Ongelma: Soittimessa ei pysy virta eikä muistit.
Autossa on kolmeosainen liitin soittimelle. Sen kolmannen "ylimääräisen" osan otin sivuleikkureilla irti, jonka jälkeen sain liitettyä sen ylipäätään soittimeen. Nyt soitin toimii hyvin, mutta ei pysy muistit tallella, sekä virtaa ei saa soittimeen jos autosta virrat pois.
Kaveri neuvoi, että punaisen ja keltaisen johdon paikkaa vaihtamalla onnistuis, mutta kaikki sähköt autossa sekoili sen jälkeen.
Miten saan toimimaan? Googlettamalla en löydä mitään.
Vahvistimeenkaan en saa virtaa. Kokeilin lykätä herätejohtoa jokaiseen soittimen liittimen johtoihin eikä auttanut. Viime autossa vahvistin toimi kun herätejohto oli johdossa jossa on jatkuva virta, eli punainen. Vahvistin on Fusio 300w.
