Vikakoodinlukija ´98 omegaan?
JeeRock
Saako tuota vikakoodinlukijaa tehtyä itse? Ja jos niin ohjeita kaivataan...
Ex Omega V6 2,5 `98 caravan, Peugeot 407 SW `05
Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Re: Vikakoodinlukija ´98 omegaan?
1 X klemmari ja väännät sen auki?
Kojootti5
Klemmari on halpa, mutta jos ei jaksa kattella vilkkuvaa valoa niin minun mielestä se vajaa 30e valmiista mokkulasta ebayn kautta ei ole paha. Ja pystyy sitten lukemaan live dataakin.
rmk
Esim OP-Com, toimii hyvin ja on halpa. (alle 30e)Kojootti5 kirjoitti:Klemmari on halpa, mutta jos ei jaksa kattella vilkkuvaa valoa niin minun mielestä se vajaa 30e valmiista mokkulasta ebayn kautta ei ole paha. Ja pystyy sitten lukemaan live dataakin.
Omega CD -96 2.5L V6 Automaatti
ex: Vectra CD -97 1.6L 16v Manuaali
jtg
Saako tolla nollattua vikamuistin?Kojootti5 kirjoitti:Klemmari on halpa, mutta jos ei jaksa kattella vilkkuvaa valoa niin minun mielestä se vajaa 30e valmiista mokkulasta ebayn kautta ei ole paha. Ja pystyy sitten lukemaan live dataakin.
e0101296
Saa nollattua vikamuistit.OP-Com, toimii hyvin ja on halpa.
Asennusohje dealextremen OP-COM_EN_090821d kräkille:
http://www.netikka.net/phweb2/Auto/op-com.php
Opel sivut: sivustot.net/phweb/Auto/
Autodataa: dropbox.com/sh/hbb7dgfi7nyirn0/AABxi1eOP3mQBcP5i3jGUYfea?dl=0
munakukkaro
Antti H
- OCF Member 2017
soveltuu kaikkiin OPEL automalleihin, joissa on OBD-II tuki eli käypi 2001 vuodesta eteenpäin
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
t3mu
Onko siis noin että omassa -00 b2 ompussa ei ole tuota tukea? Ton mukaan ainaki ois?
http://www.obdmaailma.com/Opel_yhteensopivuudet.pdf
Antti H
- OCF Member 2017
Näin on.. itsekkin hommasin vikakoodin lukijan elekmalta mut se ei toiminut. Pitkällisen soittoruljanssin jälkeen opelilta sanottiin että tuli tuki obd kakkoseen vuonna 2001t3mu kirjoitti:Onko siis noin että omassa -00 b2 ompussa ei ole tuota tukea? Ton mukaan ainaki ois?
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
munakukkaro
heitetääs tähä nyt viel yks kysymys et mis se töpseli sijaitsee? autossa...
Antti H
- OCF Member 2017
Siinähän se rattiakselin alla, sulakerasian kannen alla oikealla puolellamunakukkaro kirjoitti:heitetääs tähä nyt viel yks kysymys et mis se töpseli sijaitsee? autossa...
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
munakukkaro
kysytääs sit viel et onks se monitoiminäytön "check" valo ilmoittamassa, että kuitattavaa löytyy? vai onko lukijan töpselin lähistöllä joku valo?
(F)ast_tra
Check Control on eri asia kuin moottorin vikamuisti. Se ilmoittaa nestepintojen tasoista ja palaneista valoista ja sammuu kun ne on kunnossa. Jos moottorissa on jotain vikaa, palaa kojetaulussa vikavalo ja näihin vikakoodeihin pääsee käsiksi sen OBD pistokkeen kautta.
t3mu
Hyvä et kerkesin tilaamaa sen joAntti H kirjoitti:Näin on.. itsekkin hommasin vikakoodin lukijan elekmalta mut se ei toiminut. Pitkällisen soittoruljanssin jälkeen opelilta sanottiin että tuli tuki obd kakkoseen vuonna 2001t3mu kirjoitti:Onko siis noin että omassa -00 b2 ompussa ei ole tuota tukea? Ton mukaan ainaki ois?
