Opel vectra 1,6 -99
walre
Opel vectra 1,6 -99
Viesti Kirjoittaja walre »
HEI. olisko jollain tietoa mikä mättää kun vasemmanpuoleiset parkit eivät sammu ollenkaan ja kun pistää valot päälle niin kaikki ovet napsahtavat lukkoon
oli korjaamolla mutta eivät saanneet kuntoon ?????
Re: Opel vectra 1,6 -99
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Sammuuko parkit kun :
-laitat vilkkuviiksen keskiasentoon
-poistat sulakkeen F25
Meneekö ovet lukkoon vasta kun ajovalot syttyvät?
walre
parkit ei sammu vaikka tekisi mitä. ja ovet rapsahtavat kukkoon heti kun laitan valot päälle .
poistin parkkisulakkeen ja parkit sammuivat mutta ovet menevät edeleen lukkoon kun väännän valokatkaisijasta
Vaatiiko ajovalot päälle että ovet rapsahtavat lukkoon vai riittääkö ajovalokatkaisimen kääntö parkkiasentoon?
walre
parkit riittää ?
Onko valoautomatiikka?
Onko farmari?
walre
ei ja ei
Irroita ajovalokatkaisin.
http://kadett90.nettisivu.org/files/201 ... roitus.pdf
Jos parkit sammuvat vika on siinä,jos ei mietitään sit lisää.
walre
ok katsotaan huomenna kiitoksia tiedoista !!
