Se on kuudella kuusikolo pultilla kiinni jakoaskissa ja tarvitsee saada auto ylös. Se on mukavassa paikassa siellä apurungon ja rungon välissä. Pitää myös irroittaa kardaani ainakin rungosta että saa taitettua sen säätö kohdan poijes. Ennen ensimäistä runkoon tulevaa kiinnitystä kardaanissa on pultti joka pitää löystää.
Elikkä abaut näin. Korjatkaa jos on jotain väärin.
1. Auto ylös tai itse monttuun. Huom autoa pitää saada liikuteltua edes takaisin että saa kaikki kuusiokolopultit auki nivelestä.
2. Sitten räikkä kuusiokolo avaimen kanssa, olikohan se 6mm avain. Hyvä rako aukaista pultit on siin vasemmalla ja etupuolelta apurunkoa kurkki sinne rakoseen että osuu kohdalleen. Huom varmista aina että kuusiokolo avain on pultin pohjassa ettei pääse muljahtamaan. Auvot kaikki kuusi pulttia. Kaveri on oiva apu tässä vaiheessa kun kardaania pitää pyörittää ja painaa jarrua kun irroittaa pultit. Aina kaksi pulttia on kiinnitetty toisiinsa rauta levyllä. Tämän jälkeen irroitat kardaanin pituuden säätö mutterin. Se sijaitsee ennen ensimäistä kiinnitystä runkoon. Tämän jälkeen pitää irroittaa ensimmäinen ja toinen kardaanin kiinnitys runkoon ja koikeilla mahtuuko nivel tulemaan pois jos ei mahdu niin helpointa ottaa koko kardaani poies. Kardaani on perässä kiinni muistaakseni kolmella pultilla johon tarvitset 15 ja 17mm lenkin. Nyt kardaani on on irti niin ottaa sen pikku pätkän siitä kardaanin edestä missä on tasapaino nivell kiinni pöydälle.
3. Tasapainonivelen päädystä ottaa metalli kupin pois ja alta paljastuu akselin pää ja siinä oleva kiinnitys sokka. Sokka auki ja nivel irti. Ennen uuden nivelen asennusta laita suojakumi akseliin. Nivel paikalleen ja kunnolla rasvaa ja kansi paikalleen.
4. Kasaus samalla tavalla kuin purku, mutta päin vastaisessä järjestyksessä. Huom kardaanin etu pää ei mene kuin yhdessä asennossa kiinni varsinaiseen kardaaniin tarkasta hahlot. Sitten kun asennus on tehty tarkastetaan nivelen oikea välys. Se oli muistaakeseni 2.5 - 3 cm suojakumin rautareunasta kardaanin paksinkohdan alkuun ja vielläpä oikealla puolella kardaania elikkä suoraan apparia päin.
Että sillai korjailkaa sitä mukaan mitä luette
Toivotaan että olisi edes jotain apua
Tässä on viellä kuva kardaanin etu osasta
http://i585.photobucket.com/albums/ss29 ... G_2347.jpg
Ja koko kardaani
http://i585.photobucket.com/albums/ss29 ... G_1867.jpg
Tässä on takaa päin kuva miten on sioitettu auton alle.
http://i585.photobucket.com/albums/ss29 ... 009971.jpg
