HEI. olisko jollain tietoa mikä mättää kun vasemmanpuoleiset parkit eivät sammu ollenkaan ja kun pistää valot päälle niin kaikki ovet napsahtavat lukkoon
oli korjaamolla mutta eivät saanneet kuntoon ?????
Opel vectra 1,6 -99
Re: Opel vectra 1,6 -99
Sammuuko parkit kun :
-laitat vilkkuviiksen keskiasentoon
-poistat sulakkeen F25
Meneekö ovet lukkoon vasta kun ajovalot syttyvät?
walre
parkit ei sammu vaikka tekisi mitä. ja ovet rapsahtavat kukkoon heti kun laitan valot päälle .
poistin parkkisulakkeen ja parkit sammuivat mutta ovet menevät edeleen lukkoon kun väännän valokatkaisijasta
Vaatiiko ajovalot päälle että ovet rapsahtavat lukkoon vai riittääkö ajovalokatkaisimen kääntö parkkiasentoon?
walre
parkit riittää ?
Onko valoautomatiikka?
Onko farmari?
Onko farmari?
Irroita ajovalokatkaisin.
http://kadett90.nettisivu.org/files/201 ... roitus.pdf
Jos parkit sammuvat vika on siinä,jos ei mietitään sit lisää.
walre
ok katsotaan huomenna kiitoksia tiedoista !!
