Vikakoodinlukija ´98 omegaan?
Saako tuota vikakoodinlukijaa tehtyä itse? Ja jos niin ohjeita kaivataan...
Ex Omega V6 2,5 `98 caravan, Peugeot 407 SW `05
- Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Re: Vikakoodinlukija ´98 omegaan?
1 X klemmari ja väännät sen auki?
Klemmari on halpa, mutta jos ei jaksa kattella vilkkuvaa valoa niin minun mielestä se vajaa 30e valmiista mokkulasta ebayn kautta ei ole paha. Ja pystyy sitten lukemaan live dataakin.
Esim OP-Com, toimii hyvin ja on halpa. (alle 30e)Kojootti5 kirjoitti:Klemmari on halpa, mutta jos ei jaksa kattella vilkkuvaa valoa niin minun mielestä se vajaa 30e valmiista mokkulasta ebayn kautta ei ole paha. Ja pystyy sitten lukemaan live dataakin.
Omega CD -96 2.5L V6 Automaatti
ex: Vectra CD -97 1.6L 16v Manuaali
Saako tolla nollattua vikamuistin?Kojootti5 kirjoitti:Klemmari on halpa, mutta jos ei jaksa kattella vilkkuvaa valoa niin minun mielestä se vajaa 30e valmiista mokkulasta ebayn kautta ei ole paha. Ja pystyy sitten lukemaan live dataakin.
- e0101296
- Viesti:
Saa nollattua vikamuistit.OP-Com, toimii hyvin ja on halpa.
Asennusohje dealextremen OP-COM_EN_090821d kräkille:
http://www.netikka.net/phweb2/Auto/op-com.php
Opel sivut: sivustot.net/phweb/Auto/
Autodataa: dropbox.com/sh/hbb7dgfi7nyirn0/AABxi1eOP3mQBcP5i3jGUYfea?dl=0
- munakukkaro
soveltuu kaikkiin OPEL automalleihin, joissa on OBD-II tuki eli käypi 2001 vuodesta eteenpäin
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Onko siis noin että omassa -00 b2 ompussa ei ole tuota tukea? Ton mukaan ainaki ois?
http://www.obdmaailma.com/Opel_yhteensopivuudet.pdf
Näin on.. itsekkin hommasin vikakoodin lukijan elekmalta mut se ei toiminut. Pitkällisen soittoruljanssin jälkeen opelilta sanottiin että tuli tuki obd kakkoseen vuonna 2001t3mu kirjoitti:Onko siis noin että omassa -00 b2 ompussa ei ole tuota tukea? Ton mukaan ainaki ois?
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
- munakukkaro
heitetääs tähä nyt viel yks kysymys et mis se töpseli sijaitsee? autossa...
Siinähän se rattiakselin alla, sulakerasian kannen alla oikealla puolellamunakukkaro kirjoitti:heitetääs tähä nyt viel yks kysymys et mis se töpseli sijaitsee? autossa...
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
- munakukkaro
kysytääs sit viel et onks se monitoiminäytön "check" valo ilmoittamassa, että kuitattavaa löytyy? vai onko lukijan töpselin lähistöllä joku valo?
(F)ast_tra
Check Control on eri asia kuin moottorin vikamuisti. Se ilmoittaa nestepintojen tasoista ja palaneista valoista ja sammuu kun ne on kunnossa. Jos moottorissa on jotain vikaa, palaa kojetaulussa vikavalo ja näihin vikakoodeihin pääsee käsiksi sen OBD pistokkeen kautta.
Hyvä et kerkesin tilaamaa sen joAntti H kirjoitti:Näin on.. itsekkin hommasin vikakoodin lukijan elekmalta mut se ei toiminut. Pitkällisen soittoruljanssin jälkeen opelilta sanottiin että tuli tuki obd kakkoseen vuonna 2001t3mu kirjoitti:Onko siis noin että omassa -00 b2 ompussa ei ole tuota tukea? Ton mukaan ainaki ois?
