1. 10,8
2. 10,6
3. 11,3
4. 11,2 bar
eli kohtuu tasaiset on keskenään kun tietääkseni melko paljonkin saa olla heittoa ennenkuin kannattaa huolestua, tuossa kuitenkin pysytään 0,7bar sisällä, mutta olisi kiva tietää onko nuo lukemat liian korkeat tai matalat vai hyvät?
Kone siis on C20NE jossa pitäisi edellisen omistajan mukaan olla SEH männät ja kanttakin on työstetty, mutten tiedä onko laskettu vai ainoastaan portattu.
Sitten toinen jännä asia mikä ilmeni eikä tule mitään järkevää selitystä mistä se johtuisi on se, että kun ohivuotoa mitattiin niin 1. sylinteri hieman huohotti öljypohjaan, mutta 3. sylinteriin kun pisti painetta niin se tuli ihan selvästi 1. sylinterin tulpanreiästä se paine pihalle?
