joutokäynti
Vectran käyntivikaa (x20xev)
malonari
Re: Vectran käyntivikaa (x20xev)
Millä tai miten ootte puhdistanut noita tyhjäkäyntisäätimiä , joo tiedän että on ollu juttua joskus aiemminkin mut haku ei löytänyt mitään sanoilla tyhjäkäynti ,
joutokäynti
joutokäynti
Käytä sanaa tyhjakayntimoottori tai tyhjakayntisaadin. Jossain on kuvallinen ohje ja sanallisia ohjeita kyllä löytyy.
Tyhjäkäyntisäädin irti, puhdistus bräkleenilla tai crc 5-56.
Muistaakseni paras tapa on purkaa koko säädin ja puhdistaa kaikki osat huolellisesti... senkin joku teki ja laittoi foorumille ohjetta.
Kingis_
malonari
Kiitos ja kumarrus
eiköhän tuolla ohjeistuksella pärjää . Viime kesänä vaihdoin tyhjäkäyntisäätimen , eli nyt pitäis päästä pelkällä puhdistuksella .
Välillä kone käy tasaisesti sit voi yhtäkkiä sammua kun avaimesta tai pudottaa kierrokset ensin liian alas tai humppaa
Okay... tuossahan sitä ohjetta oli. Kannattaa katsoa myös tulppien kolot, ettei siellä ole öljyä.
Larsanjus
Välipäivitystä tällekin, auto pajalla, ja diagnoosi-ideana bensapumppu. Ei kuulemma testerillä saa pumppua pyörimään, virtaa kyllä tulee, sen totesin itekin. Tankillisen pumppasin sillä bensaa pois, mutta jälkeenpäin ajateltuna sen käyntiääni oli jotenkin omituinen, eikä bensa mitenkään kaaressa lentäny. Oon antanu itteni ymmärtää että 3-4bar paineella se jo ihan liikkuu.
Uus pumppu tilauksessa ja ihmetellään myöhemmin lisää.
BTW, näin kävi startille.
Aika kylmä hiki oli niskassa jo kun näin osia irronneen, eivät onneks kerenny putoamaan kytkinkotelon sisälle..
Ennenkin on opeteltu kantapään kautta, miksei nytkin...
Joo, oikea paine on 3,8 bar , eli kyllä sitä aika kauas ruikkii... tuotto 100 litraa tunnissa.
startti otti kunnolla kipeetä... onneksi ei pahemmin käynyt.
lmb-58
on tosiaan startti koko rahan edestä käytetty.
opel vectra c 2,2 gts
Larsanjus
Joo.o, taasen..
Bensapumppu vaihdettu, ei vaikutuksia toimintaan.
Kankfeltin sällilläkin alko olla keinot loppu, osa kerrallaan kokeilu oli enää jäljellä, mutta siihen ei lähdetä ainakaan maksullisilla tunneilla.
Bensaa tulee, kipinääkin löytyy, mutta joku ei täsmää kun ei auto käy.
Ainoa mikä tuli asentajalle enää mieleen, on että kampuran anturin vastakappale ois jotenkin liikkunut, minkälainen pärmylä siellä on vastustajana?
Sovittiin, että haen auton huomenna pois, täytyy kysyä onko siellä jakoa tarkastettu, sen ainakin aion vielä tutkia jos en muuta keksi. Joskin sekään ei kyllä oikein täsmää hissuksiin hyytymiseen. Tulpatkin suunnittelin vaihtavani, kai tuo jollain budjettimalleillakin käy jos on käydäkseen? Nyt näytti olevan jotku kalliin näköset monikärkihimmelit.
Ideoita ja visioita diagnoosista otetaan ilomielin vastaan. Samoin jos jollain ois aikaa/kiinnostusta vaikka korvausta vastaan avustaa tossa "osa kerrallaan vaihto"diagnosoinnissa, tarvittaessa löytyy tilapäiskulkineitakin muutama vaihtoehto.
Onko bensan paine riittävä.
Tuleeko kipinä oikeaan aikaan.
Onko puristuksia.
Haiseeko öljy bensalta ja onko öljyn määrä itsestään lisääntynyt.
Jos tuossa kampurantunnarissa olisi vikaa niin pitäisi kuitenkin lähteä käymään nokkatunnarin varassa ja päinvastoin.
Missäpäin auto majailee?
Onko puristuksia.
Larsanjus
Pumppu uusittu, luulisin tulevan.kadett90 kirjoitti:Onko bensan paine riittävä.
Onko puristuksia.
Tuskin, sen veikkaan tässä mättävänkin.
Mittaan huomenna kun saan auton taas käsiini.
Tämäkin täytyy tarkistaa, mielestäni kuitenkaan ei.
Jostain päädyin siihen käsitykseen, että toinen antureista rampauttaa ja toinen lopettaa kokonaan? Ikinään en kyllä muista kumminko päin.
On sellanenkin tapaus ollut että tuo pa-paineen säädin laski kaikki bensat alipainepilliä pitkin imusarjaan.
Kyllä tuon myllyn pitäis käydä ilman kampurantunnistintakin,muistaakseni olen kokeillutkin.
Nokkatunnari saa ainakin olla irti ja lähtee silti käymään.
Tuossa ed. viestissä kyselin auton sijaintia.Onko se jossain Hyvinkään korkeuksilla?
Larsanjus
Tuo vaikuttaa jo sopivan utopistiselta vialta, täytyy tutkailla tuotakin..
Katohan, meni ihan ohi. Auto tosiaan majailee Hyvinkäällä, tosin kulkeutuu se trailerilla vaikka kuusamoon jos siitä jotain apua on..
Vahvistan tuon, mitä Kadett90 kirjoittaa... käynnistyy ja käy ilman kampurantunnistinta... kierrosluku rajoittuu vain 4512 rpm:een ja tällöin käyttää nokka-akselin tunnistinta sytytyksen ja suihkutuksen ajoitukseen.
Lisäksi on todettu, että kipinää tulee.
Bensan paine kannattais ehkä kuitenkin mitata.
Larsanjus
Tommille tolkuttoman suuret kiitokset ideasta. Pakosarjasta kun irrotti alkukäyrän katalysaattoreineen, tärähti opeliksi tulille ihan muina miehinä ikäänkun mitään vikaa ei olis koskaan ollutkaan.
Vaikuttaa vahvasti siltä, että poistamme katalysaattorin kulkineesta ja ihmetellään seuraavan katsastuksen korvilla sen uusimista. Päivitän kuvatuksia jahka mötkö pääsee auton alta ruumiinavaukseen.
