EGR-RIKKI
Harri.H
EGR-RIKKI
Viesti Kirjoittaja Harri.H »
jos tukkii egr-venttiilin niin mitenkä käy pakokaasumitauksessa meneekö se läpi?olis oopeli katsatettva mutta egr rikki. :banghead:
astra1.6
Re: EGR-RIKKI
Viesti Kirjoittaja astra1.6 »
Minulla ei ollut mitään vaikutusta mitattuihin päästöihin. Hylky tulee jos OBD-testi huutaa vikakoodeista.
Helpottaisi jos tietäisi autosta jotain. EGR:stä on jo monta topikkia täällä
-(z)- -(z)- -(z)-
V-PV
Re: EGR-RIKKI
Viesti Kirjoittaja V-PV »
Dieselmoottoreissa ei vaikuta päästölukemiin (savutukseen) egr:n käytöstä poistaminen.
Vectra B 2.0 DTI -98
260976
Re: EGR-RIKKI
Viesti Kirjoittaja 260976 »
ei vaikuta mitään. on helppo homma ohittaa se koko egr venttiili.
FullMetal
Re: EGR-RIKKI
DIESEL autosta ei oteta OBD mittausta.
seero
Re: EGR-RIKKI
Viesti Kirjoittaja seero »
260976 kirjoitti:ei vaikuta mitään. on helppo homma ohittaa se koko egr venttiili.
Ei se ihan näin mene. DTL koneissa ohittaminen ilman vikakoodia ja -valoa ei ole mahdollista muuten kuin ohjelmallisesti (?)
jjvirtan
Re: EGR-RIKKI
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
260976
Re: EGR-RIKKI
seero kirjoitti:
omasta autosta olen egr.n ohittanu eikä se vaikuta yhtään mihinkään!!!
seero
Re: EGR-RIKKI
260976 kirjoitti:
seero kirjoitti:
Onko sulla siis just tuo 2.0 DTL ? Kerrotko lisää siitä, tulppasitko vaan letkun vai millälailla ohitit eegeeärrän?
260976
Re: EGR-RIKKI
mulla on 2,0 dti ohitus tapahtui seuraavasti.
se liitin mikä menee ilmamäärämittarille.
se auki ja johto numero yksi eli ruskeavalkoinen sieltä esiin ja poikki vaan se johto ja 16 kilo ohmin vastus väliin.näin on egr ohitettu eikä katsastuksessa sitä näe.sitten vielä tulppasin sen egrlle menevän letkun.
seero
Re: EGR-RIKKI
260976 kirjoitti:mulla on 2,0 dti ohitus tapahtui seuraavasti.
Toimii vain 74kw koneissa ei tässä minun 60kw
260976
Re: EGR-RIKKI
niinhän se voipi olla. en kyllä sitte enempää pysty jeesaan :wink:
JuhaKHJ
Re: EGR-RIKKI
Viesti Kirjoittaja JuhaKHJ »
Eikös täällä ocf-forumilla ollut joku joka teki itse niitä egr:n tulppaukseen sopivia (toimivia) levyjä? En millään muista mikä nicci oli. :roll: Ylivieskasta päin?
Tarve olisi nyt lähiaikoina pistää 1.9cdti koneeseen tappi puohon, ettei omia leijoja enää hengittele uudelleen. Oli sen verta kallis hinta uudessa venttiilissäkin.
