x18xe ecun lisämaadotukset
Jackal
Viesti Kirjoittaja Jackal »
Terve.
Yritin foorumia selailla mutta en löytänyt suoraan vastausta. Eli mihin ne lisämaadotukset kannattaa ennaltaehkäsevästi tehdä kun kyseessä on x18xe ja simtec 56 kyseessä.
Zafira -01 1.8 16v z18xe
Astra H -05 1.6 z16xep
Re: x18xe ecun lisämaadotukset
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Lisämaadoituksia tarvitsee tehdä, kun kone on X18XE1 tai mahdollisesti Z18XE . Jokatapauksessa tuohon ei niitä tarvitse tehdä.
Jackal
Ok. Kiitokset vastauksesta.
Entäs jos löytyy tuo z18xe tosta zafiran nokalta :) Mihin se sit tehdään
Z18XE koneessa saattaa olla huono maadoitus ilmamassamittarissa. Tällöin antaa ainakin koodin P0170 = lambda. Lisämaadoitus tehdään ilmamassamittarin keltaisesta johtimesta ECUn maadoitusruuvin alle.
Tosin Zafiraa ei ole tuon vian kohdalla mainittu.
Lisäksi vika koskee pääsääntöisesti X18XE1 - koneella varustettuja.
Altti450
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
Lisättäköön, että maadoitus auttoi myös z16xe koneessa.
Okay. Hyvä, että auttoi myös siinä.
Lisään vielä , että antaa myös vikakodit P0100 ja P0110.
Jackal
Kannattaakohan mennä ennen tekeen mitään ku vikaa ilmenee?
Altti450
Jackal kirjoitti:Kannattaakohan mennä ennen tekeen mitään ku vikaa ilmenee?
Voisin veikata, että vian ilmetessä tämä asia ei tule ensimmäisenä mieleen. Olisipahan sitten poissuljettu tuo maadoitus/ecu vikalistalta. Itse tein maadoituksen ennaltaehkäisevästi x18xe1 astraani. Eipä tarvinnut sitten tien päällä ihmetellä :)
