Omega B 2.5TD -95 "MV6"
Re: Omega B -95 R6 TD Käynnistyksenesto ohitettu...
Viesti Kirjoittaja samsa87 »
Aa joo.. Sekoilen taas. Siinä mun sinisessä omegassa ei kaukos. toiminut kun ajonesto oli ohitettu, mutta siinä se nappi olikin avaimessa :bonk:
MantaGsi
Viesti Kirjoittaja MantaGsi »
Jees. Tänään kävin lukemassa vikakoodit vielä kerran ja tarkistettiin pumpun ajoitukset ym. juttuja.
Airbagit; ei vikakoodeja, ABS; ei vikakoodeja, ECU; vikakoodi 92, cruise puuttuu, eli pitäisi lähteä tämäkin koodi pois kun asennan viiksen missä on vakionopeudensäädin.
Pumpun ajoitus oli lähes täydellinen :) Aika hyvin, ekaa kertaa kyseisen koneen pumppua säädän ja näinkin hyvin onnistui -(z)-
Xenonit tuli myös laitettua paikalleen:
Sumuvalollinen etupuskurikin tuli hommattua, pitäisi vielä asentaa sumarit ja ritilät paikoilleen ja tökätä autoon kiinni. Onko kaikki johdot olemassa, että selviää pelkällä puskurin ja katkaisinsysteemin vaihdolla?
MantaGsi
Jees. Cruise tuli asennettua, ja toimii siis pelkällä viiksen vaihdolla. Huomasin tuossa, että sumareissakin on H1 polttimot :roll: täytynee siis tilata lisää xenoneita, olin meinaan varannut niitä varten H3 sarjan. noh...
MantaGsi
Tuulilasi halki, poikki ja pinossa. Takajarrulevyt loppu. Takana ei ole käsijarrukenkiä. Takajarrukilvet on ruostunu puhki.
Saa nähdä, että mitä katsastusinsinööri sanoo.
- Tuulilasi on tosiaan halki.
- Käsijarru ei pidä ollenkaan.
- Koneessa on lastu (päästöt?)
- Putkisto on 2.5" kahdella vaimentajalla, ei katalysaattoria (päästöt?)
- Koneesta EGR tukittu ja vapaavirtaussuodatin on paikallaan (päästöt?)
- Neulanliiketunnistimella varustettu suutin vuotaa naftaa...
- Takajalkatilassa on vedenpoistotulpan kohdalla reikä...
Uudet käsijarrukengät on ostettu (20€), asennussarja (10€), takajarrulevyt (70€), takajarrupalat (20€) sekä as. sarja (8€) tuli myös hankittua.
Lisäksi tilasin uuden suuttimen (407€) sekä takajarrukilvet (100€) GM liikkestä.
Wasu
Viesti Kirjoittaja Wasu »
läpi menee niin että soi :D ja näin ot joko oot hakenut voittamasi kukkakorin s-marketin joulunavaus arvonnasta? :worship:
MantaGsi
Wasu kirjoitti:läpi menee niin että soi :D ja näin ot joko oot hakenut voittamasi kukkakorin s-marketin joulunavaus arvonnasta? :worship:
Joo, ainakin jos mynämäellä käy näyttämässä :D Ja kyllä, on haettu kotiin se kukkakori -(z)- :lollis:
MantaGsi
Paskat se läpi menny :D
- Pakoputki vuotaa :lollis:
- Käsijarru ei pidä :lukko:
- Molemmat takajouset poikki :D
sahkojakke
Viesti Kirjoittaja sahkojakke »
Möhöö, oliko onnellinen hetki huomata että sama suutin vuotaa molemmissa koneissa..
-wiima 29s 77km/h
-mälli 400cdi
-pornstarter
MantaGsi
sahkojakke kirjoitti:Möhöö, oliko onnellinen hetki huomata että sama suutin vuotaa molemmissa koneissa..
Kieltämäti kyllä :D
Realsanta
MantaGsi kirjoitti:Tuulilasi halki, poikki ja pinossa. Takajarrulevyt loppu. Takana ei ole käsijarrukenkiä. Takajarrukilvet on ruostunu puhki.
mistä kaupasta noi kalliilla saa? et käyny kysyys BOSCH-kaupasta tai biimeri kaupasta? kun biimerin pata
MantaGsi
Päivitys, joka tapahtui jo helmikuussa; T3mu:lta ostamani madallusjouset asensin taakse, edessä on siis vakio vieterit (sportin -20mm??)
Ja sitten tän päiväisiä tekemisiä:
Sumuvalollinen puskuri paikoilleen, asennus kuvassa vielä kesken :D
Ja sisustan puhdistusta ja imurointia:
P.Lanttolalta on tulossa osia, lisää päivityksiä seuraa kun saan osia paikoilleen...
MantaGsi
Re: Omega B -95 R6 TD "Kesäkuntoon"
Asensin madaltavat jouset myös eteen, ja vaihdoin kesävanteet alle.
Wasu
kanha huutaa enemmän kuvia! :director: kyllä vanteet vaan muuttaa auton :peukku:
MantaGsi
Pientä 360tkm huoltoa tehty.
- Etujarrulevyt vaihdettu
- Etujarrupalat vaihdettu
- Takajarrulevyt vaihdettu
- Takajarrupalat vaihdettu
- Käsijarruvaijeri vaihdettu
- Käsijarrukengät vaihdettu
- Ajotietokone ja viiksi asennettu
- Sumuvalot ja kytkin kojelautaan asennettu.
Lisäksi kun edellisistä moottorin huolloista ei ollut tietoa, niin vaihdoin molemmat moniurahihnat, vesipumpun ja termostaatin.
Taakse pitäis saada jotkut enemmän ku 30mm madaltavat jouset... Ja kuvia tulee tässä joskus :D
Wlle
Viesti Kirjoittaja Wlle »
MantaGsi kirjoitti:Pientä 360tkm huoltoa tehty.Taakse pitäis saada jotkut enemmän ku 30mm madaltavat jouset...
Ja spaceriakin näyttäs taakse kaipaavan...
