a-vectran bensapumppu ongelma (c18nz)
raiski_83
vectra rupes nykimään, sitten tuli samat oireet kuin olis bensa lopussa (nyki ja meinas sammua jos kaasua painoi) ja vähän matkaa pääsin eteenpäin kunnes sammu kokonaan eikä enää käynnistyny.. Kävin kaikki tulpat, johdot, puolan + muut läpi ja kaikki ok. Sitten bensapuolta tutkiessani huomasin ettei kone saa bensaa.. Pumppu ei pyöri vaikka virta tulee pumpulle asti ja jos pumpun kohtaa naputtelee kevyesti nii se rupee pelittämään eli eikös silloin vika ole pumpussa..? Pumppuhan on tankin sisällä niin en oo viel kerenny kurkkii sinne sisälle niin onko siinä pumpussa jotain korjattavia kohteita vai pitääkö uusia koko paketti..? Mitäköhän hintaluokkaa se suunnilleen olis..?
Astra F 1.6 16V farkku
Exät: 2 x Vectra B, 3 x Vectra A, 2 x Astra F, Omega A,
ipa
Re: a-vectran bensapumppu ongelma (c18nz)
uusi pumppu on esim. motonetissä 70€
eipä siellä juuri muuta vikaa voi olla kun että tunnit on pumpun sähkömoottorilla täynnä.
voi tietty olla sähkö kontakteissa häiriö, mutta aika epätodennäköinen vika.
lmb-58
löysitkö motonetistä pumpun tuohon, katsoin kans mutta eipä sattunut silmään.
opel vectra c 2,2 gts
raiski_83
eipä osunu mullakaan silmään joten kävin lähimmästä ad-liikkeestä hakemassa.. Maksoi 67€.
raiski_83
no nyt on pumppu vaihettu ja vectra kehrää kuin kissa ja poistuu kuin hauki rannasta.. Thnx neuvoista.
ipa
se on tärkeintä että homma pelittää
mut on niitä siellä motonetissä myös ja hintakin on ennallaan.
Ruiskupumppu Opel-Delco/spi 28-1380 A 1,6i/1,8i Pumppu/TANKISSA [1988 - 1995] 69.50 €
525iiäxä
No, lauantaina sai sahata normaalia pidempään, että lähti tulille, lähti kuitenkin. Tänään aamulla ei vaikka sahasi kuinka, pikkasen yskäsi lopuksi kun avaimesta hellitti. Oletettavasti kipunaa tulee, mutta bensaa ei. Tankissa on, ei ole loppunut
Kyseessä siis -95 1.8 Vectra, C18NZ.
Paikallinen Motonet tuntee, mutta just sitä mallia ei ole hyllyssä, tietysti. Käykö 16-venttiilisen kakslitrasen pumppu siihen, niitä olis hyllyssä? Sopiiko se fyysisesti vai kannattaako edes kokeilla?
Aika pian vaan tartteis saada auto ajoon. Tankissahan se pumppu on, eikö? Mitä reittiä parhaiten sinne pääsee tutkimaan?
Nizuxiini
525iiäxä kirjoitti:No, lauantaina sai sahata normaalia pidempään, että lähti tulille, lähti kuitenkin. Tänään aamulla ei vaikka sahasi kuinka, pikkasen yskäsi lopuksi kun avaimesta hellitti. Oletettavasti kipunaa tulee, mutta bensaa ei. Tankissa on, ei ole loppunutKyseessä siis -95 1.8 Vectra, C18NZ.
Ei välttämättä sovi. Naksuuko rele siellä pelkääjänpuolen jalkatilassa?? Luultavasti rele tankissa, helpointen pääset siihen käsiksi ku takapenkin käännät ja sielä pitäis olla sellane läppä jonka ottaa pois nii pumppu pitäs olla siinä jos on tankin sisäine.
