Vectra c ajotietokone ja sen käyttö?
Zeroxy
Eli olis kiinnostusta tietää miten tota näyttöö käytetään. Auto on vectra c 2.0t farmari vm. -04 moottori siis z20net bensa. Ku pitäis näyttää keskikulutus ja jäljellä oleva toimintasäde ja kaikkee muuta kivaa. Kaikkia nappuloita olen painellu ja näpytelly mitään muutoksia näyttöön ei tapahdu. BC nappia ku painaa ni tulee ne bc1 ja bc2 sekä kello, noista olen bc1:stä nollannu kaikki arvot sit toimii tietenki hetken ku se näyttää kulutuksen, mut lähinnä sitä toimintasädettä olisin kaivannu. Kaikki ohjekirjan kuvat on saksankielisestä näytöstä otettuja ja erinnäköisiä ku omassa suomenkielisessä. Äkkiseltään etsittynä en löytänyt selkeetä vastausta mistään.
Entinen rakas Astra F -97 1.8 16v sportive
Nykyinen rakas Vectra C -04 2.0T STW
iCeSmir
Re: Vectra c ajotietokone ja sen käyttö?
Ajotietokonetta ei ole välttämättä ohjelmoitu aktiiviseksi, radioaseman alla näkyy ainoastaan päivämäärä. Kokeile testmodea eli piilovalikkoa: Settings näppäin pohjaan perusnäytössä kunnes kaiuttimista kuuluu piippaus ( >5 sek.), sen jälkeen BC näppäimellä voi eri näyttöjä selailla eteenpäin. BC ruudun jälkeen tulee kuusi näyttöä, viides pitäisi olla kulutusnäytöt ja jäljellä oleva matka.
Eli tälläinen:
Eli tälläinen:
Insignia -17
Zeroxy
Juu kiitoksia sieltähän se löyty!
iCeSmir
Ohjelmoimalla nuo tiedot pitäisi saada näkyviin suoraan perusnäyttöön . Itselläkin on unohtunut mainita asiasta huollossa
Insignia -17
obdII
Kokeiltu testmodea, BC ruudun jälkeen tulee näkyviin kuusi näyttöä!
Tietääkö kukaan, minkälainen operaatio normi-ratin vaihto sätimellävarustettuun-rattiin on? Ja onnistuuko ohjelmointi OP-COM:lla?
HraBeigeV6
Mikä näillä BC1 ja BC2 näytöillä on tarkoitus? Manuaalista se ei jotenki selviä. Kiitos tuosta test mode -infosta. Pitääpä kokeilla omaan vekkulaan.
iCeSmir
BC näytöt nollattavia välimatka ja kulutusnäyttöjä eli autossa käytössä kolme trippimittaria. Siinä on matka, keskinopeus, kulutettu polttoaine litroina ja keskikulutus /100 km.
Itse nollasin BC2:n kun ostin auton, BC1 käytän esim. pidemmällä reissulla tai tankkauksen jälkeen.
Insignia -17
iCeSmir
Puuttuuko sulta kaikki näppäimet ratista ?obdII kirjoitti:Kokeiltu testmodea, BC ruudun jälkeen tulee näkyviin kuusi näyttöä!
Insignia -17
obdII
Puuttuuko sulta kaikki näppäimet ratista ? Puuttuu.
Kokeilin OP-COM:lla ja antaa muuttaa ohjelmaa eli näytön ulkoasu muuttuu, muttei toimi, todennäköisesti koska ratista puuttuvat ne säätö-näppäimet.
Jouduin palauttamaan aiemman asetuksen että pystyn taas radio-/monitoiminäyttö-näppäimillä valitsemaan kellonajan, päivämäärän, kielen jne...
hudu79
- OCF Member 2022
Mutta kertokaas, että miksi BC1 ja BC2 näyttävät eri keskikulutusta?
Molemmat siis nollattu samaan aikaan ( akku oli irti ), ajetut kilsat, keskinopeus ja kulutetut bensalitrat näyttävät samoja lukemia kummassakin.
Tällä hetkellä ero keskikulutuksissa 0,2l.
Voisiko toinen jättää esim tyhjäkäynnit huomiotta..?
crisse
- OCF Member 2016
Huomasin saman ilmiön astrassa.hudu79 kirjoitti:Mutta kertokaas, että miksi BC1 ja BC2 näyttävät eri keskikulutusta?![]()
iCeSmir
Onpa jännä ilmiö.crisse kirjoitti:Huomasin saman ilmiön astrassa.hudu79 kirjoitti:Mutta kertokaas, että miksi BC1 ja BC2 näyttävät eri keskikulutusta?![]()
Omasta laskeskelin kalkulaattorilla että suunnilleen samaa näyttävät. Eihän nämä kuitenkaan aivan tarkkoja voi olla, rengaskoot, paineet yms. muut vaikuttavat nopeustietoon. Itsellä viime kesänä lähes uusilla kesärenkailla (215/50R17) testmoden nopeusmittari oli n. +1 km/h vrt. GPS naviin. Neulamittari näyttää muutaman kilometrin yli.
No mulle riittää noin puolen litran tarkkuus kulutuksessa per 100 km.
Insignia -17
raiha
Tuli eilen hankittua tuollainen Vectra 2.0 T vm.04 olen yrittänyt saada (CID) näyttöön niitä kulutus,ym.ym. tietoja.Nappeja olen sen verran painellut että alkaa sormenpäistä nahkat paeta...Nyt näytössä näkyy ne päivämäärät ja kellonajat ja muut,ratista löytyy nappulat(6kpl) ja ajotietokone on VDO:n valmistama.Ohjeessa luki että radion virtapainikkeilla ja ratinnappuloilla sitä jotensakin ohjaillaan mutta kun ei lahopää saa mitään näkyviin...??.Radion virtanappi´on muutenkin niin h....tin jäykkä eli saa painaa aivan hullunlailla että saa radion päälle ja pois.(viallinen???)
Tarvitseeko tuo ks.systeemi jotenkin ohjelmoida erikseen vai millä tsydeemillä tuon näytön saisi pelittämään...??.Etukäteen jo kiitos jos joku auttaisi uutta opelin onnellista omistajaa...
Jos sinne ei ole sitä ajotietokonetta ohjelmoitu niin ei sieltä mitään saakkaan näkyviin.
obdII
obdII kirjoitti:Puuttuuko sulta kaikki näppäimet ratista ? Puuttuu.
Saan näyttöön Testmode kuvan liitteenäkadett90 kirjoitti:Jos sinne ei ole sitä ajotietokonetta ohjelmoitu niin ei sieltä mitään saakkaan näkyviin.
Mitä tarkoittaa FCO:OFF, RFC:OFF ja CSD:ON ? Ja onko autossa vectra C valmiudet BC näytölle ja toiminnoille jos vaihtaa normi ratin säätimellä varustettuun rattiin ?
