B omegan lukkoperä?????
ööppeliman
Viesti Kirjoittaja ööppeliman »
eli auto on -98 2.5 automaatti omega, tuonti auto luultavasti. eli onko tuonti omegois lukkoperää ollenkaan? ei ainakaan lumella ruovi ku toinen pyörä..
A_Manta_1972
Re: B omegan lukkoperä?????
Viesti Kirjoittaja A_Manta_1972 »
Onhan se mahdollista, että on, mutta harvemmin. Varmiten selvität perän avaamalla. Kuorissa pitäisi myös olla tunnistetarra/lätkä, josta asian voisi varmistaa, mutta en omassani moista ainakaan nähnyt, eikä se kerro, jos joku on tehnyt muutoksia...
aki (piste) lahtinen (at) dnainternet (piste) net
A-Manta vm. 1970 projekti Projektikuvia... Ex: Omega MV6 STW vm. 1997
Parempi haku: Google + "site:www.ocf.fi/forum" + hakusanat
ööppeliman
just just.. ku edellinen 2.0 16v omegassani oli lukko perä, ajattelin vain että voiko se lukko kulua tai rikkua sillai ettei vedä täysin molemmilla renkailla..
P. Lanttola
Tuontiautoissa harvoin on, mutta kyllä niissäkin silloin tällöin.
Kyllä se lukko voi niinkin mennä ettei pidä kunnolla, yleensä auttaa öljynvaihto mutta jos on riittävästi kulunut niin ei sekään. Toisaalta nuo omegan lukot on normaaliajossa lähes ikuisia vehkeitä.
Toinen vaihtoehto selvittää onko lukkoa on että otat jomman kumman vetarin irti ja katsot vetarin reijästä perän sisään, jos siellä menee kaksi tappia ristiin niin on lukko, jos näkyy vaan yksi tappi niin ei ole lukkoa.
malonari
Viesti Kirjoittaja malonari »
Mulla on kaks omppuu A koppanen on kutosen tekniikalla paljon revitty ja ajettu 470tkm ja lukko
pelittää , toinen on B farmari omppu 2,0 16v tuontiauto ja vaikka GL malli , löytyy ilmastointi ja
lukkoperä sekin toimii ja mittarissa 320tkm eli vaikee uskoo et hajoo niin ettei yhtään ota lukko
kiinni näin talvella mut kai ihan mahdollista
juha3105
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
Eikös toi selviä ihan sillä et runttaat kaasun pohjaan???? Jos 2 pyörää tekee pitkään viivaa niin on lukko ja jos 1 pyörä rullaa niin ei ole lukkoa,talvella vielä helppo kokeillakkin :D
-moottorin murinaa ja voimansiirron vollotusta-
-parempi ettei tee mitään kun tekee pelkkää paskaa-
w210 2.9TD, 307 1.6 -02, 900 ninja -95
IziO
Viesti Kirjoittaja IziO »
P. Lanttola kirjoitti: Toinen vaihtoehto selvittää onko lukkoa on että otat jomman kumman vetarin irti ja katsot vetarin reijästä perän sisään, jos siellä menee kaksi tappia ristiin niin on lukko, jos näkyy vaan yksi tappi niin ei ole lukkoa.
Itse kyllä aukaisisin peräluukun ja puhdistaisin paskat sieltä pihalle ja uudet öljyt sisään ennemmin kuin vetaria alkaisin repimään irti.. Sai samalla iskulla kaks kärpästä :)
