Mitä lämpöjä porukoilla on Calibroissa? Mitta-asteikkohan on poikkeuksellisen korkea kun alkaa vasta 80:stä kun muissa ooppeleissa on yleensä alempaa.. Mulla itsellä lämmöt ovat siinä 90-93 astetta noin maantiellä mutta kaupungissa tahtoo nousta sataan ja ylikin. Lähes aina kun auton sammuttaa lähtee tuuletin pyörimään viitaten liian korkeisiin lämpöihin, onko normaalia? Moottori on sitten V6..
Sitten aivan toinen kysymys, Miten Calibran tihkukytkin toimii? Siinä kun tuntuu olevan jotenkin säädettävä pyyhintänopeus, kun sammuttaa pyyhkimet ja laittaa uudestaan tihkukytkimelle niin pyyhintänopeus muuttuu mutta aika epäjohdonmukaisesti, onko siinä joku vika vai onko se vain ominaisuus?
Calibran lämmöt ja outo tihkukytkin
Veccu-c20xe
Tuli itse joskus aikonaan ostettua vectraan uusi pyyhkijän rele. Se ainakin toimii siten, että kun käytät pyyhkijöitä päällä ja näppäät samantien pois niin rele alkaa "laskea" aikaa, jonka pyyhkimet ovat alhaalla. Kun laitat sitten hetken päästä kytkimen tihkuasentoon ja jätät sen siihen, niin pyyhkijät lepäävät juuri tuon em ajan. Itsellä aika on säädettävissä muistaakseni 2...40 sek. Ihan hyvä systeemi sinällänsä kun käyttää ensin päällä ja kun lasi vaati uusinta pyyhintää niin sitten vaan kytketään tihkuasentoon ja pyyhkimet pyyhkäisevät siitä lähtien tällä määrittelemälläsi jaksotuksella.
Olipa vaikea selittää... en tiedä onko sulla sitten sama systeemi.
blueranger
- Viesti:
Omassani lämmöt huitelee 80 asteen nurkilla, etenkin kun vaihdoin uuden termostaatin.
Kesällä lämmöt nousi helposti 100 asteen tuntumaan hellepäivinä etenkin ja pitkään paikallaan ollessa. Se lienee ominaisuus näin C20LET koneessa kiitos kesken jääneen ajatuksen tuon ilmanoton sijoittelun osalta.
-- Viitanen Racing --
-- Pussihukka Fan Club --
-- Osa-aikainen tallipeikko --
V6:sen murinassa on sitä jotain...
