Missa Vectra Y26SE kampiakselin tunnistin?
RasvanenApina
Re: Missa Vectra Y26SE kampiakselin tunnistin?
Luulen paikantaneeni sen...
Lueskelin netistä että tää kampiakselin tunnistin on aika tärkeä koneen käynnistymiseen. Pitääkö paikkansa?
Pitää paikkansa.
RasvanenApina
Eli toisinsanoen koneen ei pitäisi käynnistyä ilman tätä anturia??
Antaako tää kierroslukumittarille myös tiedon vai kaivaako se sen jostain muualta?
Nyt en 100 % varmasti muista, käynnityykö tuo kone nokka-akselin tunnistimella, vaikka olis kampiakselin anturi rikki. Se on yksi mahdollisuus.
Jokatapauksessa kierroslukusignaali tulee kampiakselin anturilta.
RasvanenApina
juujuu... Valehtelin tossa aiemmin että mittari näyttää 0ohm. Mittasin väärää anturia
Eli just äskön otin kampiakselin anturin pois ja puhdistin sen ja mittasin ni näytti ~870ohm. Eli vissiin ihan OK. Kumminkin kierroslukumittari toimii moitteetta niin tuskin vika taitaa siinä olla...
Sitten piti kanssa ruveta miettimään nokka-akselin anturia. En hätäpäissään löytänyt ku aika ahdas kone on...
Mistä mahtaa löytyä?
RasvanenApina
Jatkan ongelmaani tuolla --> http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 4&t=205323
korbimotors
Missä se nyt tarkalleen ottaen on tuo kampiakselin asentotunnistin tuossa Y26SE kone tyypissä eli autona on 2.6 V6 vectra. Se anturi on sökö ja pitäis vaihdella uus mutta haluisin ensin hieman tarkennusta että missä se nyt sijaitsee nimenopmaan tässä konetyypissä??
Opel Vectra B2 2.6 V6 -01, ed.autot: 2.0 CD Sport vecculi -96,-00 2.0 DTI farkku vecculi,-99 S4 audi, 2x T4 volvo -99,+ 30 muuta autoa...
AussiVectra
Moototrin edessa, heti oljynsuodattimen alapuolella.korbimotors kirjoitti:Missä se nyt tarkalleen ottaen on tuo kampiakselin asentotunnistin tuossa Y26SE kone tyypissä eli autona on 2.6 V6 vectra. Se anturi on sökö ja pitäis vaihdella uus mutta haluisin ensin hieman tarkennusta että missä se nyt sijaitsee nimenopmaan tässä konetyypissä??
Vectra-B2 V6 CD Hatch, Astra-H Turbo Coupe
korbimotors
No niin, nyt on uus anturi vaihdettu opeliksiin ja oli juurikin siinä öljynsuodattimen alla ja helppo vaihdella. Sen kun vaihto uuden niin samantien lähti käyntiin ja pelas mainiosti. Taas mennään eteenpäin odotellen uutta vikaa:)
AussiVectra
Sillalailla optimistisesti Opelia korjaileen. Tosin toi sensori on yleinen ja menee muissakin autoissa usein.
Seuraava vika taitaa sitten olla siina hihnan kiristimessa, kitisee ja kuulostaa kun olis ruosteisilla nauloilla kiinni, se kylla kestaa vuosia ennenkun hajoo niin ettei oo kiiretta.
