vielä vikakoodista. Eli siis aikaisemmat "koodini" joita annoin aikaisemmassa viestissäni, eivät merkinneet mitään. Ihmettelin vaan noita tuplavilkkuja. Tässä aito vikakoodi.
Niin ja mistä sitä vastaanottimen piuhaa pitäisi alkaa etsiä?
Kiitos jo etukäteen!
powerofopel
:o :roll: , mitä v****a! ei ole mulla noin nopeeta tahtia vilkkunut yhessäkään opelissa... jossain jotain vikaa? johtosarja(koneen) tai boxi?
-KIMI-
Joo kyllä on aikas hurjan näköistä vilkkumista. Tuntuis vähän boxi vialta, kun auton toiminta on noin sekasin. Itselläkin oli boxi paskana ja auto kävi tosi rikkaana, eikä aina käynnistynyt. vika selvis ainoastaan tietokoneen kanssa.
