C Vectra meinaa sammua (Z22SE) ??
Re: C Vectra meinaa sammua (Z22SE) ??
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Taitaa se letku tulla EVAP - venttiililtä, joten ei haittaa, vaikka olis tukossa, mutta se saattais haitata, jos sitä kautta tuli ylimääräistä ilmaa kaasuläpän alapuolelle tai bensahöyryjä , eli EVAp- venttiilli ei toimisi oikein pakkasesta johtuen.
tiuhti
Viesti Kirjoittaja tiuhti »
tuota minäkin mietin..siks aattelinkin että tässä jos lähiaikoina jaksais.. (ja uskallusta riittäis) niin purkasin osiks koko höskän ja putsaisin kaikki mahdolliset putket ja muut röörit.. eri asia osaako koota enää takasin kun purkaa xD
*** Vectra C GTS 2.2 ***
** Calibra 2.0 16V & 8V **
Jeps... tuo ei ole mikään helposti ratkaistava vika. Varsinkaan kun ei ilmeisesti pukkaa vikakoodia.
Sen EVAP-venttiililtä kaasuläppäkotelolle lähtevän letkun voit kyllä joksikin aikaa kokeilla tukkia... helpommin saa irti sieltä EVAPin päästä, mutta silloin pitää tukkia myös EVAPin lähtö.
Purkamiseen... otat kameralla tai kännyllä kuvia ennen purkua... merkkaat vaikka letkut ja putket värillisillä teipeillä ja sitten vasta purat ja puhdistat.
Toki ensin varmistat, että tuli riittävän hyviä kuvia.
