Vectra B akunvalo palaa
johnu_sbc1
hauvavauva
Jarno.v
Meinaatko että laturin pitäs ladata kun moottori ei käy....On 2004-11-20 16:44, johnu_sbc1 wrote:
Missäs mahtaa olla vika kun auton sammuttaa niin palaa toi akun merkkivalo ettei niinkun latais..sit ku auto on käynnissä nii valo ei taas pala..
Laturin valo normaalisti palaa kun laitat virrat päälle->sammuu kun käynnistät->kun sammutat valo vilkahtaa yleensä, mutta ei se tietenkään saa jäädä palamaan kun ottaa avaimen pois. Jos jää palamaan->laturi vaihtoon.
johnu_sbc1
jahas
Kuulostaa enemmän joltain kytkentävirheeltä kuin laturivialta...viisaammat kertokoot..jos auto kerta lähtee vielä käyntiin niin kyllä siellä lataamista takuulla tapahtuu...toimiiko muut sähkölaitteet kunnolla? Itellä kun meni laturista laakerit paskaks tuossa puol vuotta takaperin niin ei esim. takalasin lämmitin toimannu ollenkaan...niin ja latausvalo paloi käynnissä muttei silloin kun virta oli otettu pois (ehkä, tästä en ole varma ku samoihin aikoihin laturivalon polttimo meni myös paskaks
skk
haapio
hauvavauva
No porukoitten Astran laturi oli just toi Delco-Remy vai mikä se on. Alle 150e tais olla uusi laturi paikallisessa varaosaliikkeessä.On 2004-11-26 23:13, skk wrote:
veikkaisin; lataussäädin sökönä, ne välillä polttelee valoja miten sattuu tai ei sitten ollenkaan tai mitä vaan...
jos delco romun laturi, niin kannattaa heti ottaa tehdaskorjattu tilalle eikä yrittää korjata sitä vanhaa.
Appura
jahas
rgs1
Tämäpä sattu sopivasti, kun juuri pari tuntia sitten vaihdoin hiilet. Boschin 100A laturi ´99 DTI:ssä. Kieltämättä rakennelma on sen oloisesti kasattu, että tuo ei ole ihan jokapäiväistä toimintaa enää. Hiilet ei edes lähteneet irti pekkästään kolvilla ja tinaimurilla. Hiilisilta on perämuovin sisäpuolella ja tilaa ei ole oikein mihinkään. Latausvalo sentään sammui.On 2004-11-28 15:56, jahas wrote:
Käsittääkseni b vectraan ei enää pysty vaihtamaan hiiliä/laakereita -> koko laturi vaihtoon jos niikseen tulee..
Joku ammattimies voisi kertoa, miten DTI:n laturi on tarkoitus ottaa pois paikaltaan. Ylempi kiinnityspultti näkyy ja avaimenkin voi kuvitella siihen sijoittavansa, mutta entäs alemmat kiinnikkeet? Otetaanko jonkinlainen kiinnikerauta laturin mukana ylös? Minusta tuntuu, että tarvitsisin tuota tietoa lähivuosina...tämänpäiväinen korjaus ei ehkä pidä maailman tappiin
jahas
rgs1
Re: Vectra B akunvalo palaa
No nyt tätä tietoa sitten tarvittaisirgs1 kirjoitti:Tämäpä sattu sopivasti, kun juuri pari tuntia sitten vaihdoin hiilet. laturi ´99 DTI:ssä. Kieltämättä rakennelma on sen oloisesti kasattu, että tuo ei ole ihan jokapäiväistä toimintaa enää. Hiilet ei edes lähteneet irti pekkästään kolvilla ja tinaimurilla. Hiilisilta on perämuovin sisäpuolella ja tilaa ei ole oikein mihinkään. Latausvalo sentään sammui. Boschin 100AOn 2004-11-28 15:56, jahas wrote:
Agiperi
Re:
Suht helposti se koko jännitteensäädin-hiilipaketti sieltä perästä vaihtuu ainakin omassa Boschin 100A laturissa, laakerinvaihto lienee tuskaisempi homma.jahas kirjoitti:Käsittääkseni b vectraan ei enää pysty vaihtamaan hiiliä/laakereita -> koko laturi vaihtoon jos niikseen tulee..
