Kylkien pakkelointi
Wannabecalibra
- Minut on bannattu!
K2Ri
juhis85
O.P.A
- OCF Member 2019
Tuntus ettei se pakkeli ole mikään paras ratkaisu... olkoon sitten minkä merkkistä tahansa.. isoimpiin koloihin peltiä ja sitten koritinaa ja pienemmät pelkällä koritinalla tietty sen jälkeen kittaus mut mahd. vähän kittiä.. erittäin vaikea toimenpide tehdä kyljistä ns. super smooth monenlaisia virityksiä olen nähnyt ja kaikki on peilannut tai lohkeillut.. tahtoo se kitti jotenkin elää siellä maalin alla
Insignia Grand Sport 2.0 cdti -18
Astra J 1.4 Turbo - 12
Ascona A Voyage 16V -72 -kesäkulkine-
Commodore A GS -69 -MR-
Janne M
|Niksu|
Kaikkein paras vaihtoehto kolojen täyttämiseen on justiinsa kyseinen koritina, jolloin pakkelin käyttö saadaan mahdollisimman vähäiseksi. Jos meinaat täyttää kolot pelkällä pakkelilla, tulos voi kestää vuoden tai kaksi mutta loppuen lopuksi pakkeli tulee halkeamaan ennemmin tai myöhemmin ja aina pakkelia käytettäessä pakkeli ns. kutistuu tai siis menee kasaan, eli jos teet toimenpiteen tee se itse tai teetätä koritinalla. Kokemuksen kautta opittua.
_________________
Niko
Halusin antaa sinulle jotain söpöä ja ihanaa, mutta postinkantaja käski minun tulla pois postilaatikosta!
<font size=-1>[ This Message was edited by: |Niksu| on 2003-10-25 20:43 ]</font>
_________________
Niko
SKL
Rimmon
polarbear
sami vaan
JJ
Onko niissä syväkin ura? Jos on niin itse en suosittele kuin hitsausta, koska jos laitat siihen uraan tinan, niin silloin se kohta on paksuudeltaan eri vauvuista kuin muu oven pelti ja elää erilailla joten ei ole kovin kauaa hyvännäköinen.
Hitsaa siihen sellanen soiro, tinaa pahimmat lommot, pakkeloi, jne...
<font size=-1>[ This Message was edited by: JJ on 2003-10-27 13:43 ]</font>
SKL
Eihän siihen pelkkää tinaa pidä laittaakaan, jos on leveä ura niin täppii peltisoiron ja sitten tinaus. Jos vetää saumaa, niin kannattaa huomioida jäähdytys sauman perässä esim. paineilmalla tai kostealla rätillä. Tahtoo muuten vetää peltiä ikävästi lommolle ja tinaa ja pakkelia saa tosiaan mättää sen jälkeen...
Hakola
Tein omaan A-Vectraan joskus näin:
1. Oven urat karhensin rälläkällä HUOLELLA, eli tosi karkeiksi ja kaikki vanha maali pois, pellille asti.
2. Karhennuksen päälle lasikuitukittiä, melkein koko ura umpeen.
3. Lasikuitukitin päälle pehmeämpää kittiä ohuempi kerros.
4.Hiontaa, pohjamaalia, ruiskukittiä jne sen jälkeen ja lopputulos oli tosi kaunis!
Vectrassa nyt ei ihan hirveän syvät urat ole, mut tulihan siihen pakkelia jonkin verran. Tuo karhennus auttaa tosi paljon pakkelin pysymisessä ja urien reuna-osat kannattaa ainakin karhentaa kunnolla koska siitä pykälästä se ensimmäisenä lohkeaa jos lohkeaa. Tina on varmasti parempaa, mutta siihen hommaan ei ollut vehkeitä eikä osaamista. Ja se kannattaa muistaa että ainakin jotkut pakkelit vetää kosteutta itseensä jos ei maalia vedä päälle, joten ilman maaleja ei kannata ajella niinkuin monesti ikävä kyllä näkee.
Tosta nyt näkee vähän miltä se näytti:
http://personal.inet.fi/cool/rami.hakola/Oma%20GT.jpg
Ja tossa muutama muu kuva:
http://personal.inet.fi/cool/rami.hakol ... %20130.htm
_________________
Sen minkä nuorena varastaa sen vanhana omistaa.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Hakola on 2003-10-27 19:24 ]</font>
_________________
