Z22XE sylinterinkannen irroitus
Re: Z22XE sylinterinkannen irroitus
Viesti Kirjoittaja TJT »
Tuomas kirjoitti: Ajoitusmerkkejä et tarvitse purkuvaiheessa
Paitsi jos apulaitehihnapyörässä on samanlainen kumivulkanointi kuin esmes C20XE koneessa, niin merkkien paikkansapitävyys kannattaa aina tarkistaa ennen purkamista.
Ei ole yksi tai kaksi konetta, joissa on kasauksessa sokeasti luotettu tuohon hihnapyörän merkkiin ja jako mennyt vituilleen.
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
No juu... Vaan eikös sieltä kasatessa näe sen hammaspyöränkin merkin?
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
pekelo
Viesti Kirjoittaja pekelo »
Kansi oli paikallisessa koneistamossa. venttiilit hiottiin, varrenkumit vaihdettiin, kansi tasoitettiin, istukat jyrsittiin ja hintaa tuli 230e. Just sain savut autosta, huomenissa öljyn ja tulppien vaihtoa. Koeajo lenkillä pelasi hyvin. Vika koodit pitää lukea kun palaa valo mutta ilmeisesti jäänyt ennen remonttia muistiin.
Tuomas
Jos valo palaa niin vika on päällä eli ei kyseessä ei ole vanha muistiin jäänyt vika.
Alfa 156 JTS
Vectra B
pekelo
Ok, voi olla et lambdat on ottanut siipeensä jäähdytysnesteestä tai muuta vastaavaa. Nollaantuuko koodit akunkengän irroituksella ?
