Vectran käyntihäiriö
Joopa
Brutal
Jvec
Veikkaisin että kampiakselin nopeusanturi,Koodinlukulaite sanoo muistaakseni että NO RPM.SINGNAL eli ei nopeustietoa..Itellä oli ainakin oireet ihan just prikulleen samat.Vikakoodia en nyt muista mutta kun vaihtoi tuon niin johan pelittää..Kannattaa tosin ensin selvittää mikä se vika on kun et varmaankaan halua ostella 100 egen antureita kovin montaa..Anturi sijaitsee ohjaustehostajan pumpun jalan alla moottorin etupuolella(Ihan hyvin näkee peilillä alapuolelta tai sitten käsikopelolla) ja johto kulkee jakokopan sisälaitaa myöten siihen venttiilikopan päälle jossa on sen liitin,ihan siinä öljykorkin yläpuolella,kiinni venttiilikopan pultilla..Joudut purkaamaan ainakin ilmanputsarin,laturi/ohjaustehostajan remmin je sen alimman siimapyörän että saat sen kopan auki.. Ei mikään vaikea homma mutta aikaa saat varata sen pari tiimaa jos et ole ennen tehnyt..Onnea vaan =)
-Vectra sen olla pitää-!!!
