Omega B1 valoautomaatti vai mikä lie
Realsanta
eli kuinka sais tehty helposti b1 omegaan ajovalot niin ettei tarvis valokatkaisinta kääntään kun auton käynistää saman tyypinen kuin G-astrassa vakiona ainakin -01 oli semmoinen ... säästäis vaan mittariston valoja kivasti :D
OCF2945
Re: Omega B1 valoautomaatti vai mikä lie
Viesti Kirjoittaja OCF2945 »
eikö virtalukolta virrat päällä asennosta ku vetää herätteen valo releelle? eli niinku soitinki on että on päällä vain virtojen ollessa kytkettynä.
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Just tilasin käytetyn ajovaloautomatiikan releen tuolta osien myyntipuolelta,omaan b2 seen.
Tulee sinne apukuskin jalkatilaan oikelle pystypanelin taakse.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Saksantuonti '95 MV6:ssa riitti pelkästään sulakkeen lisääminen päivävaloille tarkoitettuun kohtaan. Releet ja muut oli kaikki valmiina.
Realsanta
ascona_c kirjoitti:Saksantuonti '95 MV6:ssa riitti pelkästään sulakkeen lisääminen päivävaloille tarkoitettuun kohtaan. Releet ja muut oli kaikki valmiina.
muistakko mikä sulake nro?
jjvirtan
Auton sisään vai konehuoneen sulakerasiaan?
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Viesti Kirjoittaja Robertx »
B1 ja B2 - Omegassa sulakerasian sulake 8 .
Näitä topicceja olikin 2 samanlaista :D
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &sk=t&sd=a
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
jjvirtan
B2 tuolta siis löytyi johtosarja teipattuna ja pahvit päällä,rele paikalle ja toimii.Apukuskin jalkatila,kiinnitysruuvi pystypanelissa T20.Vähän joutui kädellä kaivelemaan yläpuolelta että löytyi.
Lisäsin siis vain releen,en mitään muuta.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
javiit
Viesti Kirjoittaja javiit »
Sattuuko kukaan muistamaan releen numeroa, ja missä muissa malleissa olisi sama rele :worship:
09226455 (58226606)
09134870 (58226601)
Siinä pari vaihtoehtoa.Releet muuten samanlaiset mutta liittimien päästä erilaiset.
En muista tähän hätään kumpi käy Omegaan suoraan vai käykö kumpikaan.
Saa pienellä viilailulla kumminkin paikalleen.
