Astra G:n LED-polttimista hiukan kysymystä...
e0101296
Re: Astra G:n LED-polttimista hiukan kysymystä...
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
Nooh tää pirssi on ollu työkaluna ja 2009 marraskuussa tuolta juoksijamestari Martti Vainion rautatieveturipuiston liepeiltä Haapamäeltä firmasta nimeltään Meronet tilasin loistevalaisimet [hinta tänään 13,60 / kpl]. (Olisin säästänyt postikulut jos olisin hakenut ohiajaessani, viikoittaiselta reitiltäni)
Jos farkkuastran mustalla verhoillusta peräosastosta pitää ilman taskulamppua pimeällä jotain pientä löytää niin loistevalaisimet ovat siinä hyviä.
Ps 1. Edellisessä wanhassa kadett 1,6 l oli lisäksi suunnattava 50W halogen ynnä muuta asentajalle käytännöllistä ratkaisua syksyn ja talven pimeitä varten, keulalla valoa 400W verran
Ps 2. Eivät katastajat mittaa (ymmärrettävistä syistä) amppeerimittarilla virtaa ja laske tehoja, (P tä) ainoastaan valokuvion.
3 vuoden leimojen perusteella katastusmiesten mukaan LAILLISTA valotehoa keulalla (referenssit yht. about 200-250) ... Työkalu/ tarvikehyllyt takana, ym, ym ...
Joten myinkin kadettini Helsinkiläiselle Katsastus insinöörille kesällä 2009. Joskus voi näinkin sattua :)
Ps 3.Valojen vahvistajat ... Muistakaa: jos vahvistatte ajovalojen johtoja 0,75 stä vaikka 1,5 tai 2,5 neliöön ja jos vielä lisäätte releitä saatte jännitettä nousemaan polttimoille akun jännitetasoon =(10,5-11,5 Voltista -> 12,0-14 Volttiin) ;
MUTTA saatu jännitetason nousu kumoutuu polttimoiden lisäostotarpeena ! Polttimot kestävät aiempaa vähemman aikaa.
joten ei ole hyvä keino, harkitkaa keulalle mm. xenoneita... ne ovat runsaan vuoden kokemuksieni mukaan hyviä ...
U=jännite (V) Volttia
I(iso ii)= virta (A) Amppeeria
W=tehon on yksikkö ja lausutaan; watti joka merkitään; P= eli Power = P lasketaan tasavirralla tehokertoimella 1, eli cos ϕ= 1 =UxI
Opel sivut: sivustot.net/phweb/Auto/
Autodataa: dropbox.com/sh/hbb7dgfi7nyirn0/AABxi1eOP3mQBcP5i3jGUYfea?dl=0
juzze
Viesti Kirjoittaja juzze »
Mitenkä se tuota ku tuo etusisävalo nyt sammuu iha hienosti eikä jää kiilumaankaan JOS ei laita ovia lukkoon, silloin ilmeisesti jää vuotamaan jostain senverran että jää himmeästi kiilumaa.
En osaa sanoa häiritteekö ees millään tavalla ku ajossa kuitenki pysyy piemänä mutta, mieleen tuli että Meneekö ton verran sitä virtaa siinä jatkuvasti hukkaan, oli vastusta tai ei?
Eli tyhjentääkö tuo himmeä valo akkua enempi kuin esim. pimeäksi sammuva hehkulamppu?
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
e0101296
Malta seisoa autosi vieressä korkeintaan 20 sekunttia niin näet etteivät sisävalot pala enään sen jälkeen tai jää kiilumaan. "Hauskasti sanottu kiilumaan, tarkoittanatko virtavuotoa vai luminessia, luminenssia tai virtavuotoa jännitteettömissä LED piireissä ei ilmene"
LED ien ominaisuuksiin kuuluu mm. että jännitteen laskiessa alle kynnysjännitteen ne sammuvat äkkiä täysin pimeäksi
Kunnossa oleva MultiTimer kyllä katkaisee virransyötön himmennettynä hehkulamppu tai LED sisävaloilta kokonaan joten LED valot eivät syö virtaa tai akkuasi enemmän vaan n 10 krt. vähemmän ... (Kokemuksen syvä rintaääni)
Jos ne useammat himmeät sisävalot jäävät palamaan esimerkiksi muutamaksi kuukaudeksi niin voivat akun tyhjentää.
