Sumuvalot astra-h
JuhaV-76
Sumuvalot astra-h
Viesti Kirjoittaja JuhaV-76 »
Onko kukaan jälkiasentanut sumuvaloja astra-h:n? Saako samalla periaatteella kuin b-mallin vectraan, valot paikalleen ja kytkin paikalleen.
crisse
Re: Sumuvalot astra-h
Viesti Kirjoittaja crisse »
- Valot
- Piuhojen veto jos ei valmiina
- Kokonaan uusi valokytkin paketti
- Rele
- Tech 2 ohjelmointi
JuhaV-76
Piuhat siellä on paikalla, valot on jo. valokytkin paketti on saatavilla. ja releen saa varmaan helposti. mutta.. mistä tämä tech 2 ohjelmointi?? opelilta?? kuinka kallis??
crisse
Opelilta joo. Hintaa paha sanoa ku eri puljut tuntuu laskuttavan vähän mitä sattuu. Kannattaa kysellä eri paikoista jos mahdollista.
JuhaV-76
No niin, nyt valot on asennettu. Vaikka tää tuleekin ehkä vähän myöhään niin tässä tietoa. Astrassa on valmiina piuhat, rele, sulake jo tehdas asennettuna. Näin opelin asentaja sanoi ja näin myös oli. Eli valot paikalleen, johdot kiinni, uusi valokytkin ja tech 2 ohjelmointi valoille ja avot. Toimiiu :P
Hsippe
Viesti Kirjoittaja Hsippe »
Paljonko kustansi? Näkeekö noilla mitään?
Kiinnostais omaankin laittaa...
Akus
Viesti Kirjoittaja Akus »
JuhaV-76 kirjoitti:No niin, nyt valot on asennettu. Vaikka tää tuleekin ehkä vähän myöhään niin tässä tietoa. Astrassa on valmiina piuhat, rele, sulake jo tehdas asennettuna. Näin opelin asentaja sanoi ja näin myös oli. Eli valot paikalleen, johdot kiinni, uusi valokytkin ja tech 2 ohjelmointi valoille ja avot. Toimiiu :P
Mikä vuosimalli kyseessä ?
JuhaV-76
Vuosimalli on 2006, kustannuksia tuli suurin piirtein 180euröö :P
jaripk
Viesti Kirjoittaja jaripk »
JuhaV-76 kirjoitti:Vuosimalli on 2006, kustannuksia tuli suurin piirtein 180euröö :P
Mistä hankit valot ja kytkimen?
ASTRA Sports Tourer Innovation 1,6 CDTI Ecotec 100kW AT6 + Webasto
JuhaV-76
Valot motonetistä ja kytkimen ruttutukusta.
Akus
JuhaV-76 kirjoitti:Valot motonetistä ja kytkimen ruttutukusta.
Motonetistä saa ilmeisesti prefacelift (2004-2006) malliin sopivat sumuvalot ja ne eivät sovi facelift (2007-2011) malleihin. Mielestäni Opelilta melko typerää touhua kun eivät sovi molempiin. Kyselin tuossa juuri länsiautolta facelift sumuvaloumpioita niin maksavat 100 €/kpl. Briteistä löytyy myös tapauksia Astroista joissa ei ole johtosarjaa valmiina.
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Hsippe kirjoitti:Näkeekö noilla mitään?
Koristeiksihan ne on tarkoitettu.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
JuhaV-76
Näkeehän noilla, jos ei sokee oo. Just tulin himaan ja lunta tulee kuin esterin hanurista, niin sumarit ainakin auttoi.
jaripk
Pitäisi kesällä asentaa autoon sumuvalot...
Millä osanumeroilla olevat sumuvalon napin kanssa olevat kytkimet toimisivat autossani?
Autossa on halogeenivalot ja valokytkin 13198926 WD. Kytkimessä ei ole auto asentoa.
Autosta näyttää puuttuvan sumuvalojen johdot. En ainakaan löytänyt vapaita liittimiä sumuvalojen paikkojen suunnalta.
Luultavasti piuhojen kytkentä sulakerasiaan onnistuu näillä ohjeilla
http://www.astraforum.fr/index.php?topic=2942.30
Akus
Länsiautolta sain hinnaksi johtosarjalle 220 € ja umpiot 100 € kpl facelift astraan
