ovenkahvojen poisto
Miggo
Viesti Kirjoittaja Miggo »
Kuinka saa takaovet pelaan jos siistii kylkiä ja poistaa takaovista kahvat?
Mulla on keskuslukko GT Kadetis, mut mitenkä saan sen oven sit auki, kun lukko on avattu?Pitääkö sinne laittaa joku jousi mikä työntää sen oven auki vai mitä!
jos vaan joku on tehny sanoja projekteja niin vinkit ja apu olis tarpeen!!!
Jerzey
Viesti Kirjoittaja Jerzey »
ovenkahvojen poisto :roll: poista samalla koko ovi :grin:
_________________
Lentokoneissa on pelastusliivit...
...onko laivoissa sitten laskuvarjot?
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jerzey on 2003-10-15 18:37 ]</font>
Markus
Viesti Kirjoittaja Markus »
Alfan 156 mallin suunnittelijatkin ovat ilmeisesti aivan typeriä, kun ovat halunneet "piilottaa" kahvan kylkilinjaa pilaamasta. Kannattaa kuitenkin ennen kahvojen poistoa selvittää huolellisesti saako niitä ylipäätään edes poistaa. Onhan niitä monista neliovisista poistettu takaovista, mutta se ei takaa, että se olisi laillista. Muistaakseni rakennemuutoksia koskevassa säädöksessä sanotaan, että matkustajien käyttöön tarkoitetut ovet on oltava mekaanisesti ulkopuolelta avattavissa.
Rimmon
Viesti Kirjoittaja Rimmon »
Voihan siihen esimerkiksi laittaa jonkin vaijerin helmasta tai pieni nappi lasin ja tiivisteen luona mitä painamalla ovi avautuu
kadettgsi
Viesti Kirjoittaja kadettgsi »
Ovien pitää olla ulkopuolelta mekaanisesti avattavissa. Eli mitkään sähköiset viritykset ei käy.
Esim. johonkin sopivaan kohtaa pieni tappi jota nostamalla/vetämällä ovi aukeaa.
Itsellä on tällä systeemillä tehdyt ovet ja kyllä ne auki saa. tosin kyseisillä ovilla ei ole vielä käyty leimassa mutta pitäisi mennä läpi. ainakin samanlaisella systeemillä on autoja leimattu.
Jerzey
niin, no mun mielestä on luonnolisemman näköistä että ovessa on kahva, ja että sen myös löytää, ettei tarvi kaikille kyytiin tulijoille selvittää, että se on se kärpäsenkakan kokoinen nappula siellä jään alla, kaiva se vaan esiin, kyllä se siellä pitäis olla.
mielestäni mm. ko alfan takaovi on luonnottoman näköinen. tämä siis vain mun mielipide.
Markus_J
Viesti Kirjoittaja Markus_J »
Hieman tarkennusta. Eli ovet on saatava auki ulkopuoleltta mekaanisesti. Mutta mikään ei estä sitä että siihen lisäksi lisätään sähköinen oven avaus. Jos ovis ei mekaanista "kahvaa" niin eipä mene katsastuksesta läpi.
Turkumeeting:ssä oli yksi golf josta oli kahvat poistettu. Siihen oli kahvan korvaakjasi laitettu samanlainen metallinuppi kuin sisäpuolella ja vielä samaan kohtaa! Tosin kaveri tämä kaveri ei kuulema ajele talvella sen kanssa
www.opel-tuning.org www.wcoastdesign.com
Opel Astra G 1.6 8V -99 (-99-02)
Opel Astra G Coupe Bertonen 1.8 16V -01 (-02-05)
Volvo C70 T5 Cabriolet -01 (nykyinen menopeli) (-05-??)
Vectra A 1.6 -89 (varakulkine ja mahdollinne projekti)
juhis85
Viesti Kirjoittaja juhis85 »
mun mielestä jossain autoissa on nätin näkönen se kun on otettu ovenkahvat takaata pois mut jossain autoissa on ihan karseen näköset... esim b mallin vekkulissa on ihan hienon näkönen kun siin ei o takana kahvoja
Kaikki sopii kun ne pistetään sopiin....
