voi poistaa
adix
voi poistaa
Viesti Kirjoittaja adix »
Mozard
Re: Calibra nakuttaa kun vaihde on vapaalla/kytkin pohjassa
Viesti Kirjoittaja Mozard »
Tämä on pelkkä arvaus,mutta saattaisko olla nopeusmittarin vaijerinratas tai yksi hammas poikki,laatikon päästä?Todella vaikea paikallistaa.
adix
Mozard kirjoitti:Tämä on pelkkä arvaus,mutta saattaisko olla nopeusmittarin vaijerinratas tai yksi hammas poikki,laatikon päästä?Todella vaikea paikallistaa.
Itseasiassa nopeusmittari valehtelee noin 10-15km/h, näyttää siis liikaa vauhtia. Voishan se hyvinkin olla siitä.
Pitää heti tarkistaa!
Kingis_
Viesti Kirjoittaja Kingis_ »
adix kirjoitti:
Jos on mittarinpohjat vaihdettu niin voi olla myös se neula laitettu väärään asentoon takaisin ja valehtelee sen takia reilusti.
MKr
Viesti Kirjoittaja MKr »
Yks vaihtoehto on kytkin asetelma tai painelaakeri. Kuuluuko rohinaa ku painat hitaasti kytkimen pohjaan tai vauhdis ku painat tai päästät nopeest?
Tai sitte kytkin vaijeri sopivan löysäs et se ottaa hiukan kiinni, kannattaa kattoo kireys, omastani vaihdoin ku loppu säätö, tuli heti parempi kytkin :)
Calibra C20XE -92
Calibra C20LET -92
Calibra C20NE automat -91 (varaosa-auto) myydään osia.
sahtimonni
Viesti Kirjoittaja sahtimonni »
Eikös laakerin ollessa huonona kuuluisi ennemmin kitinää/rohinaa kuin nakutusta?
Nakutus voi johtua aika monesta asiasta, mutta toi että vaihde vapaalla/kytkinpohjassa karsii muutamia tekijöitä pois.
Sytytys voi olla aikasessa, bensan laatu (e10 vai 98e5?), hydraulinostimet, motin ja ilman lämmöt.
Jos on nakutustunnistin niin siinä voi olla myös häikkää..
E: Yllä oleva teksti siis jos kyse on MOOTTORIN nakuttamisesta. Muu nakutus voi johtua sitten ihan muusta
adix
sahtimonni kirjoitti:Eikös laakerin ollessa huonona kuuluisi ennemmin kitinää/rohinaa kuin nakutusta?
Tämä nakutus tulee kyllä jostain muualta kuin moottorista, tai voi tulla siis vaihdelaatikosta mutta kuuluu siis vaan jos auto kulkee eteenpäin.. eli renkaat, toi mittarivaijeri, vaihdelaatikko voi olla. Mutta itse moottorista se ei tule.
Vähänku jaksais äänieristää niin sitä ei kuule mutta ei se ongelmaa poista :D
adix
MKr kirjoitti:Yks vaihtoehto on kytkin asetelma tai painelaakeri. Kuuluuko rohinaa ku painat hitaasti kytkimen pohjaan tai vauhdis ku painat tai päästät nopeest?
En usko että on kytkimessä, koska jos vaihdan vauhdissa vapaalle ja kytkin ylös niin ääni kuuluu kans ( sillonhan kytkin ei tavallaan ole käytössä? ) vai?
Kytkinvaijeri kyllä pitää pikkasen ääntä kun painaa pohjaan, tulee vaijerista kai.. Ja kytkin on aika jäykkä.
MKr
kyllähän kytkin pyörii koneen mukana jos sulla on kytkinpoljin ylhäällä.
kuuluuko ääni kun kytkin on pohjas tai puolivälis ku kytki alkaa ottaa kiinni?
Vois olla painelaakeri jos sil äänel ny on jotai tekemistä kytkimen kanssa.
Jos se on jäykkä ni kannattaa vähän tutkii sitä vaijerii et jumittaako jostain kohtaa?
Jos se ääni on jotai matalaa kolkutusta ni melkei kuuluu vetoakselista.
Pyöränlaakeri voi kans olla mahdollinen. Kokeilitko jarruremontin yhteydes onko välyyttä heiluttamal rengasta?
Calibra C20XE -92
Calibra C20LET -92
adix
MKr kirjoitti:
Sori oon vähän huono selittämään näitä vikoja.
Ääni siis kuuluu heti kun päästää jalan kaasupolkimelta. Kytkimellä ei ole paljon tekemistä asian kanssa, nakutusta kuuluu kytkin ylhällä ja kytkin pohjassa.. Mutta jos kaasua painaa niin ääni häviää heti, pienikin pintakaasu riittää.
Ääni ei muutu jos käännän rattia, eli poissulkee vetonivelet?
Jarrurempan yhteydessä itseasiassa koitin onko välyyttä, en ainakaan huomannut minkäänlaista.
volvomies77
Viesti Kirjoittaja volvomies77 »
Täällä sama vika. Autona vain tällä kertaa volvo 460 vm.1994.
Kytkimen kun painaa vauhdissa pohjaan niin alkaa kuulumaan naputusta ja ääni jatkuu vaikka vaihtaa vapaalle. Ja tosiaan kun kaasua antaa vähänkin niin naputus lakkaa ja naputus taajuus on suoraan verrannollinen nopeuteen. Ääni kuuluu kuskin puolelta polkimien takaa luultavasti konehuoneen puolelta jossa sijaitsee samoilla kohdilla vaihteisto ja kytkin. Ääni muistuttaa räpättiä polkupyörän pinnojen välissä. Olisi kyllä mielenkiintoista tietää syy tähän outoon ilmiöön??
MKr
Laatikko irti koneesta, lamppu käteen ja katteleen mikä on irti. Onkohan kytkin pinnast mahtanu lohjennu jotai kappaleitta mitkä pyörii siel välissä..?
Jollei sitte kuulu moottorin puolelta tai jostai muualta.. Kannattaa ainaki alkuun kattoo jos alapuolelt löytyy joku huoltoluukku mist näkis hiukan minkä näköselt kytkipaletti ja painelaakeri näyttää, ennenku alkaa irrotteleen laatikkoo.
Calibra C20XE -92
Calibra C20LET -92
adix
volvomies77 kirjoitti:Täällä sama vika. Autona vain tällä kertaa volvo 460 vm.1994.
Joo ääni todellakin muistuttaa räpättiä polkupyörän pinnojen välistä :D
Vähän enemmän koputtava ääni mutta kuitenkin lähellä tota..
Ei oo vielä selvinnyt syy tähän vikaan..
Ilmoittele sinäkin jos satut yhtäkkiä löytämään syyn tähän.. En lähtis mielellään ottamaan pois vaihdelaatikkoa tommosen takia koska kaikki kuitenkin toimii normaalisti..
Entropia
Viesti Kirjoittaja Entropia »
Meillä on Vectrassa sama vika, tosin ääni on huomattavissa kaikissa nopeuksissa ja radio/tuuletin päällä. Luultavasti vaihdelaatikosta on tasauspyörästö paskana tai menossa paskaksi.
Täällä on mun ketju aiheesta: http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &sk=t&sd=a
Volkswagen Passat Variant 3BG TDI
Kakkosautona Vectra B X20XEV
