Terve.
Yritin foorumia selailla mutta en löytänyt suoraan vastausta. Eli mihin ne lisämaadotukset kannattaa ennaltaehkäsevästi tehdä kun kyseessä on x18xe ja simtec 56 kyseessä.
x18xe ecun lisämaadotukset
Jackal
Zafira -01 1.8 16v z18xe
Astra H -05 1.6 z16xep
Re: x18xe ecun lisämaadotukset
Lisämaadoituksia tarvitsee tehdä, kun kone on X18XE1 tai mahdollisesti Z18XE . Jokatapauksessa tuohon ei niitä tarvitse tehdä.
Jackal
Ok. Kiitokset vastauksesta.
Entäs jos löytyy tuo z18xe tosta zafiran nokalta
Mihin se sit tehdään
Z18XE koneessa saattaa olla huono maadoitus ilmamassamittarissa. Tällöin antaa ainakin koodin P0170 = lambda. Lisämaadoitus tehdään ilmamassamittarin keltaisesta johtimesta ECUn maadoitusruuvin alle.
Tosin Zafiraa ei ole tuon vian kohdalla mainittu.
Lisäksi vika koskee pääsääntöisesti X18XE1 - koneella varustettuja.
Altti450
Lisättäköön, että maadoitus auttoi myös z16xe koneessa.
Okay. Hyvä, että auttoi myös siinä.
Lisään vielä , että antaa myös vikakodit P0100 ja P0110.
Jackal
Kannattaakohan mennä ennen tekeen mitään ku vikaa ilmenee?
Altti450
Voisin veikata, että vian ilmetessä tämä asia ei tule ensimmäisenä mieleen. Olisipahan sitten poissuljettu tuo maadoitus/ecu vikalistalta. Itse tein maadoituksen ennaltaehkäisevästi x18xe1 astraani. Eipä tarvinnut sitten tien päällä ihmetelläJackal kirjoitti:Kannattaakohan mennä ennen tekeen mitään ku vikaa ilmenee?
