vectra ei menny päästöistä läpi!!
mika_21
eli kyseessä on -97 1.8i katilla varustettu vectra. Katsastuksessa päästöt (yllätys) oli vituillaan. Arvot oli:
--------------------HC ppm------------CO%--------O2%----------CO2%---------Lambda
tyhjäkäynti:-------(126) -----------0,215---------0,26----------14,5-------------0
>2000r/min:-------(145)-----------(0,84)---------1,45----------13,8---------(1,048)
(suluissa olevat arvot on vituillaan)
eli mistäs voi kiikastaa? vuos sitten on vaihdettu katti, lambda, tulpanjohdot, pakosarjan tiiviste ja tulpat viikko sitten. ja myös venttiilikannen tiiviste viikko sitten.
Vectra 1.8 16v -97 farmari
Arg!
Re: vectra ei menny päästöistä läpi!!
Oliko moottori ja katti varmasti lämpimät kun mitattiin päästöt ? Entä minkäläista ajoa yleensä-pätkää vai pitempiä siivuja (parinkymmenen km ajo 80-100kmh nelosella tekee hyvää ennen mittausta)? Milloin vaihdettu ilman- ja bensansuodattimet ? ...Näillä alkuun.
GSI-The Real Thing & ST wagon
mika_21
oli lämpimät. Yleensä pitempää ajoa. Työmatka 25km sivu joten siitä tulee jo joka pv pitkää siivua. Bensan ja ilmansuodattimet vaihdettu viime kesänä.Arg! kirjoitti:Oliko moottori ja katti varmasti lämpimät kun mitattiin päästöt ? Entä minkäläista ajoa yleensä-pätkää vai pitempiä siivuja (parinkymmenen km ajo 80-100kmh nelosella tekee hyvää ennen mittausta)? Milloin vaihdettu ilman- ja bensansuodattimet ? ...Näillä alkuun.
palikkaz
Ilmamäärämittari paskana ?
Yrjö
Onko happitunnistin tarvike? Mulle osui peräkkäin kaksi tarviketunnistinta mallia maanantai, sitten ostin mallin GM. Nyt on pelannut.
Obelixii
Tarvike? Onko se joku merkki? Ja malli maanantai?Yrjö kirjoitti:Onko happitunnistin tarvike? Mulle osui peräkkäin kaksi tarviketunnistinta mallia maanantai, sitten ostin mallin GM. Nyt on pelannut.
Arg!
Tuossa tuli mieleen tuo kaasuläppäkotelon putsaus http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 9&t=147596
Seos on liian rikas , kun ovat sekä HC , että CO korkeat. Syy löytyy mahdollisesti ilmamäärämittarista, ilmansuodattimesta, lambda-anturista tai moottorin jäähdytysnesteen lämpötila - anturista.
Mikä on kulutus ??
Mikä on kulutus ??
mika_21
kulutus n.10l/km. lambda vaihdettu vuosi sitten, voiko mennä vuodessa paskaks? ja ilmansuodatinkin viime kesän alussa.Robertx kirjoitti:Seos on liian rikas , kun ovat sekä HC , että CO korkeat. Syy löytyy mahdollisesti ilmamäärämittarista, ilmansuodattimesta, lambda-anturista tai moottorin jäähdytysnesteen lämpötila - anturista.
Mikä on kulutus ??
Jani_88
^oliko tarvike vai alkuperäinen?
Ex. Opel Vectra C z18xer -06
Ex. Opel Omega 2.6 -02
Ex.Opel Omega 2.2 -02
Ex:Opel Astra x16xel -95
Ex: Opel Vectra c20ne -94
mika_21
en osaa sanoa, koska sen vaihto edellinen omistaja. olin ostamassa autoa ja ei menny sillon päästöistä läpi ja ne vaihto siihen katin, lamdan, pakosarjan tiivisteen, tulpat ja tulpanjohdot. joten en tiedä mistä se on sen käyny ostamassa.Jani_88 kirjoitti:^oliko tarvike vai alkuperäinen?
Kulutus on ainakin aivan liian suuri, varsinkin jos ajo sisältää maantieajoa. Käy siis rikkaalla koko ajan ja kulutus sen mukainen. Esim. Walkerin tarvikelambda voi mennä päivässä rikki tai olla täysin sopimaton. Osta NTK/NGK lambda tai alkuperäinen Opel / GM.
Lambda siis voi mennä vuodessa rikki.
mika_21
joo sisältää maantieajoa. Käyn maanantaina ostamassa lambdan ja käyn sen jälkeen pakokaasumittauksissa. alotan siitä. Kiitoksia kaikille vastanneille.Robertx kirjoitti:Kulutus on ainakin aivan liian suuri, varsinkin jos ajo sisältää maantieajoa. Käy siis rikkaalla koko ajan ja kulutus sen mukainen. Esim. Walkerin tarvikelambda voi mennä päivässä rikki tai olla täysin sopimaton. Osta NTK/NGK lambda tai alkuperäinen Opel / GM.
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Kai se vanha lambda kannattaa mitata ennen kuin turhaan ostaa uutta kallista osaa.
Pitäisi näyttää ~0,2-1,5 voltin lukemia, ja lukeman tulee muuttua eri kierros alueilla.
mika_21
miten se testataan?JNN kirjoitti:Kai se vanha lambda kannattaa mitata ennen kuin turhaan ostaa uutta kallista osaa.
