ahonm-69 kirjoitti:tänään tulppasin egr,n ei mitään vaikutusta ,,ei pala mikään häiriö valo, samalla tavalla tien päällä tehot pois rupea nykimään ei jaksa mennä .jos painaa kokonaan kaasun pohjaan sit mennään,kun löysää vähän heti rupeaa hyytymään .alkaa mennä toivo. :banghead:mites noi kampiakselin anturi ja nokkaakselin,voisko ne tehdä tollasta vikaa....on vaihdettu uusi... puola,tulpat,lämpöanturi.egr,tulpattu,ei anna mitään vikakoodia ,taitaa olla maanantai yksilö tamä obelix
Kuinka voi 11 vuotta vanha auto olla "maanantai" yksilö? autot merkistä ja mallista riippumatta vaatii huoltoa.
ilmamassamittarin ja kaaluläpänanturin toimivuuden tarkastasin ite seuraavaksi.
Tosin kannattas koittaa sulatella auto alkuunsa, saatko minnekään lämpimään sitä, sen jälkeen kone kunnolla lämpimäksi reippaalla ajolla.
tuli käytyä oikeessa korjaamossa...sunilla. testerin tulos..ilmamassamittari viallinen+takalambda auki. vaihdan nuo uusiksi.katsotaan kuinka äijän käy.perästä kuuluu
Ilmamassamittari vaihdettu. Moottorin toiminta parantui. Jos ei tänä talvena tule enää pakkasia niin joutuu odottelee ensi talven pakkasia, että näkee, korjaantuiko vika tuolta osin.
Ex Opel Kadett 1.6i -91, Opel Omega 2.0 GL -92, Omega 2.2 -02 STW.
Insignia sport tourer 2.0cdti 4x4 2015
Omassa alkanut olemaan samanlaisia oireita, kuin tässä ketjussa kerrottu eli kylmänä käynnistyy ihan hyvin, mutta sammuu lähes välittömästi. Muutaman minuutin, kun starttailee ja kaasuttelee, niin saa moottorin pysymään käynnissä ja moottorin lämmettyä toimii kutakuinkin normaalisti. Hieman miettii täyskaasu kiihdytyksessä, mutta muuten ihan OK. Vikavalo ei pala eikä jarru/kaasu poljin luennallakaan ilmoita vikakoodeja.
Korjaantuiko muilla ongelma ilmamassavirtamittarin vaihdolla?
EDIT: ja onko kukaan kokeillut puhdistaa kyseistä anturia esim. jollain puhdistussprayllä?
