kuinka paljon ajettuja eco-tekkejä löytyy
Re: kuinka paljon ajettuja eco-tekkejä löytyy
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
2001 Omega Y22XE, 313tkm. Ei syö eikä tiputtele mitään öljyjä eikä nesteitä. Öljynvaihdot tehty uudesta alkaen letkeästi 30-40tkm välein, ja (tästä johtuen?) nostajat raplattaa puolilämpimällä koneella jo kohtalaisesti. Konetta ei koskaan avattu, mitä nyt venttiilikopan tiiviste vaihdettu kahdesti.
Killroy
Viesti Kirjoittaja Killroy »
Isäukolla tulee näillä näppäimillä 1,8 ecotykillä varustetun äffä astman mittariin 400tkm. Normaaleja huoltoja ja kulutusosia lukuunottamatta ei mitn oo koneelle tehty. Nyt näkkyy vähä pöläyttävän sinistä jos pitkään käyttää tyhjäkäyntiä, ja sitte polokasee kaasua.
Mainettaan parempi kone mielestäni.
Tubbe
Viesti Kirjoittaja Tubbe »
Z22SE 231tkm ajettuna. Ostin auton 199tkm ajettuna ja itse ajanut nyt tuon 32tkm ja mitään muuta ei moottorille ole tehty kuin vaihdettu jakopäänromut ja ohjurinkumit samalla. Todella huoleton auto ollu vielä ainakin.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
malonari
Viesti Kirjoittaja malonari »
B-omega -96 joo melkein kaikki täällä mainitut viat päällä ja osa korjattu :lol: niin 310tkm ajettu tai mittarissa . Öljy vuotoa , tyhjäkäynti ajoitta liian matala , jos
ylipäätään käy :yawn: , sähkövikoja keskuslukko ei toimi , sisävalo eikä takasumuvalo , vikavalo vilkuttelee ,auto hyytyilee kesken ajon . Katsastukseen ei
kannata mennä kun otteessa merkintä takasumuvalon toimimattomuudesta , ei tuu virtaa liittimelle ja vikaa ei löydy :banghead:
apusähis
Viesti Kirjoittaja apusähis »
Tällä hetkellä 302tkm ja autona b-mallin omega vm. -95 X20XEV koneella. Öljyn kulutusta yrittänyt seurailla mutta ei tuota ihmeitä ole mennyt. Viime vaihtoväli ylittyi noin 20tkm:lla ja puolessa välin tikkua oli litku. Alkaisi olla taas öljyjen vaihto aika 293:ssa vaihdettiin öljyt. Tähän mennessä on kyllä toiminut hyvin, ei oo ollut valittamista aina on lähetty kun tarvis vaatinut. :peukku:
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Z18XE -02 285tkm. Ei minkäänlaista vikaa, ei syö eikä vuoda öljyä.
X18XE1 -99 288tkm. Öljyä menee pari litraa 15tkm vaihtovälillä. Öljynsuodattimen kotelo vuotaa hieman.
veera
Viesti Kirjoittaja veera »
x20xev 301tkm. kansiremppa ~280tkm kohdilla. Moni kehunut näiden hinta/laatu suhdetta. Totta jos on ostanut auton vanhempana ja reilusti ajettuna. Tilanne on eri jos on maksanut autosta vaikka yli 15 000€ ja korjaillut silti koko ajan näitä tyyppivikoja.
tomppan
Viesti Kirjoittaja tomppan »
289000 km ajettu x30xe löytyy ja ainut vika tähän mennessä on ollu rikkinäinen kampiakselin asentotunnistin joka meni viime kesänä nestevuodon seurauksena. Hyvin kyllä säikäytti kun kone sammuu mutkatiellä täydestä laukasta :o
Astra H
Jones-
Viesti Kirjoittaja Jones- »
Täältäpäin löytyi vielä viime kesänä ~600tkm ajettu X20XEV b omega.. kone pelas mainiosti ja avaamatonkin tais olla... ,elkein kaikki maholliset paikat oli joku voittaja saanut auton sisältä jotenkin tuhottua, taitaa olla osina tai laitossa jossain tällä hetkellä...
._.
munakukkaro
Viesti Kirjoittaja munakukkaro »
Omega X20XEV 310tkm.. Todellinen EKOTYKKI! Sähköissä jotain vikaa kun ei jaksa käydä, vaan tykkää sammua. :peukku: Menisköhän ohjaimen johtosarja vaihtoon :bonk:
gts2003
Viesti Kirjoittaja gts2003 »
Z22SE -03 251tkm mittarissa. Ite ajanut tosta 176tkm viimesen 4 vuoden aikana. Öljyjä vaihdeltu silloin kun jaksanut (30-45tkm) välein :)
Vielä hän tuo näyttää eteenpäin menevän.
Onko ooppelilla kiva ajaa? En ole aivan vakuuttunut laadusta.... enkä kyllä muustakaan... mutta silti ajan edelleen ooppelilla...
Mike_E
Viesti Kirjoittaja Mike_E »
Vectra B:stä löytyy 1.8 ecotec. Ostin reilu 3 v sitten, sillon 122 tkm ja nyt 231 tkm. Eipä juuri muistu mieleen mitään vakavaa siitä koneesta, kulutusosia, öljyjä, 1 kpl ven.kop.tiiv. Ja nyt vasta ensimmäistä kertaa mun omistusajan aikana sytyttäny keltasen valon! Lambda vaan kuumeni ja kaikki toimii vielä hyvin. Faijalla +300 tkm ajettu 1.6 ecotec joka elossaoloa ihmettelen suuresti. Molemmat koneet 16venasia -(z)-
Vectra B x18xe -96
munakukkaro
Mike_E kirjoitti:Vectra B:stä löytyy 1.8 ecotec. Ostin reilu 3 v sitten, sillon 122 tkm ja nyt 231 tkm. Eipä juuri muistu mieleen mitään vakavaa siitä koneesta, kulutusosia, öljyjä, 1 kpl ven.kop.tiiv. Ja nyt vasta ensimmäistä kertaa mun omistusajan aikana sytyttäny keltasen valon! Lambda vaan kuumeni ja kaikki toimii vielä hyvin. Faijalla +300 tkm ajettu 1.6 ecotec joka elossaoloa ihmettelen suuresti. Molemmat koneet 16venasia -(z)-
Menee offtopicin puolelle, mutta ootkos itte taiteillu ton avatarin?
NIKSUU
Viesti Kirjoittaja NIKSUU »
-98 vectra, X20XEV koneella ja 287tkm ajettu. :) Nokka-akselin asentotunnistimen joutu vaihtaa tossa muutama viikko sitten, ei oo itellä muuta roblmeemaa reilu 7tkm ajalla mitä on ollu. Varmaan tulossa sitten(kö).
esko t
Viesti Kirjoittaja esko t »
Astra F farkku -97, moottori X16XEL ajettu 297 000 km. Ollut minulla 3v4kk 70 000km. Syö jonkun verran öljyä, katsastusmies pisti talvella korjaaamaan öljyvuodon, oli kampiakselin stefa, samalla uusittiin kytkin paketti. Muuten ei moottoriongelmia.
