E kadetin termostaatti.
djsacce
Viesti Kirjoittaja djsacce »
Miten vaikea homma toi on vaihtaa? rupeaa olemaan ilmat aika kylmiä eikä tahdo kovin nopeasti lämmetä...
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
suora lainaus tee se itse kirjasta.
1 poista jäähdytysneste
2 irroita ylävesiletku kokonaan
3 irroita laturin hihna
4 irroita jakopäänhihnan suojus
5 irroita termostaattikotelo (siis se osa johon ylävesiletku tulee kiinni)
5 poista termostaatti
6 asenna termostaatti uuden tiivisteen kanssa.huomioi lovet sylinterin kannessa.(?)
7 asenna loput irroitetut osat
8 täytä jäähdytys järjestelmä
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Järki käteen näiden kysymysten kanssa. Taaskaan ei sanallakaan vihjata siitä mikä kone autossa on. Kadetissa on ollut useita eri tyyppisiä moottoreita joihin termostaatin vaihto on jokaiseen erilainen operaatio.
Ei pitäisi olla ihan liikaa vaadittu nuo perustiedot.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
ipa
kaikki ei voi tietää että se on 1,3s
kingiz
Viesti Kirjoittaja kingiz »
Eipä kyllä tarvi laturinhihnaa ottaa pois. Itse juuri vähän aikaa sitte tein ko. operaation 1.3s kadduuni.
Omega B -95 x20se farkku
Kadett E -88 16Sv (powered by 13S cam)
Vectra B -99 x20xev voyage EX
Vectra B -01 z22se sedan
Sanek
Viesti Kirjoittaja Sanek »
Eipä 1.6:sessa tarvinnut muuta tehdä kun avata termarikotelo ja vaihtaa termari. jos muistan oikein...
18E
Viesti Kirjoittaja 18E »
Isolohkokoneen etuja, ei mee ees nesteet hukkaan :smile:
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
djsacce
Sori. Kaddu on siis 1.3s. ja neuvojenne johdosta toikin homma tuli tehtyä...
LJ
Viesti Kirjoittaja LJ »
tossa C16NZ koneessa (1.6i) onkin jo tekemistä tossa termarin vaihdossa. Joutuu irrottaan jakohihnan ja nokkapyöränkin että sinne pääsee käsiks. ja sitten ne jakohihnan muovitkin on vielä torxeilla kiinni. Pakko olla insinöörin suunnittelema :smile:
