Jaakala´s Vectra A tbo fwd
jaakala
Viesti Kirjoittaja jaakala »
Päätinpä nyt tehdä pienen projekti osion tänne autostani. 8)
Eli auto on alunperin vectra a -94 cdx x20xev, ja edellinen omistaja tehnyt autoon tekniikan vaihdoksen c20let. Letti on -92 calibrasta riipaistu ja peruskunnostettu vaihdoksen yhteydessä. Itse kun ostin auton niin kaikki oli hyvin pitkälti let orggista konehuoneessa. Eli muutoskatsastusta varten kaikki oli tehty kuten tehtaalta olisi tullut. Sisusta ja jotain pientä siellä täällä oli edelleen projekti vaiheessa ja kokoilin auton läjään kun sen sain rullailin kotitalliin. Auto on ollut kaikin puolin hyvässä ja melko ruosteettomassa kunnossa ja kivana bonuksena tuli kansiollinen kuitteja ja muuta dokumenttia auton historiasta :thumbsup: Tietysti kun vanha auto on kyseessä on tässä parin vuoden aikana tullut vaihdeltua kaikenlaisia osia (laturi, jarruosat, perus leimavikoja korjailtu, sähkövikoja + muuta pientä). Maalipinnan kanssa olisi edelleen hiukan paranneltavaa, mutta kaikki aikanaan...
Autossa siis konehuone lettiä, ja pyöräntuenta, jarrut ja muut alustan kilkkeet v6 vectraa. Ilmeisesti täytynyt vaihtaa muutoskatsastusta varten jarrut ja kaikki.
Vanteet tuli kaupassa mukana ja ne on Team Dynamics pro race 1.2, ja talvivanteina b vectran orggis 15'' alut.
Myöhemmin sitten asentelin autoon ajotietokoneen ja kävin sen paikallisessa opel huollossa ohjelmoituttamassa oikeille koodeille, ja tämä lysti maksoi 70e... tech1 kiinni ja koodi sisää ja auto ulos :bonk:
Edellinen omistaja oli rakennellut myös seosmittari setin missä seos, öljynpaine ja volttimittari kiinni ja menee suoraan tuhkiksen paikalle. Sen sitten raavin lopulliseen kuntoon ja asentelin kiinni ettei tarvi arvuutella koneen kestoa...
Poppipuolta myös hiukan paranneltu ja etuoviin tehty lasikuidusta kaiutin paikat ja a-pilareissa diskantit. kontissa heilu 12'' subi, mutta muutosta tulossa.
Sitten kun auto oli jonkin aikaa ollut sellaisenaan piti tietysti hieman koittaa kutitella kun ei enää tuntunut miltää tuo originaali letti. Kävin penkissä kun auto oli koneeltaan vielä siinä kunnossa kun ostaessa, eli ainoat virit oli 2,5'' putki ja laitoin jonkun vaparisuodattimen kiinni niin oli ihan positiivinen yllätys kun autosta irtosi 231,3hp ja 316nm @0.7bar :roll:
Tyytyväisenä sitten kuitenkin piti jotain koittaa ja tilasin eds phase2 lastun ja pistin ecuun kiinni. Pers dynolla tehoa tuli lisää selvästi ja ahdot nousi 1-1.2bar tuntumille ja auto veti kivasti enemmän. Suunnilleen vuoden päivät autolla ajelin ja piti penkkiin mennä uudelleen, mutta ilmeisesti kukkopilli ei enää ollut iskussa... Vähän ahtojen lisääminen jo melko vanhaa turboon ei ollut sitten hyvä homma. Penkissä ensimmäinen veto, ja auto alkoi puutumaan ja savuttaa v****sti. Tulosta ei oikein saatu, mutta auto toimi ajossa ihan hyvin. Myöhempi tarkastelu sitten paljasti että ahtoputkissa oli öljyä melko reippaasti ja tästä sitten päätös että jotain pitää tehdä... turbon metsästys alkoi....
Mutta siinä auton historiaa hiukan. Nyt sitten projektiin. Eli Turbon vaihto, jakopääremppa ja uusi välijäähy nyt pitäisi laittaa intin ohessa kiinni... Kesällä kun kotiutuminen koittaa olisi kiva autolla päästä liikenteeseen. Kukkopillillä myös havaitsin että ei mene päästöistä läpi ellen vaihda kun väljä mutka kaiketi vuotaa sitä öljyä ja olikohan hc mikä oli sitten hiukka liikaa mittauksessa. Viime leima kun meni läpi kaverin päästölapuilla 1.6 f asrasta johon vaan laitettiin mun auton tiedot... mutta joo... Päivitellän kun keretään.
