B Vectra X20XEV ja mystiset oireet
ChiEf
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Elikkästen, tuossa aikaisemmin oli jo juttua tuosta vectrasta kun herjasi kampuran asentotunnistinta, sen vaihdoin ja sama homma jatkuu. Nyt on alkanut mukaan tulla muitakin jänniä oireita. Kylmällä koneella ei mitn ongelmaa, mutta kun pihasta lähtee, ajaa pari kilometriä niin alkaa tapahtua.
Ensin yksi terävä nykäisy, sen jälkeen mennään hetki ihan jees
Sen jälkeen alkaa nykimään todella terävästi, aivan sama painaako kaasua vaiko ei, homma jatkuu.
Moottorin vikavalo ja TC:n valo syttyy
Kiekkamittari ja nopeusmittari alkaa elää omaa elämäänsä
Tämän jälkeen auto sammuu samantien ja käynnistyksen jälkeen pelaa ok vikaohjelmalla.
Kysymys: Mikähän tuohon auttaisi?
Vikakoodi antaa edelleen samaa: Kampiakselin tunnistimen signaali katkonainen.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
Agiperi
Re: B Vectra X20XEV ja mystiset oireet
Viesti Kirjoittaja Agiperi »
Nojos vieläkin sitä anturia herjaa niin
-anturin piuhassa vikaa
-anturin kampiakselin mukana pyörivä vastakappale vioittunut
-uusikin anturi uskomattomasti rikki...
ChiEf
Tuli tuossa mieleen että voiko moottorin maadoitus aiheuttaa moista ongelmaa? Jossain välissä oli esillä myös alhaisen akkujännitteen vikakoodi.
Opel Monza 2.2E -86
vetkula4x4
Viesti Kirjoittaja vetkula4x4 »
Onko kampuran anturi varmasti pohjassa :roll:
Kerran jäi vanhasta anturista o-rengas lohkoon kiini ja uusi anturi ei mennyt pohjaan. "vikaa" etsittiin pitkään...
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
Vaihdettiin motonetin anturi X20XEV moottoriiin ja auto lakkas käymästä, liitin irti kävi ongelmitta hätäkäytöllä.
VD0:n valmistamalla anturilla ongelmat poistui
j.h
ChiEf
jpisteh kirjoitti:Vaihdettiin motonetin anturi X20XEV moottoriiin ja auto lakkas käymästä, liitin irti kävi ongelmitta hätäkäytöllä.
j.h
Motonetin anturi tässäkin on paikallaan nyt, ainut vaan että VDO:n osa sieltäkin tuli.
Täytyy tuo anturin kiinnitys vielä tarkistaa vkl kun tallille kerkeän ja samalla lätkiä uutta maapiuhaa konehuoneeseen.
Voiko tuo yhden anturin sekoilu aiheuttaa nuo mittaristovaivat ja TC:n valon palamisen?
Opel Monza 2.2E -86
ChiEf
Eilen kävin taas tallilla tuota ihmettelemässä, luin vikakoodit, nyt oli muistissa puolan matala ja korkea jännite 1&4 ja tuo kampiakselin katkonainen signaali. Mittasin anturin joka antoi äärettömän vastuksen. Hain motonetistä uuden VDO:n anturin ja sillä sama juttu. Vaihdon jälkeen n. 5 sekuntia tyhjäkäyntiä ja sen jälkee syttyy taas vikavalo ja antaa tuon 0340-koodin.
Olisiko ideoita mitenkä tästä jatketaan eteenpäin?
Opel Monza 2.2E -86
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Jos/kun vikakoodi on P0340 , on se nokka-akselin tunnistimen vikakoodi.
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... _P0340.jpg
Kampiakselin tunnistimen vikakoodi on P0335.
Vaihda siis nokka-akselin tunnistin, tai tarkista liitin ja mittaa se.
Mittaa myös akun napajännite ja laturin latausjännite.
ChiEf
No voihan helevettiläinen, jotenkin ajatuksissani koko ajan lukenut näytöltä että crankshaft sensor. Pitää hakea tuo nokan anturi kunhan emäntä tulee koulusta ja kokeilla sen vaihdolla. :oops:
Opel Monza 2.2E -86
Sitä sattuu. Yleensä kannattaa se vikakoodi kirjoittaa viesteihin... en olis osannut ilman tuota koodia tuohon kommentoida kuin nuo jännitteiden mittaukset.
Eiköhän se tilanne muutu, kun saat anturin vaihdettua.
Saksoboy
Viesti Kirjoittaja Saksoboy »
itte kattellessä infoa samaisen ongelman takia oon tullu siihen tulokseen et nokka-aksilan tunnistinta ei sitte kannata motonetistä hakea koska ilmeisesti aiheuttaa vain lisää ongelmia... Itte tilasin tuolta http://stores.ebay.co.uk/VAUXHALL-PARTS-WAREHOUSE tulee viä kaiken lisäksi halvemmaksi ku motonetistä
