Huolimattoman pesun jälkiseuraukset - Astra G
Ile90
Jostain ihhmeeeen syystä päässyt vettä konehuoneeseen ja nyt pätkii.
Tulpat vaihdettu, vodaahan siellä oli. Hetken näky valoa tunnelin päässä tulppien vaihdon jälkeen kun ajelin kotio päin mutta sitte rumba jatku. Pysähdyksissä ollessa tyhjäkäynti ei seilaile nyt tulppien vaihdon jälkeen mutta sitte ku pitäs liikkua ni nykii. Ei taida kaikki pytyt olla menossa mukana kun tulee ihme tehopiikkejä koko aika. Ei mene sitte meneeki yhtäkkiä täysiä ja sitte taas ei mene... Voisko virranjakaja olla oikkarissa tms? Ehdotuksia missä vika? Tulpanjohtoja en oo vielä ainakaan vaihtanu. Ehdotuksia otetaan vastaan! Jos ei tuu ehdotuksia niin lauantaina vikakoodien lukuun
Sitä ne muutki avuttomat harrastaa ahkerasti
maritus
Re: Huolimattoman pesun jälkiseuraukset - Astra G
Vähän samaa vikaa oli mun astrassa ja siinä meni sytytyskasetti vaihtoon.. Ei tosin se halvin osa kokeilla, että jos vika olis siinä
Tulpathan menee samalla vaihtoon, mutta ne olitkin vaihtanut.
Ile90
Jos odottelis suosiolla sitä vikakoodien lukua jos sieltä selvis jotain ettei tuu turhaa vaihdettua mitään... enempäämaritus kirjoitti:Vähän samaa vikaa oli mun astrassa ja siinä meni sytytyskasetti vaihtoon.. Ei tosin se halvin osa kokeilla, että jos vika olis siinäTulpathan menee samalla vaihtoon, mutta ne olitkin vaihtanut.
maritus
Mun oli mormotiskiltä 170 € (alennuksien jälkeen), jos oikein muistan. Varmaan Motonetistä luulis lähtevän halvemmalla.
Edit: Tosin niiden mukaan sedan astraan ei ole takapönttöä, joten mulla vähän luotto laski niitä kohtaan
Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Tulpanreijissä vettä, liittimissä vettä, jne...
Linnunradan käsikirja liftareille sanoo, että pyyhe on tärkein kapine. Voi olla, mutta nuo mestat voi kuivata myös paineilmalla.
Ile90
Meinasin jo kerran mutten taaskaa saanu aikaseks, jos huomenna kävis pyyhkimäs joka liittimen ja kolonLurttinen kirjoitti:Tulpanreijissä vettä, liittimissä vettä, jne...
Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Se olis se halvin kokeilla ensin. Tosin nyt on kesä tulossa, että saattaa se itsekseenkin kuivaa.
Ei sitä kyllä minnekään korjaamolle kannata viedä ennenkuin on varmasti kuivattu kaikkialta konehuoneesta.
Jos pesusta on jo aikaa, niin hyvinkin voi olla liittimet hapanneet.
Tuomas
Listasta löytyy eli jos ei myyjä löytänyt niin aika tumpulamaritus kirjoitti:Tosin niiden mukaan sedan astraan ei ole takapönttöä
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Undertaker
Se on voinut hajottaa puolan/puolat jos on päässy veden varaan tulpanreijät ja lyöny sytkän läpi.
Ile90
Voi olla et selvittiin pelkällä säikähdyksellä. Aamulla lähin ajeleen testimielessä ja vähän nyki. Sitte hurautin Turusta Moisioon ja takasin motaria, sitte ei enää nykiny ja nyt koko päivän ollu normaali. Saa nähä tuleeko myöhemmi jotain yllärei mut toivottavasti tää episodi oli tällä selvä. Ja tuli se moottoriki sitte pestyä rätillä, sienellä ja liuottimella ny vähä varovaisemmi
Ai ku on puhasta
maritus
Kaksi eri myyjää ja kumpikaan ei onnistunut löytämään oikeaaTuomas kirjoitti:Listasta löytyy eli jos ei myyjä löytänyt niin aika tumpulamaritus kirjoitti:Tosin niiden mukaan sedan astraan ei ole takapönttöäNiitä siellä kyllä välillä on
Tuomas
Joo, siellä on töissä paljon jengiä joilla ei ole oikein mitään omakohtaista kokemusta autoista
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Mulla motonetin myyjä rupes miettimään 1.8 8V Vectraan, että montakos tulppaa siihen menee...maritus kirjoitti:Kaksi eri myyjää ja kumpikaan ei onnistunut löytämään oikeaaTuomas kirjoitti:Listasta löytyy eli jos ei myyjä löytänyt niin aika tumpulamaritus kirjoitti:Tosin niiden mukaan sedan astraan ei ole takapönttöäNiitä siellä kyllä välillä on
Toinen oli kyllä niin idiootti ettei mitään rajaa. Varmaan kymmenen kertaa kysy että mikä kone? mikä vuosimalli? mikä malli? ja toiset kymmenen kertaa totesi/kysyi, että toihan on takapönttö? No shit, Sherlock..
Sen jälkeen siirryin takaisin marmoritiskille osien kanssa...
e0101296
ehe ehe olisit sanonu että 7 niitä on.Mulla motonetin myyjä rupes miettimään 1.8 8V Vectraan, että montakos tulppaa siihen menee...
Astra C n ohjekirjassa nimenomaan kielletään moottorinpesu painepesurilla elektronisten ohjeusyksiköiden ecun, abs ja yli kymmenen moottorianturin takia.
Sinänsä harmi koska pesurikin olis muttei moottoriin saa käyttää.
Kuivivat ne puolat sitten kun alkoi auto taas pelata. Hyvä noin.
Opel sivut: sivustot.net/phweb/Auto/
Autodataa: dropbox.com/sh/hbb7dgfi7nyirn0/AABxi1eOP3mQBcP5i3jGUYfea?dl=0
Ile90
En sentään ihan painepesurilla ruiskinue0101296 kirjoitti:ehe ehe olisit sanonu että 7 niitä on.Mulla motonetin myyjä rupes miettimään 1.8 8V Vectraan, että montakos tulppaa siihen menee...