Auton speksejä:
Kone -92 C20LET lähestulkoon originelli
-vaihteisto f28, etuveto sovituksella
-eds phase2 lastu
-jonku bemarin bensapumppu (bosch)
-jarrut v6 vectrasta
-alusta -60/40 madaltava
-jäykkä taka akseli
-kori vectra a cdx -94
-putkisto martelius 2,5'' race katilla
sisustassa täysin orggis lisämittareita ja kaiutin sovituksia lukuunottamatta. valkoiset mittarin pohjat punasilla valoilla. Tulossa calibran recaro jakkarat eteen ja poppi päivityksiä.
Osia hankittu tässä kohtaa:
-välijäähysetti SammyD:ltä
-garret gt2876r uudeksi mutkaksi ja viety jäksterille jotta saadaan sopiva tellinki mutkalle :peukku:
ja muita osia pitäisi vielä haalia kasaan...
Kuvia:
Auto nykymallissa
Välijäähysetti
mutka
Ja sitten vähän photoshopilla haaveilua :D Coolerin asennus tuottaa päänvaivaa että miten saa mahtumaan ja näyttäis jotenki fiksulta... Toinen sitten tuon turbon sovittaminen konehuoneeseen... :bonk: Kai se on toi konepellin jatkokin tehtävä kun omaa silmään näyttää melko hyvältä :yes:
eety
Re: Jaakala´s Vectra A tbo fwd
Viesti Kirjoittaja eety »
Elä tee tuota konepellin jatketta, parempi pitää vähän sleepperinä, noita jatkeita on sen verran jo nähty.
iso.kunkku
Tuolle pakoputken päälle kaipais jotain toimenpidettä, tuosta kuvakulmasta näyttää niinku leijuis tuo toinen ulostulo tyhjän päällä.
jaakala
|777| kirjoitti:Tuolle pakoputken päälle kaipais jotain toimenpidettä, tuosta kuvakulmasta näyttää niinku leijuis tuo toinen ulostulo tyhjän päällä.
joo kyl sitä vähän pitäs modailla :D mut kuva huijjaa vähän. putki on vaa niin kurassa ja paskassa tos kuvas et on niin saman sävynen ton asfaltin kaa et näyttää ihan siltä ku pää leijuis.
Miten h****ssä saa vakio pakosarjan kolme-keskimmäistä ja alempaa mutteria auki? on niin mulkero paikassa et alkaa ideat loppumaan... hylsy ei mahdu ja lenkki ei mahdu kääntymää :D Mitenköhän tuon öljyn ja veden syötönki toteuttais tuolle uudelle turbolle. meinasin veden kierron ehkä vaa ko. turbolle sopivilla banjopulteilla kun tuo orggis näyttäis olevan banjoilla... tai sit vakio letkut poikki sopivast kohtaa ja jatketta ja liitosta tilalle.
Viesti Kirjoittaja omega16T »
eety kirjoitti:Elä tee tuota konepellin jatketta, parempi pitää vähän sleepperinä, noita jatkeita on sen verran jo nähty.
Joku bad boy-tyylinen ratkaisu olis pitäny tehdä jo tehtaalta...oon aina inhonnu tuota a Vectran suoraa konepellin etureunaa muuten niin pyöreälinjaisessa ja pikkumodeilla jopa ihan hyvänmallisessa autossa. Vaikka tekis mitä modauksia muuten tuohon keulaan, niin ilman jatketta se keulan ilme on edelleenkin kuin viivottimella vedetty joten kaipaa ehdottomasti jotain jatketta luukkuun.
Ihan hieno Vectra. Itse maalaisin nuo vanteet mustaksi, vois sopia paremmin tuohon kokonaisuuteen. Niiden ilmettä vois sitten piristää vielä vanneteipillä, vaikka esim. korinvärisellä jos sellaista sattuu löytymään.
eety
omega16T kirjoitti:
No onhan se vähän viivottimella vedetty mutta omasta mielestäni (Ei siis ole ehdoton pakko tehdä tähän autoon ja älköön kukaan vetäkö palkoa nenään) noista jatkeista on olleet aika kauheita. Jos siihen jatkeen haluaa niin mieluummin vetää huomattavasti loivemmin tuon kulman eikä tuo sitä konepeltiä ihan noin paljoa alas kuin mitä muokatussa kuvassa on. Toinen millä saa vaihdettua keulan ilmettä ilman että liikaa muuttuu ulkonäkö (mutta sitä kuiteskin parantaen) olisi pistää tuo etumaski saumattomasti kiinni konepeltiin. Kummatkin hommat kuiteskin vaatii jonkun verran työtä joten jaakala itte päättää kuinka tekee mutta tuossa on ainakin ehdotusta :)
E: Oho silmä käteen ja silleen, muokatussa kuvassa tuo maski on jo saumattomasti konepellissä jotenka se on Check mutta siis älä ihan noin paljoa pistä peltiä umpioitten päälle niin se on täys kymppi :peukku:
_Jape_
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
omega16T kirjoitti:
veit sanat suustani :D :peukku:
Superdiileri.
