Opel Tigra - soitinongelma
Pippelsson
Viesti Kirjoittaja Pippelsson »
Auto: Opel Tigra -95
Ongelma: Soittimessa ei pysy virta eikä muistit.
Autossa on kolmeosainen liitin soittimelle. Sen kolmannen "ylimääräisen" osan otin sivuleikkureilla irti, jonka jälkeen sain liitettyä sen ylipäätään soittimeen. Nyt soitin toimii hyvin, mutta ei pysy muistit tallella, sekä virtaa ei saa soittimeen jos autosta virrat pois. :o
Kaveri neuvoi, että punaisen ja keltaisen johdon paikkaa vaihtamalla onnistuis, mutta kaikki sähköt autossa sekoili sen jälkeen. :no: Joten ei auttanut.
Miten saan toimimaan? Googlettamalla en löydä mitään.
Vahvistimeenkaan en saa virtaa. Kokeilin lykätä herätejohtoa jokaiseen soittimen liittimen johtoihin eikä auttanut. Viime autossa vahvistin toimi kun herätejohto oli johdossa jossa on jatkuva virta, eli punainen. Vahvistin on Fusio 300w.
ChiEf
Re: Opel Tigra - soitinongelma
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Vaihda soittimen johtosarjasta (ei siis auton!) punainen ja keltainen johto ristiin. Pitäisi alkaa asetusten pysyä muistissa.
Herätevirta on yleensä sininen tai sinivalkoinen johto, soitin päälle ja yleismittarin kanssa mittailemaan niin sieltä se oikea löytyy.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
auton alkuperäisessä johtosarjassa ne vastaavat värit on punainen ja musta.
eli tuolla linkissä viellä ne paikat
http://www.autosound.fi/tietoa_liittimet.htm
liittimen A lohkosta vaihdat pinnit 4 ja 7 ristiin
