Sumuvalot astra-h
Sumuvalot astra-h
Onko kukaan jälkiasentanut sumuvaloja astra-h:n? Saako samalla periaatteella kuin b-mallin vectraan, valot paikalleen ja kytkin paikalleen.
Re: Sumuvalot astra-h
- Valot
- Piuhojen veto jos ei valmiina
- Kokonaan uusi valokytkin paketti
- Rele
- Tech 2 ohjelmointi
- Rele
Piuhat siellä on paikalla, valot on jo. valokytkin paketti on saatavilla. ja releen saa varmaan helposti. mutta.. mistä tämä tech 2 ohjelmointi?? opelilta?? kuinka kallis??
Opelilta joo. Hintaa paha sanoa ku eri puljut tuntuu laskuttavan vähän mitä sattuu. Kannattaa kysellä eri paikoista jos mahdollista.
No niin, nyt valot on asennettu. Vaikka tää tuleekin ehkä vähän myöhään niin tässä tietoa. Astrassa on valmiina piuhat, rele, sulake jo tehdas asennettuna. Näin opelin asentaja sanoi ja näin myös oli. Eli valot paikalleen, johdot kiinni, uusi valokytkin ja tech 2 ohjelmointi valoille ja avot. Toimiiu
Paljonko kustansi? Näkeekö noilla mitään?
Kiinnostais omaankin laittaa...
Mikä vuosimalli kyseessä ?JuhaV-76 kirjoitti:No niin, nyt valot on asennettu. Vaikka tää tuleekin ehkä vähän myöhään niin tässä tietoa. Astrassa on valmiina piuhat, rele, sulake jo tehdas asennettuna. Näin opelin asentaja sanoi ja näin myös oli. Eli valot paikalleen, johdot kiinni, uusi valokytkin ja tech 2 ohjelmointi valoille ja avot. Toimiiu
Vuosimalli on 2006, kustannuksia tuli suurin piirtein 180euröö
Mistä hankit valot ja kytkimen?JuhaV-76 kirjoitti:Vuosimalli on 2006, kustannuksia tuli suurin piirtein 180euröö
ASTRA Sports Tourer Innovation 1,6 CDTI Ecotec 100kW AT6 + Webasto
Valot motonetistä ja kytkimen ruttutukusta.
Motonetistä saa ilmeisesti prefacelift (2004-2006) malliin sopivat sumuvalot ja ne eivät sovi facelift (2007-2011) malleihin. Mielestäni Opelilta melko typerää touhua kun eivät sovi molempiin. Kyselin tuossa juuri länsiautolta facelift sumuvaloumpioita niin maksavat 100 €/kpl. Briteistä löytyy myös tapauksia Astroista joissa ei ole johtosarjaa valmiina.JuhaV-76 kirjoitti:Valot motonetistä ja kytkimen ruttutukusta.
Koristeiksihan ne on tarkoitettu.Hsippe kirjoitti:Näkeekö noilla mitään?
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Näkeehän noilla, jos ei sokee oo. Just tulin himaan ja lunta tulee kuin esterin hanurista, niin sumarit ainakin auttoi.
Pitäisi kesällä asentaa autoon sumuvalot...
Millä osanumeroilla olevat sumuvalon napin kanssa olevat kytkimet toimisivat autossani?
Autossa on halogeenivalot ja valokytkin 13198926 WD. Kytkimessä ei ole auto asentoa.
Autosta näyttää puuttuvan sumuvalojen johdot. En ainakaan löytänyt vapaita liittimiä sumuvalojen paikkojen suunnalta.
Luultavasti piuhojen kytkentä sulakerasiaan onnistuu näillä ohjeilla
http://www.astraforum.fr/index.php?topic=2942.30
Länsiautolta sain hinnaksi johtosarjalle 220 € ja umpiot 100 € kpl facelift astraan
