Vectra A c16nz jakopää
seleri
onko -90vm Vectra a jakopään remmin kiristys vesipumpulla vai erilisellä kiristimellä?
Konehan on c16nz
Konehan on c16nz
(F)ast_tra
Re: Vectra A c16nz
Vesipumpulla.
seleri
Re: Vectra A c16nz
olis jakopään huolto edessä ku hihna katkes ajossa. oon kuullu että nuissa 1.6i 8v ei pitäisi tulla isompaa vauriota ku jakopää hihna katkeaa?
mitä muuta olisi hyvä samalla vaihtaa ku huoltaa jakopään?
sitten motonetillä oli nuita jakopään sarjoja myytvänä, käykö tämä?
25-9090
Jakohihna+rullasrj Opel1,4/1,6
* A 1,6 7.90->95 (kiristimellä!) [1990-1995]
55.50 €
25-9090
55.50 €
Tuomas
Re: Vectra A c16nz
Jos se jakopää on kiristimellä niin tuo käy, jos ei ole kiristintä niin et tarvitse tuollaista pakettiakaan kun ei siellä muitakaan rullia ole. Vesipumppu pyörii jakohihnalla, joten sen vaihtoa kannattaa harkita kun ei ole edes kallis. Termostaatinkin uusimista voi miettiä, kun termarin vaihto edellyttää jakopään purkamista. Älä sekaannu tarviketermareihin.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
seleri
Re: Vectra A c16nz
eli riittää ku ostaa hihnan, vesipumpun ja termostaatin? vai kannataako vaihtaa nokka-akselin ratas ja kampiakselin ratas samalla? ja vesipumpun se o-rengas kannataa vissii kans vaihtaa?
sitte tuolla motonetissä on 2 eri kampiakselin ratasta irotkiilalla ja kiinteälläkiilalla nii kumpi on oikea?
ja mikä hihna näistä on oikea?
Jakohihna Opel 1,4/1,6SV
* 1,6 88->6.90 (Pelkkä vesipumppukiristys) [1988-1990]
Jakohihna Opel 1.4i/1.6i 8V
* 1,6 7.90->95 (Pumppu ja kiristin-kiristys) [1990-1995]
Jakohihna Opel OHC 1.6-2.0 -92
* 1,8/2,0 88->7.92 (Pelkkä pumppukiristys/ei 16V) [1988-1992]
ipa
Re: Vectra A c16nz
Jaakohihnanmalli vaihtuu elokuussa 90. Eli loppuvuoden koneet on kiristimellä ja aikaisennat kiristetään vesipumppua kiertämällä. Uudemman mallin hihnan suojakotelo on päältä kulmikas ja vanhemman mallin kotelo on päältä pyöreä.
Tuomas
Re: Vectra A c16nz
Vuonna '90 on noita tehty sekä kiristimellä että ilman, eli se pitää varmistaa kumpi malli on kyseessä.
Joskus se kampiakselin hihnapyörä saattaa kulua sen verran että alkaa syömään sitä hihnaa, eli kunto on hyvä tarkistaa. Ei sitä säännöllisesti kuitenkaan tosiaan tarvitse vaihtaa.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
esu
- OCF Member 2017
Re: Vectra A c16nz
joo, kantsii tosiaa tarkistaa se kampiakselin pyörä, niiku esim tuomas sano.
aikonaa kaverin -90vm 1.6 vecusta meni vuodes 3 vai 4 hihnaa poikki. lopulta syyksi paljastu kampiakselin hihnapyörä.
myöskin öljyä siel lillu. joten vaihto sit kampiakselin stefan myös.
mut mitää se ei hajottanu, vaik hihna katkes.
seleri
Re: Vectra A c16nz
2.90 on käyttöön ottopäivä eli pitäs olla vesipumpullakiristys.
kiitois tiedoista, eiköhä näillä pääse alkuun
seleri
Re: Vectra A c16nz
mulla on tuossa vectrassa kulmikas se jakopääkotelo ku ymmärsin että jos on pyöreä nii on pelkällä vesipumpulla kiristys? eli onko mahollista että siinä on silti pelkällä vesipumpulla kiristys? vai onko jo erillinen kiristin tullu helmikuussa?
auto otettu käyttöö 2.1990
ipa
Re: Vectra A c16nz
vaihtokone? tai kotelointi vaihdettu entisen rikkoonnuttua?
kannattaa käyttää kotelo auki ja varmistaa kumpi siellä oikeasti on.
seleri
Re: Vectra A c16nz
raotin sitä jakopää suojaa ja katoin nii näyttäs olevan vesipumpun alapuolella kiristin(?) osat kävin hakee (vesipumppu, termari, hihna ja kiristin)
sitten tarvis ohjeita mitä pitää purkaa että pääsee käsiks vaihtamaan kiristimen pumpun ja hihnan, ja sitten tuo ajotus ohjekki ois jees. iten en löytäny googlella minkään laista ohjetta.
jos on kuvallinen ohje nii linnki.
lmb-58
Re: Vectra A c16nz jakopää
apulaiteremmi, jakokotelo, hihnapyörä, tehostimen pumppu irti ja oliko tuossa moottorin tukikumi myös irroitettava, nokkamerkki on suoraan ylös, kopassa pitäis olla merkki, ja alapuolella hihnapyörässä on kolo ja ryhmässä piikki, ja siinä jakoremmin pyörässä on merkit alaspäin.
opel vectra c 2,2 gts
