B omegassa bägi ongelma
Böömega
Re: B omegassa bägi ongelma
Viesti Kirjoittaja Böömega »
Okei... Eli tuo boksi on vissiinkin jossakin etupenkkien välissä? Pääseekö käsiks niin ettei tartte ottaa molempia etupenkkejä pois?
Omega b caravan z22xe ´01
Kadett C sedan 2d 12n´76
Astra G caravan x20xev ´99
Ex. Omega B caravan x20xev ´98
Ex. Kadett E sedan c18nz ´91
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Siitä keskikonsolista se takaosa pois missä käsinoja-lokero, ilmasuuttimet ja tupakinsytkäri.Sieltä alta se sitten paljastuu.
Böömega
kadett90 kirjoitti:Siitä keskikonsolista se takaosa pois missä käsinoja-lokero, ilmasuuttimet ja tupakinsytkäri.Sieltä alta se sitten paljastuu.
Pitääpä käyä kattomassa josko tuon sais pois. Näkis siitä ainakin et onko siellä päässä liittimet kunnolla kiinni tms.
Böömega
Että jäätyy näpit...
Sain boksin hiukan siihen näkösälle mut se ilmatorvi on siinä pikkusen tiellä niin tarttis irrottaa koko keskikonsoli et pääsis siihen boksin liittimeen käsiks. Ja siinä boksissa on vissiin ihan tarkotuksella semmonen lipare siinä liittimen päällä ettei pääse käsiks. Semmonen kysymys on et kai se boksin johtonippu kulkee siinä tunnelin kyljessä/päällä koko matkan kuskin puolella?
Tuossa johtosarjan reitti uudemmasta ompusta.
Taitaa samalla lailla suunnilleen mennä noissa vanhemmissakin.
Böömega
kadett90 kirjoitti:Tuossa johtosarjan reitti uudemmasta ompusta.
Juolahti vaan mieleen kun joskus tuossa asensin uuden sisätilalämppärin muutaman sentin eri paikkaan mis vanha oli ollu niin ettei vaan oli ruuvi johtonipussa nytten :oops: . Mut tuon kuvan mukaan ei pitäs olla kun lämppärin on hanttarin puolella..
Pitää koittaa jos vklopuks pääsis vähän lämpöseen tallin purkamaan lisää. Tarttis muutenkin ottaa koko lattiamatto pois kun on "kosteutta" havaittavissa..
Onkos tuon boksin kunnon testaamiseen jotaki ohjetta? Siis kaikkien varotoimien lisäks?
Böömega kirjoitti: Onkos tuon boksin kunnon testaamiseen jotaki ohjetta? Siis kaikkien varotoimien lisäks?
Jos sinne ei testerillä pääse sisään niie ei siinä oikein voi ihmeitä tehdä.
Oletko koittanut vain omilla laitteilla vai oletko käynyt muuallakin yrittämässä?
Olitko muuten mistäpäin vai oonko jo sitä kysynyt?
Böömega
kadett90 kirjoitti:
Tällä omalla läppärillä ja mokkulalla olen koittanu pelkästää. Ja huollossa ovat kai käyttäneet testerissä. Korjasivat sillon tinaukset penkin vierestä kun olin itte tinannu pinnit yhteen. Eli poistivat pinnit (ja samalla säikeitä) ja olivat saanu kuitattua vian pois, mut tais olla seuraavana päivänä kun töistä lähtiessä valo syttyi.
Melkein koittaisin seuraavaksi lukea vikakoodit jollain toisella testerillä.Jos niissä sun laitteissa onkin jotain feelua.
Onko siellä teilläpäin jollain esim. OpelScanneria millä vois yrittää.
Böömega
kadett90 kirjoitti:Melkein koittaisin seuraavaksi lukea vikakoodit jollain toisella testerillä.Jos niissä sun laitteissa onkin jotain feelua.
No ei nyt muita tule mieleen kun merkkihuolto. Ja on niin paljon huonoja kokemuksia siitä että mielelläni en sinne autoani veisi. Esim. viimeks pyysin tarkastamaan/vaihtamaan takapyörän laakerit ni eka kommentti oli että vittumainen homma. Koeajon perusteella olivat paikallistaneet takaa tulevan äänen jarrupaloihin ja olivat vaihtaneet ne kysymättä minulta. Edelleen huutaa laakeri.. Eivätkä ilmoita kun auto on kunnossa. Eli kaikilla osa-alueilla huonoa palvelua ja reklamoidessa eivät milläänlailla pahoittele tai hyvitä virheitään.. Eka sivulla juttua tosta penkin liittimen tinauksesta. Eli täs on vissiin keinot käytetty..
Sitte lista kysymyksiä:
1. Voiko tuon nykysen boksin jotenkin resetoida? Pitääkö ohjelmoida uudestaan?
2. Saako ohjelmoitua niin että penkkien turvatyynyt on disabloitu?
3. Jos ostan uuden boksin niin montako erimallia noita on?
4. Käykä boksi sellaisesta autosta missä ei penkeissä ole turvatyynyjä?
5. Voiko boksia ohjelmoida irrallisena vai pitääkö olla autossa kiinni ja ohjelmointi suorittaa OBD -portin kautta?
6. Mistä voin ostaa varmasti luotettavan diagnoosi laitteen ja mikä laite?
Ohjelmoinnista :
En ole ihan täysin varma mutta epäilen että et saa vanhaa boxia ohjelmoitua uudestaan.
Pitää olla uusi "tyhjä" boxi.
Uuteen käsittääkseni voi ohjelmoita softan ilman penkkien tyynyjä.
Testeristä:
Jos haluat varmasti toimivan laitteen osta tuo:
http://www.elekma.com/index.php?main_pa ... cts_id=887
Itsellä noi kaikki 3 Opelscanner-laitetta ja en voi muuta kuin suositella.
Böömega
kadett90 kirjoitti:Ohjelmoinnista :
Testeristä:
Niin eli boksin pitää olla uus ettei käy mistää purkuautosta..?
Olen B-Veccuun vaihtanut joskus purkuautosta peräisin olevan boxin.
Oli samalla numerolla ja tunnisteella eikä siinä ollut mitään muuta kuin vanha pois ja uus tilalle.
Ei tarvinnut testerillä kajota.
Eli jos samanlaisen löydät niin ei pitäis olla mitään ongelmaa.
Mutta en lähtis vielä kumminkaan boxia vaihtaan jos et sit jostain halvalla saa.
Koittaisin kuitenkin saada siihen yhteyden ja saada vikakoodit luettua.
Böömega
kadett90 kirjoitti:Olen B-Veccuun vaihtanut joskus purkuautosta peräisin olevan boxin.
Niin et on ihan plug and play. Tältä foorumilta joltain semmosta kyselin joskus mut en muista keltä ja mitä oli hintaa. Mää nyt yritän vielä säätä läppärin asetuksia josko pääsisin jotensakin kiinni autoon.
