Joka-aamuinen ilmaaminen, mistä vois vuotaa?
TommiKos
Re: Joka-aamuinen ilmaaminen, mistä vois vuotaa?
Itselläkin ruvennut ooppeli tekemään tällaista, lähtee käyntiin mutta sammuu melko pian. Kävin huoltamolla ja sieltä lähti mukaan nuo 4 stefaa tuonne suutinsiltojen alle. Olisko kellään viisaammalla antaa mitään hyviä vinkkejä nuiden vaihtoon, aikaisemmin katselin jotain kuvia jossa väännettiin meisselillä stefoja sinne paikalleen
Eipä kyllä huvittaisi paskoa nuita kun 10 makso kappale..
rgs1
Meisselillä sorkkimalla ne ei ehjänä meneTommiKos kirjoitti:aikaisemmin katselin jotain kuvia jossa väännettiin meisselillä stefoja sinne paikalleen![]()
TommiKos
Nyt alkaa mennä konstit jo vähiin, eipä hävinnyt opelista ilma ongelmat kun vaihtoi nuo tiivisteet suutinsiltojen alle
Mistähän tuo voi vetää ilmaa enää, kun on vaihdettu o-renkaat suodattimenkanteen, paluuletkut ja suodattimen ja tankin välissä on tuollainen takaiskuventtiili. Jospa joku viisaampi osaisi neuvoa
jjvirtan
Kuulostaa kyllä jo aika hankalalta,tarvisit varmaan jo alipainepumpun testaukseen.Jotain jos veikkaa niin suodatinkuppi kannattaa tutkia tarkoin,itse ostin eBaysta n. 50 eurolla kokonaan uuden kupin,ei tarvitse enää sitä tiiviyttä miettiä.Samaten tuo takaiskuventtiiliin toiminta tuossa välissä,kannattaako kokeilla vaikka ilman.TommiKos kirjoitti:Nyt alkaa mennä konstit jo vähiin, eipä hävinnyt opelista ilma ongelmat kun vaihtoi nuo tiivisteet suutinsiltojen alleMistähän tuo voi vetää ilmaa enää, kun on vaihdettu o-renkaat suodattimenkanteen, paluuletkut ja suodattimen ja tankin välissä on tuollainen takaiskuventtiili. Jospa joku viisaampi osaisi neuvoa
Jollai tais olla ilmavuotokin tankin sisällä imuputkessä,tuo on jo melkein mahdoton löytää
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Silver G
Vaihtoon koko suodatinkuppi ja tilalle maailman yleisin Bosch:in jalka+suodatin. Helppo ja halpa sekä takuuvarma.
Yksi vuotomahdollisuus on vielä Jakajapumpunkaula. Stefa valskaa ja saa sitä kautta ilmaa järjestelmään. Näitäkin muutamia ollut liikkeellä.
TommiKos
Dodii, nytpä olisi opelissa uusi suodatinhässäkkä, saa aamulla jännätä lähteekö käyntiin.
Onko muuten mahdollista että ilmaa pääsee vetämään jos tankin ja suodattimen välissä olevat letkut vuotais, naftaa ei tosin vuoda ulospäin.
jjvirtan
On mahdollista,putket pääosin on alipaineisia joten eivät ne mitään jälkiä jätä vuotaessaan.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
