Omega B1 valoautomaatti vai mikä lie
eli kuinka sais tehty helposti b1 omegaan ajovalot niin ettei tarvis valokatkaisinta kääntään kun auton käynistää saman tyypinen kuin G-astrassa vakiona ainakin -01 oli semmoinen ... säästäis vaan mittariston valoja kivasti
Re: Omega B1 valoautomaatti vai mikä lie
eikö virtalukolta virrat päällä asennosta ku vetää herätteen valo releelle? eli niinku soitinki on että on päällä vain virtojen ollessa kytkettynä.
Just tilasin käytetyn ajovaloautomatiikan releen tuolta osien myyntipuolelta,omaan b2 seen.
Tulee sinne apukuskin jalkatilaan oikelle pystypanelin taakse.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Saksantuonti '95 MV6:ssa riitti pelkästään sulakkeen lisääminen päivävaloille tarkoitettuun kohtaan. Releet ja muut oli kaikki valmiina.
muistakko mikä sulake nro?ascona_c kirjoitti:Saksantuonti '95 MV6:ssa riitti pelkästään sulakkeen lisääminen päivävaloille tarkoitettuun kohtaan. Releet ja muut oli kaikki valmiina.
Auton sisään vai konehuoneen sulakerasiaan?ascona_c kirjoitti:Saksantuonti '95 MV6:ssa riitti pelkästään sulakkeen lisääminen päivävaloille tarkoitettuun kohtaan. Releet ja muut oli kaikki valmiina.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
B1 ja B2 - Omegassa sulakerasian sulake 8 .
B2 tuolta siis löytyi johtosarja teipattuna ja pahvit päällä,rele paikalle ja toimii.Apukuskin jalkatila,kiinnitysruuvi pystypanelissa T20.Vähän joutui kädellä kaivelemaan yläpuolelta että löytyi.
Lisäsin siis vain releen,en mitään muuta.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Sattuuko kukaan muistamaan releen numeroa, ja missä muissa malleissa olisi sama rele
- kadett90
- OCF Member 2024
09226455 (58226606)
09134870 (58226601)
Siinä pari vaihtoehtoa.Releet muuten samanlaiset mutta liittimien päästä erilaiset.
En muista tähän hätään kumpi käy Omegaan suoraan vai käykö kumpikaan.
Saa pienellä viilailulla kumminkin paikalleen.
09134870 (58226601)