525iiäxä
Mutta, paikallinen AD-liike löysi hyllystä pumpun, pelkän pumpun siis, 50e. Pumpulle pääsy löytyi ja aika helposti pumppuhässäkkä lähti pois. Vanha mukaan ja AD:lle katsomaan uutta. Samanmoinen oli, juotoksista vanha pois ja uusi tilalle. Takaisin sovittaminen oli hankalampi kuin pois otto. Huvikseni kokeilin startata pumpun johto irti, ei siis luvannutkaan, johto kiinni ja lähti käymään lähes oitis. Muutenkin tuntuu lähtevän nyt vähän vähemmällä veivaamisella kuin ennen. Uskotaan, että vika oli pumpussa. Seuraava epäilty on sitten rele jos ei toimi. Toistaiseksi ainakin nuo muutamat startit tossa pihalla toimi komeasti.Nizuxiini kirjoitti:525iiäxä kirjoitti:No, lauantaina sai sahata normaalia pidempään, että lähti tulille, lähti kuitenkin. Tänään aamulla ei vaikka sahasi kuinka, pikkasen yskäsi lopuksi kun avaimesta hellitti. Oletettavasti kipunaa tulee, mutta bensaa ei. Tankissa on, ei ole loppunutKyseessä siis -95 1.8 Vectra, C18NZ.
Nizuxiini
Noni sehä on hyvä että sait kaaras pelaamaan.
525iiäxä
Melkein...Nizuxiini kirjoitti:Noni sehä on hyvä että sait kaaras pelaamaan.
Tänään aamulla sama juttu, hyvin starttaa, mutta ei muuta kuin kerran pikkasen lupasi eikä muuta, prk
No, seuraava epäilys on sitten bensapumpun rele. Pitää laittaa mittari linjaan ja mitata bensan paine. Kumpi niistä ruiskuun tulevista putkista on tulo? Olikos se toinen vähän ylempänä ja toinen alempana sekä lähempänä venttiilikoppaa...
EDIT: Tarkkaan katsoen nehän ovat samalla korkeudella, mutta toinen tulipellin puolella ja toinen venttiilikopan puolella.
Pitäiskö sen releen naksua jo kun laittaa virrat päälle vai vasta startatessa? Onko releessä jotain erikoista vai käykö mikä tahansa nelinapainen normaali kytkentärele? Motonetin listoilla on vain 6-napainen kakslitraseen käypä. Siinä ecun alapuolellako se sijaitsee kartturin jalkatilassa?
EDIT2: No nyt se sitten lähti käymään tekemättä mitään, pikkasen yski, mutta sitten lähti
Taitaa vissiin joutaa jo kierrätykseen koko vekotin...
Nizuxiini
Ei siihen mikä tahansa rele käy. Seuraavan kerran kun tekee, että ei lähde niin voit naputella sitä relettä ruuvimeisselillä vaikka ja kokeilla. Myös voit mitata b-pumpun johdoista kulkeeko virta sinne.
Mulla kanssa teki viimetalvena F astra samanlaista.
JA EDIT. B-pumpun rele sijaitsee ecun läheisyydessä.
lmb-58
jos sulla on kolvi niin aukase se rele ja juota kaikki juotokset, niin alkaa se ainakin toimimaan, ei siihen muuta vikaa tule.
525iiäxä
Äkkiseltään katsottuna näyttää ihan tavalliselta kytkentäreleeltä, myös sisäpuolelta. Niin oli siistin näköinen, että annoin olla. Startatessa naksuu ja kytkee, joten häikkä on jossain muualla. Katotaas mitä huomenaamulla käy. On se nyt taas päivällä lähtenyt joka startista käymään.Nizuxiini kirjoitti:Ei siihen mikä tahansa rele käy. Seuraavan kerran kun tekee, että ei lähde niin voit naputella sitä relettä ruuvimeisselillä vaikka ja kokeilla. Myös voit mitata b-pumpun johdoista kulkeeko virta sinne.
Nizuxiini
Juu. Mutta ootko ajatellu sillonku se ei lähde, niin naksuuko se rele silloin??
