Hankimme noin puoli vuotta sitten Opel Corsa vm 95 ja moottori 1.4 ihan sellaiseksi nuoriso/työmatka-autoksi. Se on pelittänyt erinomaisesti ja koskapa tämä on eka Opel täs perheessä niin en tiedä onko tämä kysyttävä "vaiva" kuitenkin enempi normaalia vai jotain poikkeavaa.
Lämpömittari nousee kylmästä (kun lämpötilan on joko pakkasella tai alle 7 astetta) niin että mittari rupeaa liikkumaan vasta noin 10 minuuutin ajon jälkeen. Sen luuliisi olevan vielä normaalia. Mutta sitten mittari ei nouse kovin helposti yli 90 asteen merkin ihan normaalissa ajossa (kaupungissa). Mutta autas armias jos/kun joutuu pysähtelemään useita minuutteja liikenteessä, lämpö nousee yli mittarin "puolenvälin" eli lähemmäs sataa astetta. Sitten se jopa nousee sataan ja vasta sitten automaattinen jäähdyttäjän propelli pärhädtää käyntiin ja ääni on selvästi kuultava. Lämpö laskee ja nousee siinä sitten aika lailla mittarissa (sahaa 90-100) mutta jos pääsee ajamaan edes muutaman minuutin ihan normaalia kaupunkiliikennettä mittari taas asettuu alle 90 asteesee eli vasempaan laitaan.
Onko tämä ominaisuus vai vika? Onko jäähdytyssysteemi tukkoinen (rivat tukossa, termostaatti vanha/tukkoinen, moottori liian kuuma, jne) vai käykö tässä kuumana vain kuski? Te joilla tätä automallia on (siis Corsa B ja 1995, 1.4L moottorilla) voisitte kertoa omia huomioitanne/arvioita. Autolla on ajettu alle 200000 kilsaa ja se on muuten ihan kivantuntuisessa kunnossa. Ei mitään isompaa ole ja ajettu jo viitisen tuhatta kilsaa.
T Ville
