Vectran käyntihäiriö
Joopa
Viesti Kirjoittaja Joopa »
kun autolla lähtee ajamaan vähän ajanpäästä syttyy häiriövalo ja kierrokset tippuu 500rpm paikoille, kun auton sammuttaa ja käynnistää uudestaa häirötä ei ole mutta tulee kohta uudestaa. yritettiin kattoa vikakoodi tuli 5 ja sitten ei jaksanu laskea kuin 160 asti?. apuva
Brutal
Viesti Kirjoittaja Brutal »
Moottorin koko ja vuosimalli sekä muut koodit auttaisivat varmaan, jotta muilla olisi edes pieni mahdollisuus arvailla vian aiheuttajaa?
Signature tai silleen...
Joopa
1.8nz 95
Jvec
Viesti Kirjoittaja Jvec »
Veikkaisin että kampiakselin nopeusanturi,Koodinlukulaite sanoo muistaakseni että NO RPM.SINGNAL eli ei nopeustietoa..Itellä oli ainakin oireet ihan just prikulleen samat.Vikakoodia en nyt muista mutta kun vaihtoi tuon niin johan pelittää..Kannattaa tosin ensin selvittää mikä se vika on kun et varmaankaan halua ostella 100 egen antureita kovin montaa..Anturi sijaitsee ohjaustehostajan pumpun jalan alla moottorin etupuolella(Ihan hyvin näkee peilillä alapuolelta tai sitten käsikopelolla) ja johto kulkee jakokopan sisälaitaa myöten siihen venttiilikopan päälle jossa on sen liitin,ihan siinä öljykorkin yläpuolella,kiinni venttiilikopan pultilla..Joudut purkaamaan ainakin ilmanputsarin,laturi/ohjaustehostajan remmin je sen alimman siimapyörän että saat sen kopan auki.. Ei mikään vaikea homma mutta aikaa saat varata sen pari tiimaa jos et ole ennen tehnyt..Onnea vaan =)
-Vectra sen olla pitää-!!!