Aika on se määräävä tekijä. 20 s - 20 minuuttia kolmea pikku ledvaloa poltettaessa ei akulle tunnu miltään.
Onko sinulla juzze ongelmaa sisävalojesi kanssa ? Autosi on hyvin samantyyppinen kuin meitsin.
Kylläpä sitä virtaa menee vähemmän hukkaan silloin kun vastus arvo on suurempi ohmiarvoltaan
juzze
e0101296 kirjoitti:
Joo elikkäs, etummainen led-valo sammuu normaalli himmennyksen jälkeen täysin, eikä toki uudestaankaan ala killumaan, Mutta jos laittaa ovet kapulalla lukkoon, vaikka valo ois jo täysin mykkä, se syttyy killumaan.
Eilen käytin koiraa pihalla noin pari tuntia kotia tulon jälkeen ja vielä se valo siellä killu. Takaovien tykönä olevat valot sammuu, on toki erilaiset leditki.
Eli ei siis ole huolta virttojen kanssa? Entäpä tuo ledin käyttö ikä? Etuvalo sisältää 4kpl 5050 lediä.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Juuzo
Viesti Kirjoittaja Juuzo »
Itellä oli samanlaisia oireita, eli toi etuvalo sammu kyllä normaalisti mut ku laitto ovet lukkoo ni se sytty himmeesti. Takana olevat ledivalot käyttäyty päinvastoin eli jäi palaa himmeesti ja ku laitto ovet lukkoo ni sammu kokonaa. Tutustuin asiaa yleismittarin kanssa ja ovet lukossa sen etuvalon yli jäi muistaakseni reilu 5V jännitettä. Laitoin etuvalon ledien rinnalle muistaakseni 18 ohm vastuksen, jonka jälkee sisävalot on pelannu normaalisti.
Ledin käyttöikä tuskin tulee ihan heti vastaa eikä virtojen kanssakaa tod näk tuu mitää ongelmaa, koska se "kiiluvien" ledien viemä virta oli jotain milliampeerien osia omalla kohalla..
Vectra C2
juzze
Juuzo kirjoitti:Itellä oli samanlaisia oireita, eli toi etuvalo sammu kyllä normaalisti mut ku laitto ovet lukkoo ni se sytty himmeesti. Takana olevat ledivalot käyttäyty päinvastoin eli jäi palaa himmeesti ja ku laitto ovet lukkoo ni sammu kokonaa. Tutustuin asiaa yleismittarin kanssa ja ovet lukossa sen etuvalon yli jäi muistaakseni reilu 5V jännitettä. Laitoin etuvalon ledien rinnalle muistaakseni 18 ohm vastuksen, jonka jälkee sisävalot on pelannu normaalisti.
Kiitoksia vastauksesta, molemmille!
Tuo valo tosiaan kiiluu niin himmeästi ettei sitä huomaa jos ei pimeällä/hämärällä suoraan lamppuun katso, valosalla ei huomaa ollenkaan.
Niin ja yks "harmillinen" asia noissa lampuissa on, joutuu/joutuisi pitää takajalkatilanki tyhjänä roikasta, harjasta, raapasta ja jatkoroikosta, koska valot päällä sinne näkee kyllä todella selvästi, huolimatta 20%kalvoista :lol:
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
e0101296
Jaa sillee. Nytpä muistan hiukan samaa tapahtuneen omaan geehen.
Meitsillä oli samaa vaivaa että syttyi jotkin sisävalopiiriin lisäämäni ledit (6kpl) palamaan pitkiksi ajoiksi
kun ovet lukitsi, aikaa en mitannut mutten asiasta huolestunut yhtään.
Mahtoivat palaa vuorokauden ....
Laitoin sen MultiTimerin vähentyneen kuorman piikkiin koska kaikki sisäpuolen polttimot autossani alkavat olla jo LED ejä.
Arvelin että joudun laittamaan rinnakkaistehovastuksen jonnekkin sisävalopiiriin.
Vika korjaantui ajan myötä itsestään viikossa, kahdessa ! ?
MultiTimeri kin oppii näköjään aikaamyöden itsestään uusia asioita ! ?
ECU han on oppivainen.
Led ien käyttöikä on kymmeniä tai satoja kertoja hehkulampun vastaavaan.
