vectra ei menny päästöistä läpi!!
mika_21
Viesti Kirjoittaja mika_21 »
eli kyseessä on -97 1.8i katilla varustettu vectra. Katsastuksessa päästöt (yllätys) oli vituillaan. Arvot oli:
--------------------HC ppm------------CO%--------O2%----------CO2%---------Lambda
tyhjäkäynti:-------(126) -----------0,215---------0,26----------14,5-------------0
>2000r/min:-------(145)-----------(0,84)---------1,45----------13,8---------(1,048)
(suluissa olevat arvot on vituillaan)
eli mistäs voi kiikastaa? vuos sitten on vaihdettu katti, lambda, tulpanjohdot, pakosarjan tiiviste ja tulpat viikko sitten. ja myös venttiilikannen tiiviste viikko sitten.
Vectra 1.8 16v -97 farmari
Arg!
Re: vectra ei menny päästöistä läpi!!
Viesti Kirjoittaja Arg! »
Oliko moottori ja katti varmasti lämpimät kun mitattiin päästöt ? Entä minkäläista ajoa yleensä-pätkää vai pitempiä siivuja (parinkymmenen km ajo 80-100kmh nelosella tekee hyvää ennen mittausta)? Milloin vaihdettu ilman- ja bensansuodattimet ? ...Näillä alkuun.
GSI-The Real Thing & ST wagon
mika_21
Arg! kirjoitti:Oliko moottori ja katti varmasti lämpimät kun mitattiin päästöt ? Entä minkäläista ajoa yleensä-pätkää vai pitempiä siivuja (parinkymmenen km ajo 80-100kmh nelosella tekee hyvää ennen mittausta)? Milloin vaihdettu ilman- ja bensansuodattimet ? ...Näillä alkuun.
oli lämpimät. Yleensä pitempää ajoa. Työmatka 25km sivu joten siitä tulee jo joka pv pitkää siivua. Bensan ja ilmansuodattimet vaihdettu viime kesänä.
palikkaz
Viesti Kirjoittaja palikkaz »
Ilmamäärämittari paskana ?
Yrjö
Viesti Kirjoittaja Yrjö »
Onko happitunnistin tarvike? Mulle osui peräkkäin kaksi tarviketunnistinta mallia maanantai, sitten ostin mallin GM. Nyt on pelannut.
Obelixii
Viesti Kirjoittaja Obelixii »
Yrjö kirjoitti:Onko happitunnistin tarvike? Mulle osui peräkkäin kaksi tarviketunnistinta mallia maanantai, sitten ostin mallin GM. Nyt on pelannut.
Tarvike? Onko se joku merkki? Ja malli maanantai?
Arg!
Tuossa tuli mieleen tuo kaasuläppäkotelon putsaus http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 9&t=147596
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Seos on liian rikas , kun ovat sekä HC , että CO korkeat. Syy löytyy mahdollisesti ilmamäärämittarista, ilmansuodattimesta, lambda-anturista tai moottorin jäähdytysnesteen lämpötila - anturista.
Mikä on kulutus ??
mika_21
Robertx kirjoitti:Seos on liian rikas , kun ovat sekä HC , että CO korkeat. Syy löytyy mahdollisesti ilmamäärämittarista, ilmansuodattimesta, lambda-anturista tai moottorin jäähdytysnesteen lämpötila - anturista.
Mikä on kulutus ??
kulutus n.10l/km. lambda vaihdettu vuosi sitten, voiko mennä vuodessa paskaks? ja ilmansuodatinkin viime kesän alussa.
Jani_88
Viesti Kirjoittaja Jani_88 »
^oliko tarvike vai alkuperäinen?
Ex. Opel Vectra C z18xer -06
Ex. Opel Omega 2.6 -02
Ex.Opel Omega 2.2 -02
Ex:Opel Astra x16xel -95
Ex: Opel Vectra c20ne -94
mika_21
Jani_88 kirjoitti:^oliko tarvike vai alkuperäinen?
en osaa sanoa, koska sen vaihto edellinen omistaja. olin ostamassa autoa ja ei menny sillon päästöistä läpi ja ne vaihto siihen katin, lamdan, pakosarjan tiivisteen, tulpat ja tulpanjohdot. joten en tiedä mistä se on sen käyny ostamassa.
Kulutus on ainakin aivan liian suuri, varsinkin jos ajo sisältää maantieajoa. Käy siis rikkaalla koko ajan ja kulutus sen mukainen. Esim. Walkerin tarvikelambda voi mennä päivässä rikki tai olla täysin sopimaton. Osta NTK/NGK lambda tai alkuperäinen Opel / GM.
Lambda siis voi mennä vuodessa rikki.
mika_21
Robertx kirjoitti:Kulutus on ainakin aivan liian suuri, varsinkin jos ajo sisältää maantieajoa. Käy siis rikkaalla koko ajan ja kulutus sen mukainen. Esim. Walkerin tarvikelambda voi mennä päivässä rikki tai olla täysin sopimaton. Osta NTK/NGK lambda tai alkuperäinen Opel / GM.
joo sisältää maantieajoa. Käyn maanantaina ostamassa lambdan ja käyn sen jälkeen pakokaasumittauksissa. alotan siitä. Kiitoksia kaikille vastanneille.
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Kai se vanha lambda kannattaa mitata ennen kuin turhaan ostaa uutta kallista osaa.
Pitäisi näyttää ~0,2-1,5 voltin lukemia, ja lukeman tulee muuttua eri kierros alueilla.
mika_21
JNN kirjoitti:Kai se vanha lambda kannattaa mitata ennen kuin turhaan ostaa uutta kallista osaa.
miten se testataan?
