omituinen vika omegassa **sisältää videon**
munakukkaro
Viesti Kirjoittaja munakukkaro »
Eli siis X20XEV omega -97 käynnistyy normaalisti, mutta lämmetessä sammuu. Ja sitten käy näin:
http://www.youtube.com/watch?v=6nnDLqshf1U
Kaikki villeimmätkin veikkaukset otetaan huomioon.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Re: omituinen vika omegassa **sisältää videon**
munakukkaro
Lurttinen kirjoitti:Olisko tosta ehkä apua?
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... =4&t=41222
Voipi ollakin. Mietityttää vaan et mitä vittuu toi mittari tos sahaa ja ja jos kuuntelee tarkkaan, niin konehuoneesta alkaa pörinä kun käänsin virrat päälle.. paskaks vaan ja palamaan!perkele.
munakukkaro
Pakko vähän uppia sillä olisi tosi kiva tietää mistä tämmöinen johtuu
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Ilmeisesti vikakoodeja ei anna..? Tuo kierrostieto taitaa tulla eculta, korjatkaa jos olen väärässä. Olisiko mitenkään mahdollista että johtosarja olisi ottanut jostain päin kipeätä, ja tuo kiekkamittari heiluisi kun saa hetkellisesti hiukka maita..? :-?
"Kerta niitä villejäkin arvauksia sai heitellä.." :)
munakukkaro
JNN kirjoitti:Ilmeisesti vikakoodeja ei anna..? Tuo kierrostieto taitaa tulla eculta, korjatkaa jos olen väärässä. Olisiko mitenkään mahdollista että johtosarja olisi ottanut jostain päin kipeätä, ja tuo kiekkamittari heiluisi kun saa hetkellisesti hiukka maita..? :-?
"Kylmänä" antaa ja silloin toi vitun viisari ei väpätä. Silloin lähtee myös käyntiin..
-(z)- :ruoska:
JNN
Jäsennumero: 3208
Mitäs numeroita se kylmänä sitten tarjoilee..?
iHenkkaZ
Viesti Kirjoittaja iHenkkaZ »
mulla oli kerran niinki yksinkertanen vika et ku käytin motin pois nii jäi kiristämättä ecun virtajohto joka tulee akunkenkää :D
Bmw e61 msport
Ascona B ”sport” m20 +600whp
spiidi10
Viesti Kirjoittaja spiidi10 »
Olisko jossain piirilevyssä kylmä tina joka aikansa kestäny mut vanhemmiten alkaa vaivaan. Kylmä piirilevy antaa virran läpi mut
lämmetessään tina pehmenee ja virta yrittää puskee toiseen paikkaan eli tässä tapauksessa kiekkamittarille.
Sitä piirilevyä hakisin ekaks ruiskun ohjausboksista eli koetas vaikka lainaks kaverilta ja kokeile.
Kannattaa laittaa paikalleen eikä vaan kädessä piuhat kiinni, saattaa tarvita maadotuksen.
Ei ollu villi arvaus, ne autosähköasentajan paperit löytyy kyllä tosta kirjahyllystä, muttei välttämättä oikeekaan.
Boksista vaan helpoin alottaa, eniten tinauksia ja helppo vaihtaa.
Viitteitä vois antaa se jos pidät vartin - puol tuntia virran päällä muttet starttaa, lähteekö?
Exät: Kadett E HB -89, Kadett E sedan -89 Fastra -95
Minna -68, Päivi -62 Tiina -72, Teija -71
munakukkaro
Noh. Kattoo kun käyn asentamassa uudet nokka ja kampi anturin ni mimmosta ongelmaa löytyy.
noissahan pitää sit vaihtoboksin kaa ohittaa ajonesto jos sellanen löytyy..
munakukkaro
Antaa koodit p0130 ja p0110.. en pääse autodatalle kun saatana muija on facebookis! Mut voiks nä koodit antaa selvyyttä videossa esiintyvään vikaan? On vaan kumma ettei auto antanu lukea koodeja moottorin käydessä. Eli koodit luettu pelkästään virrat päällä.
munakukkaro
Eli voiks viallinen lambda-anturi oikeesti aiheuttaa tommosta?! ei jumalauta antakaa joku järkevä selitys mulle :D
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Lukases jos näissä olis jotain järjellistä.
http://www.obd-codes.com/p0130 <- "engine dies"
http://www.obd-codes.com/p0110 <- Nykii saatana.
munakukkaro
Kyl mul sujuu amerikaks toi small talk mut ei just oo tota ammattisanastoo sen enempää mitä need for speed peleistä on oppinut :D Mut tuli mieleen et voiks se kone sammua viallisen lambdan takii siinä kohtaa kun kone lämpiää sen verran että lambda aktivoituu ja sii kohtaa sammahtaa.. mut mikä sit aiheuttais toin kiekkamittarin humppaamisen?