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Offtopic...
eety kirjoitti:(Ei siis ole ehdoton pakko tehdä tähän autoon ja älköön kukaan vetäkö palkoa nenään)
Voi vittu, että mua risoo joka saatanan topikissa nämä helvetin anteeksipyytelyt. Jos jotain sanotte niin seiskää sanojenne takana, älkääkä heti perään pahoitelko sanomisianne.
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
eety
JJ kirjoitti:Offtopic...
En minä ole vielä mihinkään oman mielipiteeni takaa kadonnut enkä ole keneltäkäään anteeksi pyytänyt. Tuo nyt tuli pistettyä selvennykseksi joillekin luupäille...
jaakala
Pikkusen käyty tallilla taas viettämässä lauantai illan huumaa :lol:
Blop! turbo tulikin pihalle
Ihan hirveesti ei tunnu turbo olevan väljä, mutta vähän kuitenkin. Ja akselia kun pyörittää niin näyttäisi kierolta :S Pakopuolen siipien takaa näky öljy tms....
Aika kivasti tuli tilaa tuohon konehuoneeseen kun otti romuja pois. Aika operaatio oli kyllä purkaa tuo mutka poies. Mikäs anturi muuten on siinä öljypohjan vai oliko lohkon etureunassa on? irtos piuhat siitä purkaessa :oops:
Onkohan uutta mutkaa ja paineita järkevää ohjata sillä vakio systeemillä mikä ohjaa hukkista... njaa...
Tulipa kokeiltua cooleria vähän paikalleen:
Aika paljon sai silpoa puskuria että istu :S mut ihan kivasti sujahti paikalleen. Rälläkällä vetelin vähän kerrallaa sisäpuolelta pois. Sumarit ei taida enää mennä paikalleen... Aika matalalla vaan tuo coolerille menevä putki nyt.... kolahti maahan kun lähti auto hinaamaa tallista pois :hammer:
Mut tällästä tänä lauantaina. Ens lauantai onki gines viikonloppu :banghead:
tos kuvaämpärii linkki http://s1015.photobucket.com/albums/af276/Jaakala/
iso.kunkku
Ois kyllä asiallinen asennus jos sais coolerin tuohon kohti sopiin. Ei vaan taida olla mahollista tosiaan ku tuo toinen lähtö jää noin alas... Sun pitää käyttää se josain paikasa, että hitsaavat lähdön eri kohtaan -(z)-
_Jape_
jaakala kirjoitti: Mikäs anturi muuten on siinä öljypohjan vai oliko lohkon etureunassa on? irtos piuhat siitä purkaessa :oops:
kampiakselin asentotunnistin.
€€€€€€€€€ :D
Superdiileri.
jopp3
Viesti Kirjoittaja jopp3 »
kannattaa varmaan heti käydä laitatuttaas toi coolerin lähtö, varmasti pistää vituttaa vähän enemmänkin jos kolauttaa johonkin ja menee paskaksi, jolloin tulee mieleen että olis varmaan heti kannattanut laittaa kunnolla :yes: plussaa noista kuvista, paljon mukavempaa seurata projektin kulkua -(z)-
K Astra 1.4t automaatti
Ex. Astra j 1.4t
Ex.Corsa Opc -08
Ex. Vectra B i500 2,5 24v -99
Ex. Vectra B i500 2,5 24v -98
Ex. Vectra B i500 look -98 R.i.p
jaakala
Juu kyl arveluttaa tuo vähän ku tulee noin alas... mut aika samal tasol se on ku puskurin alin kohta ei-silvottuna. Ennen coolerii puskuri raapi samas kohtaa ku lähti tallist pihalle..
Mitähän leimasetä sanoo näist asennuksist... mitää arvioita? :D ku viel tulee se uus mutka tonne.
Onkohan toi ihan originelli malli että tuo turbon öljyn tulo on banjolla? Jos vaikka samal systeemil sais uutee turboo kiinni... mittasin et on 12mm halkasijal. sopiva banjo pultti vaan niin eiköhän käy.
Ois kiva saada puskurii vakio sumarit kiinni. Ei vaa taida kuskinpuolen sumari mennä enää paikallee ku toi putki tulee tielle. Mitähän sille tekis...
jaakala
Tommoset calibran jakkarat pitäs jossain kohti laittaa kiinni... Tuntuu vähän tukevammalta ku noi cdx orggis.
