Miksi X20XEV Astran kytkin vinkuu, vonkuu, taikka ulisee?
E Partanen
Re: Miksi X20XEV Astran kytkin vinkuu, taikka ulisee?
Viesti Kirjoittaja E Partanen »
Parhaitenhan kytkimen kunnon saa selville, kun noin 50 vauhdista vitosvaihteella "astuu kytkimen ohi" samalla kun on kaasua ja koneessa kierroksia reilusti. Eli siinä viidessäkympissä pumppailee kierrokset ylös ja sitten nostaa kytkimen rivakasti ylös. Jos ei tuossa jää kytkin luistamaan, niin sillä kytkimellä on vielä paljon kilometrejä edessä. Tuommoista rasitusta kun kytkin ei normaaliajossa koskaan juuri kohtaa. Kunnossa oleva kytkin kuitenkin nappaa melko nopeasti kiinni. Ja niin nappaa tossa meidänkin autossa, vaikka kytkin edelleen naukuu säännöllisesti.
Edelleen arvelen, että levy se siellä värisee sopivasti. Samoin kuin jarrut vinkuu, jos jarrupala pääsee värisemään. Kytkinlevy kun on massaltaan suurempi, niin ääni on värähtelytaajuuden erilaisuuden vuoksi ennemminkin vonkumista, kun jarrupalan pieni massa aiheuttaa vinkumista.
Niin tai näin, kovin suuresta viasta ei taida olla kysymys. Olen sitä nyt tosiaan jo parisen vuotta kuunnellut. Kytkinrempalla saattaisi hiljetä, mutta kun tuo kytkin muuten toimii loistavasti, niin antaa toisen vonkua.. :peukku:
harri
Re: Miksi X20XEV Astran kytkin vinkuu, vonkuu, taikka ulisee?
Viesti Kirjoittaja harri »
Morjesta
Nostetaahan vanhaa ketjua ylös.
Ostin äskettäin G Astran Z22SE koneella, vuosimallia 2002, ajettu 175tkm.
Huomasin, että kytkin "urahtaa" samalla tavalla kuten aiemmin todettu. Urahdus kuuluu juuri silloin, kun kytkin rupeaa ottamaan kiinni, liikkeelle lähdettäessä tai pakittaessa, muulloin ääntä ei kuulu. Kytkin ei luista ja vaihteet menee silmään niin kuin pitääkin.
Auto ostettu liikkeestä ja takuuta olis pari kk jäljellä, 500 euron omavastuulla tosin. Kannattaako viedä liikkeeseen tutkittavaksi vai onko joku löytänyt ratkaisua tähän ongelmaan?
-Hartsa
Ascona C 16NE - Vectra A C20XE - Vectra B X20XEV - Astra G Z22SE - Vectra C GTS Y22DTR - Insignia A20DTH
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Sama kone,sama urahdus.260tkm.
Toisessa topicissa kun tuli puheeksi,aika moni ilmoitti kuulevansa saman äänen.
Eli,näyttää olevan ominaisuus josta ei näytä olevan käytön suhteen haittaa.
harri kirjoitti:Morjesta
-Hartsa
harri
Ominaisuus tai ei, ni melko ärsyttävän kuuloinen :) Olisi hyvä, jos siitä pääsisi jotenkin eroon. Jos jollain jotain ideaa, niin tänne vaan.
-Hartsa
Nazgûl
Viesti Kirjoittaja Nazgûl »
Vectra B 2.0 vm.2000, 200tkm ajettu ja sama ääni. Muuten pelaa hienosti.
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Sorsa pitää samaa ääntä. Ei se menoa tunnu haittaavan kun kytkin toimii normaalisti, mutta kyllä tuo vika on eikä ominaisuus, jos kohta lievänä kosmeettinen.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
